Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Hallo Tessa,
ich tendiere auch zu Fliesen irgendeiner Art, ist einfacher zu pflegen, wie Vanessa schon sagt.
Wenn es an die Details der Küchenmöbel geht, würde ich eventuell die Koch-Spülzeile anders herum aufbauen, hochgebaute Spülmaschine nach rechts.
Was meint Ihr anderen?
Die Schubladenaufteilung ist auch noch nicht durchdacht, kommt auf Eure Stauraumplanung an.
Parkett in der Küche nur, wenn geölt und etwas gröbere Optik, wir haben jetzt Eiche geölt und handgehobelt mit uneinheitlicher Farbgebung und dem einen oder anderen *Ast*, da fallen kleinere Flecken, Dellchen und Kratzer kaum auf. Ein glatterer Holzboden würde mich wohl in die Verzweiflung treiben
Wie willst Du den linken Durchgang gestalten? Dort stehen ja die Seitenschränke. Ich würde die 200cm-Trennwand so schieben, dass auf der rechten Seite ca 100cm Durchgang bleibt und auf der linken Seite 155cm - so bleibt auch links ein Durchgang von ca 95cm.
Die Stellprobe ist gelungen - nun geht's ans Feintunig und die genaue Aufteilung
Zeig mal, was Du Dir da Vorstellst.
Ich würde die Durchgänge so weit verschmälern, dass in der Mitte von Deiner Wand genügend Platz für eine Steckdose beim Esstisch bleibt (Raclette, Fondue, Tischgrill, Wärmeplatte etc.) - evt unter Esstischhöhe, damit man sie nicht immer sieht.
Bei mir ist ja auch eine zweiseitige Schiebetüre (Speisekammer - Insel - Esszimmer)
Unten ein Bild vom Aufbau - da sieht man schon die Türen und die Elektrovorbereitung - die lackierte Vorwand fehlt aber noch
Wir haben jetzt den Grundriss soweit geändert und aus der Küche eine Wohnküche gemacht. Jetzt sind wir dabei, die Küchen-Planung abzuschliessen. Dazu habe ich einige Fragen.
Wir haben für die Aufteilung der Küchenzeile lange überlegt und sind wir jetzt bei der Aufteilung im angehängtes Bild angekommen.
Was haltet ihr davon?
Zusätzlich überlegen wir zwischen zwei Küchenhersteller für griffloser Küche
- Häcker (Systemat)
- Leicht (Chiara-BG)
Wir haben ähnliche Angebote von zwei Küchenstudios bei gleicher Planung (Anzahl der Schränke), Geräte und Arbeitsplatte Kunststein. Das Systemat von Häcker ist richtig griflos, bei Leicht ist die eingefräste Metalschiene dabei. Von Leicht gibt es auch das Model Kanto-KH, das richtig grifflos ist. Weißt ihr, ob das Model Chiara-BG ein Fingernagel killer ist?
Hallo Tessa,
grifflose Profile sollte man am besten im Küchenstudio ansehen können und ausprobieren können. Jeder hat ja auch andere Finger
Bei dieser Zeile:
wäre es gut, wenn du mal von links nach rechts benennst, wie der Schrank jeweils innen sein soll und wie du ihn ca. nutzen willst.
Willst du bei einer Kunststein-APL (welches Material genau?) wirklich eine Abtropffläche haben? Oder ist dir nur die Darstellung im Alnoplaner nicht gelungen? (Spüle einen halben cm runter setzen in der Z-Position und über dem Unterschrank an der Stelle der Abtropffläche nochmal ein Stück APL (Sonderartikel) drüberlegen.
Bei Deiner Planung machst Du aber der Optik zuliebe, weitreichende ergonomische Zugeständnisse ... das werden SEHR viele Innenschubladen, wenn Du Deine Küche auch wirklich benutzt, dürfte sich das als stark Nervend herausstellen...
APL Kunststein ist Quarz-Kompositstein und wir wollen keine Abtropffläche haben. Wie du vermutet hast, hatten wir Probleme mit dem Planner.
Also von links nach rechts:
-Drehtür mit Fachböden 60
- Drehtür mit zwei Auszüge 60
- Spüle 60
- 3 Auszüge 60
- 3 Auszüge 90
- 3 Auszüge 60
Ja, wir haben einige Innenschubladen, die wir zum Teil auf normalen Schubladen umstellen wollen.
hier der berichtigte Alno -Plan, Küchenbreite 4,55m statt 4,80m.
Wie schon oft erwähnt, können alle besser helfen, wenn Maße, die fest stehen, stimmen.
Aber auch die veränderbaren Maße im Gesamtgrundriss sind wichtig, das hast Du selbst bei Deiner Trennwand zum Wohnzimmer bemerkt.
Und noch etwas: Wenn Du Fragen hast und etwas nicht verstehst, dann frage. Alle antworten und helfen gern. Dumme Fragen gibt es nicht.
Zur Zeile dieses Plans:
Blende
Spülmaschine
Spüle ohne Abtropfe 60, drunter Müllauszug
Müll unter Arbeitsplatte 30 breit (2 Schübe 39 hoch)
3x Unterschrank 100cm (2 Schübe 13 hoch, 2 Schübe 26 hoch)
Blende
wo ist die GSP : rechts von Spüle in der dritte 60 von Links
Was soll in den Schränken mit Drehtür untergebracht werden? Sachen, die man seltener benutzt
Wo sind Innenschubladen geplant? oben, in der Mitte für Besteck und rechts und links für Küchen-Utensilien
Hast du mal eine Stauraumplanung zu diesen Schränken? Ja, es geht um eine 2 Personen Haushalt.
@Elke:ich wußte nicht, dass die Kochplatte zwischen zwei Schränke eingebaut werden kann. Ich sehe das zum ersten Mal.
Als Wandschränke wollen wir zwei 120er haben, damit nicht so viele Linie dabei sind und alles nicht unruhig wirkt.
Ich wollte gern den Herd näher am Fenster haben und GSP nicht im Eingang. Das hat bis jetzt die Planung etwas schwierig gemacht. Und wir wollten Abstand zwischen Esse und Wandschränke haben, damit der Wand nicht so voll aussieht.
Bezüglich Grifflose Körpus habe ich aber nicht so viele Feedbacks bekommen.
