AW: Geschenk an Mama
Leider kann man der PDF-Datei und deinem Text nicht entnehmen, um welches Frontmaterial es sich handelt.
PN260=
PN475=
Zur Planung:
Auf Kochfeldseite habe ich
- etwas Abstand zum Fenster, Heizung
- Wama tiefenreduziert
- 90er tiefenreduziert für Panoramakochfeld
- 80er tiefenreduziert mit der Option daraus einen 60er tiefenreduziert zu machen.
Die Wasserseitenplanung in meiner bevorzugten Variante:
setzt sinnvollerweise den Kombibackofen mit integrierter Mikrowelle voraus. Den hatte ich oben verlinkt.
Oberhalb von GSP erst Backofen und dann Mikrowelle dürfte für die Mikrowelle einfach sehr hoch werden. Wenn die Mikrowelle nur sehr selten benutzt wird oder hauptsächlich von der größeren Person, dann kann man das auch mit den getrennten Geräten machen.
Ich würde das auf jeden Fall bevorzugen, weil dadurch der 90er
Unterschrank möglich ist und die 60er GSP.
Um die Schläuche sinnvoll zur Wama führen zu können, ist es eigentlich eben auch notwendig, dass der Spülenschrank so links steht, da im Spülenschrank ja auch die Schläuche der Wama angeschlossen sind. Und an der Blende rechts vom Spülenschrank dann seitlich in den Spülenschrank geführt werden können. Eine GSP an dieser Stelle ist hinderlich und dann funktioniert es nicht mit den Schläuchen.
Hast du denn mal geklärt, ob Pino tiefenreduziert, also 50 statt 60 cm anbieten kann? Evtl. alternativ eben Wellmann, gehört auch zum Alnokonzern wie Pino.
Geräte von verschiedenen Herstellern ... was soll da bitte gegen sprechen? Da es ja sowieso alles sehr unterschiedliche Geräte sind, kann man ja auch nicht von einheitlicher Bedienung/Bedienelementen ausgehen. Also entscheidet man danach, was jeweils am besten von Preis/Leistung paßt.
Druck dir doch einfach die Skizzen aus und lass es dir so mal komplett anbieten.
