Ich warte schon ewig darauf, das mein weißer Brotbackautomat (endlich) das Zeitliche segnet.... ich wollte alles in Edelstahl, aber der blöde Kocher geht einfach nicht kaputt
Großer Fehler, sorry...Nein, wir haben natürlich nach wie vor nicht mit meiner Mutter geredet.
- Wie Du schon richtig bemerkst, ist alles in diese "Hauptzeile" gequetscht, man hat keine Abstellfläche am Kühli und kaum Platz zum Arbeiten.
- Man hat keine Ellbogenfreiheit am Kochfeld, die Töpfe stehen auch alle sehr dicht am Kühlschrank. Der wird dauernd eingesaut sein und man ist links total eingeengt
- Das Highboard/Backofenschrank auf der anderen Seite blockiert den rechten Fensterflügel (wie soll man den dann noch vernünftig putzen ohne Turnübungen?) und nimmt viel Licht weg, weil zu hoch. Da bringt ein Spiegel auch nicht mehr viel. Ein guter Lichteinfall wirkt deutlich mehr in Sachen Großzügigkeit.
Das stimmt. Dann lieber den GSP unter der Spüle lassen.- Wenn der GSP hier auch noch zwischen Spüle und Kochfeld steht, dann artet es in Turnübungen aus bzw. wird recht lästig, wenn man sich zum Essensreste abstreifen oder mal noch kurz was nachspülen über die offene Klappe beugen muss. Steht man gar vor der Spüle, komtm man überhaupt nciht mehr an die anderen Schränke in der Küche oder die Arbeitsflächen zum das Geschirr verteilen/einsammeln.
Ihr habt da nunmal einen Zeilenabstand von lediglich 75cm bei Kerstin und nur 65cm bei Deiner Variante. Bei 65cm kann es sogar gut sein, dass die GSP Klappe überhaupt nicht komplett aufgeht oder gegenüber an den Griffen schrappt, je nach Modell!!!
Danke für die Erklärung. Wieviel kostet eigentlich so ein Elektriker mit dem ganzen Zeug wie Tunnel etc.?- Man kann jedwede Kabel ohne Weiteres auf die andere Seite legen lassen. Der Kabelkanal könnte bei Kerstins Plan mit in den Tunnel für die Waschmaschinenschläuche. Dann links in der Ecke dezent hoch über die Hängeschränke für die DAH und unter den Schränken im Sockelbereich für's Kochfeld weiter.
Wie hättet Ihr das denn mit dem Backofen auf der anderen Seite gemacht? Der hätte ja ohnehin auch einen separaten Anaschluss gebraucht mit eigener Sicherung bzw. vom Herdanschluss gesplittet werden müssen.
Also am Elektriker kommt ihr eh nicht vorbei, also lasst es doch einfach gleich richtig machen. Zusätzliche Sicherungen bräuchte es wahrscheinlich sowieso.
Ja, das ist bei uns zur Zeit auch so. Es ist halt nur ein Wunsch meiner Mutter, den ich nachgehen wollte.Und noch zu dem weiter oben: Kühli und Backofen nebeneinander wird heute tausendfach in Küchen so verbaut und ist überhaupt kein Problem.
Pino haben wir gewählt, da meine Mutter diese Fneuklipp Türen und Schubkästen sehr mag von denen. Gibt es dazu eine Alternative?Würde mich da auch mal von Pino lösen. Es gibt durchaus auch andere günstige Hersteller. Oder seid Ihr irgendwie an genau dieses Möbelhaus und dieses Modell gebunden?
Denke, es würde dann auch net schaden, ggf. den letzten Schrank auf der Kochseite ein bischen kürzer zu haben.. Würde das mal versuchen, mit Kartons nachzubauen und ien paarmal indie Küche laufen (auch schneller) und gucken, ob man tendenziell leicht aneckt.
