Freie Küchenplanung - 13,5m2 - 3m Deckenhöhe
Tiefkuehlpizza
ich möchte eine 13,5m2 große Küche planen. In der Küche werden die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektrik alle neu gemacht. Die jetzige Position spielt daher keine Rolle.
Momentan ist eine klassische Heizung verbaut. Über eine Fußbodenheizung in Trockenbauweise wird nachgedacht. Das Fenster und die Heizung sitzen in einer Nische. Der Raum wird dadurch nicht weiter verkleinert.
Das Fensterbrett ist noch 50er Jahre Holz und wird erneuert. Das Fenster und das Fensterbrett außen ist "neu". Momentan beginnt das Fensterbrett auf 78,5cm Höhe und ist 1.6cm dick. Das Fenster beginnt daher bei 80,1 und geht dann über 166,6cm.
Der Vorsprung gegenüber dem Fenster ist ein alter Schornstein, welcher für Abluft genutzt werden kann. Ich stelle mir die Küche in moderner Optik mit dunkelgrauen Fliesen, weißer Küche und heller Naturholzfarbiger Arbeitsplatte vor. Klare Linien, keine Schnörkel, weniger ist mehr. Den Vorsprung könnte man farbig hervorheben. An der Decke ein Vorsprung mit Deckendunstabzugshaube und ein paar Spots...
Die Musterfamilie sind Eltern mit 2 Kindern.
Ein Tisch kann sein, muß aber nicht. Es sollte aber zumindestens eine kleine Sitzgelegenheit da sein um zu frühstücken oder zu quatschen ohne gleich ins Eßzimmer zu wandern.
Danke für Denkanstöße und Gruß
Pizza
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1,70m und 2,00m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80,1
Fensterhöhe (in cm): 166,6
Raumhöhe in cm: 300,0
Heizung:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Mindesten frühstück und beim Kaffee ein bissel quatschen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag, Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Preisvorstellung (Budget):
Tiefkuehlpizza
Basisplanung und eine erste Idee.
Irgendwie aber langweilig.
Vielen Dank für frische Ideen. Gerne auch Kritik.
  • kueche_basis.POS
  • kueche_basis.KPL
  • kueche_A1.POS
  • kueche_A1.KPL
Tiefkuehlpizza
Die Tür an der rechten Wand geht nach außen auf. Ich habe sie andersrum in den Plan gepackt damit man sie in der 3D Ansicht sieht.
Hallo Pizza und herzlich willkommen im Forum.
Du bist etwas sparsam mit Bildern. Nicht alle haben den Alno Planer und nicht jeder will sich deine Planung runterladen, um mal zu schauen und zu kommentieren.
und ganz wichtig. Wie sollen wir planen, wenn es keinen vermaßten Küchengrundriss gibt? Der Alno Planer ist nett, aber sehr schnell ist etwas verrutscht und man weiss nicht mehr, wo das Fenster im Original war.
Also einen Küchen -und Etagenplan in Bild und pdf Format.
Dazu ein paar Bilder deiner Planung plus, ganz wichtig, ein Bild deines Alnogrundrisses. Das geht gut mit dem snipping tool von windows.
Und zum Schluss, gönne jeder Planungsvariante einen eigenen post (nicht thread), ansonsten wird's unübersichtlich.
Du hast nichts zum Kühlschrank ausgefüllt, was soll's den werden? bitte hole das nach.
soll/muss das Kochfeld vor dem Kamin sein?
.. und ausserdem bitte einen vermassten Küchengrundriss und einen Grundriss vom Geschoss zu unserer Orientierung.
Wie 'neu' ist den das Fenster? Eine Brüstungshöhe von 80cm ist für euch ja viel zu niedrig...
Tiefkuehlpizza
Vielen Dank für den netten Willkommensgruß!
Mit der Beantwortung der Fragen wird es immer etwas dauern, da ich auf Arbeit den Alno Küchenplaner nicht installieren kann, die Daten (bis jetzt) nicht online abgespeichert wurden und zu guter Letzt die zu planende Küche 420km entfernt liegt.
Aber es wird werden.
Mir "egal" ;o) Am liebsten wäre mir ein Stand alone "Ami Teil". Da mir aber klar ist, daß ich bei der Küche solche Extravaganz vergessen kann, wäre eine Einbau Kühl-Gefrierkombi mit 60 bis70cm ok. Höhenmäßig gibt es bei der Küche ja keine Beschränkung ;o) (Ich sehe vor meinem inneren Auge wie ich eine Bibiliotheksleiter an den Kühlschrank schiebe :O)).
Nein. Kann überall hin. Gilt auch für alles Andere. Fühlt Euch frei mir im Rahmen Eurer Zeit/ Lust & Laune Anregungen für eine sinnvolle und zukunftssichere Küche zu geben.
Naja - die Fenster wurden vor etwa 12 Jahren gemacht. Ich denke mir wenn ich da was ändere, muß ich auch gleich das Fensterbrett außen mitmachen und die Fassade wieder herstellen. Das Fenster an sich auszutauschen um die Aufteilung zu optimieren (Unten fest und ein oberer Teil zum öffnen) wäre möglich.
Bilder aus dem ALNO Planer, Grundriss usw. usf. folgen heute/ morgen Abend. Photos werden schwierig. Bin erst Ende März wieder in der Küche und außerdem ist diese mehr Abstellkammer.
Stellt Euch grundsätzlich ein Rechteck 450x299 vormit einer langen Seite zu Euch. An der entfernten langen Wand ein Fenster 116cm von der rechten Ecke entfernt und 116,3cm breit. Gegenüber dem Fenster der Vorsprung 115cm mit 14,5cm Tiefe. Rechts neben dem Vorsprung eine Tür. An der rechten kurzen Wand eine weitere Tür in der Mitte. Die Datei Basis zeigt die Küche ohne Möbel.
Wie gesagt, Screenshots kommen heute/ morgen Abend.
Danke für Eure Mühe und viele Grüße
Pizza
ich habe mit IKEA geplant. Von planlinks oben beginnend
Blende
60er HS für Kühli
Wange (nicht unbedingt erforderlich)
60er GSP
60er US für Spüle
40er US für MUPL
tote Ecke
dananch planunten die US etwas vorziehen, entsprechend was von den 299cm übrige bleibt
60er US
60er US mit Kochfeld und BO
60er US
60er US
Wange
die beiden letzten US stehen dann einen Tick vor. Anstelle der 2 x 60 geht auch 1 x 40, 1 x 80.
Der HS ist 238, die OS sind 91 cm hoch.
Bei dieser Aufteilung können 2 Personen unabhängig arbeiten.
  • Pizza_Evelin_PLAN1.KPL
  • Pizza_Evelin_PLAN1.POS
Tiefkuehlpizza
Hallo zusammen.
Vielen Dank@Evelin für die Planung. Ich gucke sie mir heute Abend mal genauer an.
Als Anhang der Grundriss mit Maßen.
Liebe Grüße
Pizza
PS: Es stört nicht aber evtl. kann man was machen
  • Ich kann kein *.PNG hochladen => Kein erlaubtes Dateiformat. Kann ich kaum glauben...
  • Wenn ich mit dem IE in Version 8.0.7601.17514 das Forum aufrufe, hängt sich mein Fenster auf und ich muß es über den Task Manager abschießen. Chrome und FF - No problem
  • Grundriss_Kueche.pdf
Tiefkuehlpizza
Jetzt habe ich mir die Planung doch schon angeguckt - Arbeitgeber bezahlt :knuppel:
Ein paar Fragen/ Anmerkungen:
  • 40erUS für MUPL . Ich möchte das gerne unter dem 60er Spülbecken haben. Ist in meiner jetzigen Küche so und gefällt mir gut. Ich kann keine Nachteile erkennen. Wie ist Eure Meinung?
  • Was spricht in obiger Aufteilung gegen 2x80er US zwischen Kühlschrank und Ecke? - Wegen der Symmetrie.
  • Was spricht gegen den Herd in der Mitte vom Schornstein plus 2x35cm US links und rechts. Dann sieht es symmetrisch aus. Die Eckküche ist eine gute Idee wegen der gewonnenen Arbeitsfläche (denke ich). Praktisch Evelins Lösung mit dem Herd in der Mitte vom Schornstein. Weiterer Vorteil - Abluft könnte direkt in den Schornstein (Nicht weiter genutzt).
  • Alternative Planung: Denkt ihr es ist sinnvoll über eine Art Bar nachzudenken an der man schnell was essen kann. Ein vollwertiger Tisch wäre ja im Eßzimmer. Ich finde nur keinen guten Ansatz dafür da auf der Schornsteinseite die Tür nach innen aufgeht und auf der Fensterseite das Fensterbrett viel zu niedrig ist. Aber evtl. kann man das Fenster einfach zustellen...
Soweit erstmal
Symmetrische Grüße
Pizza
Tiefkuehlpizza
Vergesst bitte den zweiten Punkt in meinem letzten Post - GS und Spüle. Habe ich nicht dran gedacht.
Pizza
Pkt 1 MUPL . stell dir vor, du schnippelst, der Restabfall muss wohin. Tür unter Spüle öffnen, bücken, Auszug rausziehen, rüberbeugen, Müll greifen, einwerfen (jetzt hast du schon was davon verloren), bücken, Auszug zuschieben und Tür schliessen.
Mit MUPL gibt es kein Bücken mehr, man schiebt den Rest einfach mit der Hand in den MUPL oder schneidet direkt in den MUPL. It's heaven.
500-jpg.152923
Pkt 3. Einmal schreibst du oben IKEA , dh es gibt nur 20/40/60 + 80 breite US.
generell gibt es keine 35er US, wenn, dann mit Aufpreis da nicht Standard oder du lässt die Küche beim Schreiner bauen.
Und last not least, warum soll sich jemand in den Engpass zum kochen stellen?
Auch habe ich die US an der 195cm langen Wand etwas vorgezogen, weil wegen IKEA die Maße nicht flexibel sind und man hätte rechts des Kühlschranks eine sehr breite Blende. Dh, da wo ich das Kochfeld platziert habe, hat man in der Tiefe etwas mehr Ablage. Bei nicht IKEA kann man es ein kleinwenig anders gestalten.
Ausserdem habe ich oben schon geschrieben, man hat 2 getrennte Arbeistflächen, wenn das Kochfeld nicht vor dem Kamin ist.
was willst du in 2 x 35cm breite US verstauen? denke daran, dass du pro Auszugsschrank innen 8cm weniger in der Breite hast als aussen, dh du hast gerade mal 27cm Nutzraumbreite.
Symetrie in einer Küche macht Sinn, wenn es ein großer Raum ist und man von weiter weg schaut.
Frage: kommt auch ein anderer Hersteller in Frage?
Conny
SchleswigHolstein
Wo führen die Türen jeweils hin? Könnte die in die Küche öffnende Tür gedreht werden, so dass sie nach außen öffnet?
Wie viele Sitzgelegenheiten brauchst du mindestens?
Tiefkuehlpizza
Andere Hersteller kommen auch in Frage.
Die Tür kann wegen baulicher Gegebenheit nicht gedreht werden. Sie kann leider auch nicht ausgehängt werden.
In 35cm Schränke dachte ich an normale Töpfe 4 je Schrank, 2 oben, 2 unten. Derzeit habe ich 8 in einem 60er (4 oben, 4 unten).
Wir sind 3. Für 4 sollte es auch reichen.
Liebe Grüße
Pizza
Conny
SchleswigHolstein
Also 4 Thekensitzplätze halte ich in dieser Küche für ausgeschlossen, es sei denn man nimmt einfach einen entsprechend hohen Tisch...
Mit 2 Sitzplätzen ginge sowas...
Ikea ist etwas ungünstig von den Maßen... In der Spülenzeile braucht es deshalb eine breite Blende...
Aufgeteilt habe ich sie in...
- 12cm Blende - GSP - 60er Spülenschrank - 40er MUPL - Deckseite - BO - Kühlschrank - 5cm Blende
Die Insel...
30er, 39,5cm tief - 80er - 80er - Deckseite
Rückseite - Blende - 2x 80er - 1 x 20er
Die Schränke unter der Theke wären dann für seltener benötigte Dinge, weil schlechter zugänglich.
  • pizza - conny.KPL
  • pizza - conny.POS
Leider fehlt immer noch ein Übersichtsgrundriss, damit man weiß, wo die Türen hingehen.
Auch die Visualisierung deiner eigenen Planung ist noch nicht geschehen.
Wenn ihr auch alles neu machen wollt, kann es trotzdem nicht schaden, die aktuelle Wasserposition einzuzeichnen. Evtl. ist sie ja tauglich.
Bist du sicher, dass du in den Kaminschacht die Abluft abführen kannst?
Tiefkuehlpizza
Es ist echt nicht so einfach eine gute Küche zu planen. Vor allem wenn man räumlich eingeschränkt ist. Ich habe mal Connys Konzept angepaßt. Was meint Ihr?
MUPL unter der Spüle ist für mich eine gute Lösung. Abstand zwischen den beiden Küchenzeilen ist 1m. Mir ist bewußt, daß ich damit die gegenüberliegenden Schubladen nicht voll ausziehen kann. Zwei Arbeitsplätze sind bei dem Aufbau möglich. Ich verwende überhohe Oberschränke da die Küche 3m Deckenhöhe hat. Die Küche endet damit bei 2,48m. GS neben dem Kühlschrank ist ein bissel Ansichtssache, aber nach längerer Googlelei heutzutage kein Problem.
Welche Fußboden findet Ihr schöner? grau.jpg vs. holz.jpg? Holzfarbene Arbeitsplatte mit wollweißer/ elfenbeinfarbener Küchenfront . Dazu hellgraue Fliesen oder Fliesen in Holzoptik, passend zur Arbeitsplatte? (Tipp: Unter
http://designflooring−residential.esignserver1.com/gallery.do findet man eine gute Simulation)
Habt Ihr ein Vorschlag für die Gestaltung der Wand zwischen US und OS plus Kaminschacht plus Deckenelement? Immer her mit ein paar Inspirationen.
Ist der Sitzbereich OK oder eher "reingepresst"? Die Stühle sollen nicht schwarz sein sondern ein bissel Farbe reinbringen. Gab es im Ikea Planer leider nicht. Evtl. ein rot/ orange Ton mit ein bissel Lehne. Ich habe im Netz ein schönes Beispiel gesehen - Finde ich momentan leider nicht mehr.
Der Tisch ragt momentan 55cm über die Schränke raus. Ich möchte noch Staumöglichkeiten mit 20cm Tiefe reinbringen. 35cm Beintiefe sollten doch reichen?
Welche Höhe würdet Ihr für die Insel vorschlagen? Der andere Arbeitsbereich liegt auf 99cm Höhe. Mustermann ist 2m, Musterfrau 1,70m.
Noch zu den Fragen:
Wenn der Kamin nicht für die Abluft tauglich ist (Ich bin tatsächlich noch nicht 100%ig sicher), kommt eine Umlufthaube hin.
Übersichtsgrundriss => Die Tür neben der Insel führt in den Flur und zum Esszimmer. Die andere Tür ins Schlafzimmer. Nicht optimal aber so isses nun mal.
Visualisierungen siehe den Anhang von diesem Post.
Vielen Dank für Eure Mühe und Euren Input!
Pizza
mir gefällt weiterhin meine #7 besser, der Raum wird, so finde ich, besser genutzt. In den letzten beiden Vorschlägen sind rechts 4m2 ungenutzer Raum.
Und zumal der Raum es zulässt, einen Tisch zu stellen, an dem 4 Personen Platz haben, warum dann an einer Theke sitzen mit Fettspritzern? Insgesamt, wenn Tisch mitgerechnet, hat die #7 mehr nutzbare AP Fläche und man ist nicht zwischen 2 Zeiler mit ca 90cm Abstand "eingekeilt". Denn der Haushalt besteht aus 4 Personen.
Bitte zu jeder Planung auch eine Grundrissansicht der Planung.
MUPL ist NICHT Müll im Spülenschrank, sondern in einem Schrank daneben. Das andere ist ganz normal Müll im Spülenschrank.
Wo kommt die Mikrowelle in deiner Planung hin?
