ich möchte eine 13,5m2 große Küche planen. In der Küche werden die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektrik alle neu gemacht. Die jetzige Position spielt daher keine Rolle.
Momentan ist eine klassische Heizung verbaut. Über eine Fußbodenheizung in Trockenbauweise wird nachgedacht. Das Fenster und die Heizung sitzen in einer Nische. Der Raum wird dadurch nicht weiter verkleinert.
Das Fensterbrett ist noch 50er Jahre Holz und wird erneuert. Das Fenster und das Fensterbrett außen ist "neu". Momentan beginnt das Fensterbrett auf 78,5cm Höhe und ist 1.6cm dick. Das Fenster beginnt daher bei 80,1 und geht dann über 166,6cm.
Der Vorsprung gegenüber dem Fenster ist ein alter Schornstein, welcher für Abluft genutzt werden kann. Ich stelle mir die Küche in moderner Optik mit dunkelgrauen Fliesen, weißer Küche und heller Naturholzfarbiger Arbeitsplatte vor. Klare Linien, keine Schnörkel, weniger ist mehr. Den Vorsprung könnte man farbig hervorheben. An der Decke ein Vorsprung mit Deckendunstabzugshaube und ein paar Spots...
Die Musterfamilie sind Eltern mit 2 Kindern.
Ein Tisch kann sein, muß aber nicht. Es sollte aber zumindestens eine kleine Sitzgelegenheit da sein um zu frühstücken oder zu quatschen ohne gleich ins Eßzimmer zu wandern.
Danke für Denkanstöße und Gruß
Pizza
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1,70m und 2,00m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80,1
Fensterhöhe (in cm): 166,6
Raumhöhe in cm: 300,0
Heizung:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Mindesten frühstück und beim Kaffee ein bissel quatschen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag, Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Preisvorstellung (Budget):
Pizza
Davon Kinder?: 2
Heizung:
Kühlgerät Größe:
