Familienküche klein mit Dachschräge
Nachdem mich heute alle beschwatzt haben wie super doch eine freie Durchgangsküche ist habe ich es ausprobiert.
Ergebnis: Es ist gar nicht möglich. Und mein Mann hat eingesehen. Es geht nicht.
Die Wand am Herd kann nicht entfernt werden und somit kein Kühlschrank in den Flur.
(Aber ich muss zugeben. Es wäre schon ein Traum gewesen. Mit Insel...)
Unser Favorit ist eine L-Form und eine gerade Zeile.
Jetzt warten wir erstmal auf die Planung der Küchenexperten und dann sehen wir weiter.
ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht mehr, worum's hier geht.
Wenn räumlich alles bleiben soll, wie es ist, dann stelle den BO mit Kochfeld an die Flurwand wie in deiner letzten Planung und fertig.
Die jetzige Herdwand würde auf ca. 160 cm verlängert.
Würde dann etwa so aussehen.
Wir haben jetzt ein Angebot von einem Küchestudio.
Die Verkäuferinnen waren sehr nett und sind auch auf unsere Sonderwünsche eingegangen.
Könntet ihr euch die Planung einmal ansehen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Hersteller: Liva (Könnte es sich hier um eine Ballerina handeln?
Front: Melaminharz
Arbeitshöhe Spülenbereich: 91 cm
Arbeitshöhe Kühlschrankbereich: 86 cm
Sockelhöhe.: 10 cm
Geplant sind:
Herd Bereich unten:
1 Blende 5 cm
1 Herdumbau mit SBK
1 Spüle auszugsschrank 60 cm mit 4yfach Mülltrennung
1 30er Auszugsschrank
Spülmaschine (bereits vorhanden)
Oben:
1 Oberschrank für Dunstabzug
1 Oberschrank
1 Wandbord
Kühlschrank Bereich.:
1 Hochschrank 50 cm 140 hoch (wird von uns auf 15 cm tiefe gekürzt)
1 Blende 170 cm
1 Abdeckplatte über Kühlschrank
1 Kühlschrank (vorhanden)
2 Wandborde
1 30er SBK Schrank
1 80x80er Eckschrank mit Fachböden
1 80er Unterschrank (vom Hersteller auf 30 cm gekürzt
Arbeitsplatte Abgerundet (nicht im Bild zu sehen)
Spüle.: Blanco Edelstahl mit Abtropffläche und flächenbündig
Herdset: Siemens Pyrolyse und Cerankochfeld
SIEMENS - EQ211WA00 - Einbau-Herd-Set!
Dunstabzug: Elica Era S
Era S
Angeboten wurde uns die Küche für 6400,-
Alternativ wurde uns (selbe Zusammenstellung) die Nobilia Laser für 4800 € angeboten.
Ich kann anhand der Bescheinigung und der Bilder nicht nachvollziehen, wie die Planung gedacht ist. Wo ist der Herd? Wo ist die Spülmaschine? Öffnet diese Richtung Heizkörper? Funktioniert das?
Ein paar besser Bilder und genauere Beschreibung der Schränke könnte helfen.
Anscheinend wurde das etzte Bild nicht hochgeladen.
Sorry
Was ist mit meiner Frage zur Spülmaschine? Ist das eine Waschmaschine oder soll das eine Spülmaschine sein?
Also was dein Mann zu Flachheizkörpern erzählt ist quatsch, wir haben 19 Jahre alte Kompaktheizkörper und da war noch nie was. Ich vermute mal eher, dass dein Mann sich eher gegen die Zusatzarbeit sträubt. Das kenne ich auch von meinen ;-)
Es gibt auch Röhrenheizkörper (was ihr habt) in 50 cm schmal oder weniger und dünner (1-2 Reihen der Röhren). Der Nachteil von denen, die sind inne schlecht zu putzen, da sind moderne glatte Plattenheizkörper schon deutlich besser.
Weiterer Vorteil der Plattenheizkörper ist der höhere Anteil an Strahlungswärme als beim Röhrenheizkörper, was der Mensch als angenehmer empfindet als Raumklima.
Der Vorteil wäre dadurch, dass du rechts dann auch kein Problem mit dem Auszug hättest oder den Heizkörper auch besser zubauen könntest.
Hier wurde auch schon Sockelheizung als Alternative eingebaut, geh mal auf die Suche und schau dir die Bilder an.
Irgendwas stimmt mit deinen Maßen nicht, wenn ich die Bilder anschaue.
Du hast linke Seite neben Tür mit 89 cm angegeben, ich sehe aber da keine 30 cm vor der Zeile, sondern deutlich weniger.
Dann hast du planrechts die Kühlschrank-Nische mit 187 cm angegeben, aber ich seh nur 60KS+2x50 US, also nur 160-165 cm, auch die 93 cm rechts des Kühlschranks sehe ich nicht auf dem Bild.
Leider ist beim Heizkörper weder mit meinem Mann noch mit dem Vermieter zu reden
Die 89 cm wären mit verlängerter Wand. (Türe versetzten). Da auf dieser Wand allerdings Balken aufliegen und beutechnisch höchstens 63 cm Durchgang möglich wären ist der Umbau gestrichen.
Blende 12 cm, 60 cm Kühlschrank, 1 x 30er Auszug, 80 cm Eckschrank mit Einlefeböden. 80 cm Schrank mit Türen. Tiefengekürzt auf 30 cm. Der Schrank müsste auch an der Rückwand ausgeschnitten werden wegen Heizungs aufdrehen.
Wir sind aber zu dem Schluß gekommen lieber 2 x 50er Auszüge zu nehmen. (Also 30er SBK und Eckschrank nicht)
Auszüge sind komfortabler.
Dann einen 60er Schrank vor die Heizung. Herzung könnte besser bedient werden.
Und den Fenster-Arbeitsbereich mit 91er Arbeitshöhe . So gewinnen wir in der Tiefe auch nochmal Platz.
Ich Frage jetzt ein letztes Mal: bist du sicher dass die Spülmaschine in deiner letzten Planung sich komplett öffnen lässt? Abstand Wand Heizkörper sind auf dem Plan 114cm. So eine GSP Klappe kann doch locker 60cm in den Raum stehen. Und die Zeile hat auch schon 60cm Tiefe.
Und blockiert der Schrank vor der Heizung nicht sowohl Spülmaschine als auch die Auszüge auf der anderen Seite?
@Leoline kannst du bitte die aktuelle Wandmaße anpassen, denn mit falschen theoretischen Maßen planen macht kein Sinn. Ich sehe doch auf den Fotos, dass deine Maße auf der Türseite einfach nicht stimmen können.
Irgendwie habe ich das Gefühl du liest überhaupt nicht richtig was man dir schreibt..
Hier nochmal ein verbesserter Plan.
Ihr habt recht. Es sind nur 65 cm beim Herd.
Der Rest stimmt
Die Wand im herdbereich ist zu großgezeichnet. Aber die maßangaben passen.
Wir haben morgen einen Termin im Küchenhaus.
Jetzt ist die Frage. Was ist sinnvoller.
Einen 100er Spülenschrank mit 2 Auszügen (der obere tiefengekürzt und einen Normaltiefen Auszug)
oder
einen 60er Spülenschrank mit einem Auszug und einen 40er Auszugsschrank.
Könnte man bei einem 100er den Spülenbereich evtl. In der Mitte des 100er Schränkes setzen? Somit wäre etwas Platz zwischen Herd und Spüle gewonnen.
Wasser fängt bei 80 cm von Wand an und endet bei 100 cm von der Wand.
