schon wieder im Lande ?
Ulla Schrank..........wie kommt man auf Ulla Schrank ?
------Dürfen die 40er Fronten vor Kaffee und Küchenmaschine keine Klappfronten nach oben sein, sondern müssen Drehtüren sein. Denn, wenn es Klappfronten nach oben wären, könntest du die Kaffeemaschine nicht befüllen.------
ja stimmt, vorallem die Küchenmaschinenfront hätte ich ja hochgeklappt direkt vor der Nase......
Das geht garnicht, daher auch wie du schreibst.......
Drehtür ganz normal zur Wand, innen ein ganz flacher Auszug.
Dann ist die Küchenmaschine von links mit den Zutaten zugänglich und
das Bedienfeld ist rechts. Außerdem klappt die Maschine ja nach oben, bzw. kommen da auch Aufsätze für Mixer oder so rauf. Wenn die Tür nach oben geht....... mußte ich das Fach viel viel höher machen. Aber so ist nach oben frei.
Bei der Kaffeemaschine ne Stufe höher ginge das.
Aber wenn dann gleich. Front nach hinten zur Wand. Innen flacher Auszug - den hatte ich gedacht evtl. mit Rückwand zu machen. Damit es stabiler wird.
Es käme zu den beiden Schienen unten noch eine oben dazu. Also das wird ne Spezialanfertigung.
Die Fronten also Drehtüren und innen dann im Grunde ein Innenauszug ohne Rand.
Genau, nur eben bei der Kaffeemaschine - muß ich sehen ob das stabil genug wird.
ach ja, zur Arbeitsplatte , meinst du nicht das ist komplizierter die passend am Stück in den Hochschrank "reinzuschneiden" als einfach aufzuhören und
innen einen simplen Zwischenboden festzuschrauben ?
ich bräuchte dann ja immer noch ne Passleiste , da ich ja die Front nicht bis ganz nach unten machen kann.
Und, vielleicht kannst du trotzdem noch die linke Wand dann mal wie folgt genau messen, von planoben bis unten:
- Wand
- Zarge
- aktuelle Durchgangsbreite Speisekammer
- Zarge
- freie Wand
- Zarge Flurtür
- aktuelle Durchgangsbereite Flurtür
- Zarge
- Wand.
Mach ich vielleicht am wochenende mit Mann, da müßte ich die Zargenverkleidung innen abnehmen. Da muß ich erst gucken wie das funzt.
Ja schieben..........
ich habe mir nochmals den Entwurf von russini angesehen und in den Ikeaplaner gepackt..........
ICh bekomme dadurch nicht mehr Arbeitsfläche. Das ist echt auf ein paar cm gleich. Hätte ich nicht erwartet.
Am Fenster habe ich 160cm x 60cm, Zwischen den Hochschränken 200cm x 63,5.cm Auf der Spülinsel 190cm mit 83,5cm Tiefe Macht 3,85qm oder eine Länge von 5,5m. Verteilt auf 3 Arbeitsplätze, was ja beim Arbeiten mit mehr Leuten nicht unbedingt unpraktisch wäre. Vorallem da ich alles gut beisammen habe.
Russini Plan bringt 5,3m. Dafür Sitzplatz im ungeliebten Eck und Hochschränke vor der Fenstersicht. Dazu käme auch noch - Küchen- und Kaffeemaschine auf der Arbeitsplatte - was wieder zu Unordnung und Platzverlust führt.
Überraschenderweise hätte ich dann sogar mit dem jetzigen Plan die meiste Arbeitsfläche.
Bestandsküche sind über 8m Arbeitsfläche - ABER das vorm Fenster wird selten und das zwischen den Türen wird so gut wie nie genutzt. Darf ich also
die 1,8m unterm Fenster und die 2 Meter zwischen den Türen so garnicht richtig rechnen. Hier steht z.B. auch die Kaffeemaschine.
So arbeite ich also zu 90% an den restlichen 4,53m incl. Kochfeld und Spüli der langen Wand.
Also ganz schnell den Hochschrankblock wieder verworfen. Ne das mit Spülinsel ist besser.
Klar sind da ein paar Spezialsachen wie die Küchenmaschinen Ecke dabei......
Aber das es ohne Extrawurst nicht geht, war mir schon klar.
Daher wird es auch Ikea bleiben.......so käme nur ein ganz teuriger Hersteller mit viel Sonderkram in Frage.......und wenn ich mir ansehe das eine Zycoküche (heißt der jetzt schon so ??) die ähnlich meiner gewünschten wäre......69.000 Euro kosten soll................ da bin ich dann fast vom Glauben abgefallen.
Klar - mehr Qualität - selbst keine Arbeit.......
Aber Ne ne ne............das ist nicht drin. Darum lieber mit vorgefertigten Ikeakorpussen arbeiten. Die geben immerhin auch 25 Jahre Garantie .........so ganz schlecht kann es auch nicht sein.
Was ich noch überlege............. oder wo ich bei der Planung hänge
ist wo ich die Gewürze/Kräuter unterbringe und ich habe wahrlich an die 40 Dosen........
So einige täglich im Gebrauch, viele oft und ein paar wenige werden halt seltener gebraucht. Bisher habe ich sie ja in dem Wandeinbau über dem Kochfeld und an dem Unterbau unter den ersten Wandschrank rechts vom Herd.
Ich habe nun überlegt den Dunstabzugsschrank umzubauen.
Heißt innen das durchgehende Rohr zu verkleiden und unten wo
der Dunstabzug "dünner" wird einen Boden einzuziehen und
auch das zu verkleiden. So das ich dies aufmachen und
ein schmales "untiefes" Fach für Gewürze und Kräuter habe.
Muß ich mal aufzeichen .............bei dem Geschreibe wirste dir das kaum vorstellen können............da peil ich es ja selber nicht mehr........
Mal weiter planen gehen.
Tschüssi Sabine
- Wand
- Zarge
- Zarge
- freie Wand
- Zarge Flurtür
- Zarge
- Wand.
Tschüssi Sabine
