Ist auch schon ne Idee, über den Hochschränken den Deckenabschluss aus einem alten Holzbalken mit indirekter Beleuchtung zu machen. Den auch durch die ganze Seite durchlaufen zu lassen.
ihr habt einen SBS in der Ecke? 90cm breit mit 2 Türen? wie kriegt ihr die rechte Tür auf? wie gross ist die Nische?
Was soll das denn bringen?Kochfeldbreite ca. (in cm)?: Wunsch 60 cm Induktion plus 30cm Ceran
Ja ich bin da grad immer wieder am schauen, Küche so verbarrikadieren dasAn die Hängeschränke über den halbhoch-Schränken wirst du nur schlecht rankommen. Genauso an die Schränke unterhalb der Sitztischfläche und dort läßt sich der Stuhl nicht ganz verstauen und damit könnte es Ärger mit der Flurtür geben.
Du meinst zwischen den beiden langen Seiten. Das man mittig noch gut durchgehen kann. Ich überlege noch ob es beim Ofen überhaupt sinnvoll ist, die AP tiefer zu machen. Gerade auch wegen dem Dunstabzug.Zeilenabstand ist auch sehr gering .. .hast du da jetzt 80 cm Zeilentiefe rechts und links eingeplant? Ich würde dafür sorgen, dass schon noch 90 bis 95 cm Zeilenabstand bleiben.
Ja dann werde ich mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen.Die Erfahrung zeigt, dass jeder, der mit dem Gedanken .. aah nutze ich die alten Kochtöpfe noch .. eine Kombination von Induktion und Standard-Ceran genommen hat, dies nach einiger Zeit nicht wieder tun würde.
Die Spüle hab ich jetzt absichtlich ganz rechts hingepackt, weil daneben die Spülmaschine ist. Ich arbeite auch nur links von der Spüli..... weiter nach links.Schränke in 120 cm Höhe zum Abstellen von KVA, Küchenmaschine usw. Da solltest du erstmal die Bedienbarkeit prüfen. Küchenmaschine ist auf jeden Fall sinnvoller auf APL-Höhe. Auch finde ich die aktuelle Aufteilung für z. B. zu zweit arbeiten, weil man wieder für 100 Leute vorbereitet, etwas ungünstig. Ich würde rechts und links der Spüle jeweils mind. 100 cm Arbeitsfläche vorsehen.
Nochmal zur Speisekammer .. da hat Tupper gut verdient .
Ja ich glaub auch der Aufwand ist es nicht wert.Das nur mal so als Randbemerkung, hatte mir Speisekammer etc. jetzt noch mal angesehen, weil ich Evelins Ansatz, die Speisekammer aufzulösen, nicht schlecht fand. Denke aber ... wir lassen sie
