Was meinst du damit?Ist denn das Aussehen der Küche so völlig unwichtig, daß Hochglanzlack, Holzrahmenfronten und Edelstahlfronten infrage kommen?
OK also die Wama und links und rechts ein Apo je 15er aber passt das mit den 86,5 cm die da nur Platz sind ?Hi,
entweder Du hast einen richtig schlechten Planer erwischt oder Du läßt ihn einfach nichts schönes machen, what ever.
Li/re von der Wama könnten auch 2mal 15er-Apotheker platziert werden. Der Tiefensprung muß ja nicht dem der Wand folgen. Jetzt sind rechts von der Wama auf kaum 30cm Breite gleich 3 Bauteile zusammengebastelt, 1 Paßstück, 1 Wange, 1 Apotheker, sowas muß man erst mal hinkriegen...
Mit einem besseren Anbieter, z.B. Ballerina wären auch die Landhausfronten breitenvariabel (weil selbst gefertigt), der Breitenausgleich könnte dann beim Spülenschrank erfolgen.
Mit bodentiefen Fronten rechts könnte die Stand-Wama doch hinter eine Möbeltür.
Bei dem Preis sollte doch neben Haltbarkeit auch eine etwas hübschere Küche rauskommen.
Nobilia ist bei Rahmenfronten vergleichsweise teuer, ich finde das Angebot zunächst mal nicht besonders attraktiv.
Bei Naturstein, gerade bei einem so soliden, würde ich immer ein Unterbaubecken nehmen. sieht schöner aus und ist besser zu reinigen.
Absolutes no go ist ein Edelstahlbecken mit Armaturenbank bei Stein. Das macht doch keinen Sinn, die Armatur steht wachsweich im Blech. Im Stein dahinter stünde sie stabil.
Ja denke auch das das Regal kein Sinn macht einfach 40er Stütze an die Wand und dann die 15cm die ich für Heizung und Zähler brauche verblenden. Guter Tip !Ich würde weiterhin auf die teuren Wangen verzichten wollen: Waschmaschine und Miniapotheker tauschen (an Wand Arbeitsplattenstütze HINTER Blende), und bei Geschirrspüler auf die schwer zugänglichen Regale verzichten, dort auch eine günstige Arbeitsplattenstütze (z.B. mindertiefer Korpus) stellen und mit einer schräg nach hinten verlaufenden Blende verschließen. Löst auch umständliche Putzprobleme. Dann lieber noch Regale über die Waschmaschine. (Es gibt übrigens auch mindertiefee Frontloader, glaube aber nicht von Miele .)
Verstehe, das Waschbecken also unten ran kleben...Hi,
Du kannst doch rechts etwas breiter bauen als die 86,5cm, der Tiefensprung an den Möbeln kann doch weiter links liegen als der Tiefensprung hinten an der Wand.
Ich meinte nicht Edelstahlbecken, gegen die spricht gar nichts.
Gezeichnet ist aber ein Becken, das hinten eine Armaturenbank hat, eine Verbreiterung, auf der die Armatur steht - das macht man nur bei Kunststoffplatten.
Breitenvariable Fronten kann der Hersteller nicht nur in den Standardbreiten z.B. 30,40,45,50,60,.. fertigen, sondern auch in 57,3. Oder 49,8. Oder wie auch immer.
Nobilia kann das nicht, die beziehen ihre Rahmenfronten von Zulieferern in fixen Maßen. Ballerina kann das.
Sie kommt NICHT in einen Unterschrank ! Sie kommt in eine 70er Nische.in einem 70er Unterschrank .
Nische mit Türen.Sie kommt NICHT in einen Unterschrank ! Sie kommt in eine 70er Nische.
Also ich hoffe dein Küchenplaner hat genug Baldrian im Vorrat.
Ja das wäre überhaupt kein Problem die Waschmaschine ist ja deutlich niedriger als die Arbeitsplatte da sind dann bestimmt 10 cm Luft.Kommst Du bei dieser WaMa-Lösung noch an die Waschmittel-Schublade?
