Ich habe mich jetzt doch mal an einem Zweizeiler versucht. Habe nicht so ganz verstanden ob ihr das Szenario schon einmal durchgespielt hattet. Fand es nur bei der Findung der Form unserer neuen Küche immer praktisch jedes Layout einmal visualisiert zu haben.
Planlinks hättet ihr Platz für 5 HS, 4x 60er Breite z.B. für 1x KS, 1x BO/DG, 1x Vorrat, 1x Geräte und z.B. noch einer in 50er Breite mit Innenauszügen für Geschirr o.ä.
Planrechts beginnt es dann von unten mit einem 40er, dann GS, 60er Spülenschrank, 40er
MUPL , 90er, 90erKF und nochmal ein 60er. Wenn man 2 gleichgroße Arbeitsplätze möchte, könnte man auch den 90er und den 60er tauschen, so dass das KF 30cm nach planunten rutscht. Oberschränke habe ich jetzt keine geplant, könnten natürlich noch hinzugefügt werden.
Edit: ich merke gerade, dass ich mich verrechnet habe und das Wasser bei ca. 1,55m von planunten sein müsste. Um mit dem Spülenschrank mittig dorthin zu kommen, müsstest du dann den 640er planunten mit dem 60er planoben tauschen. Man hätte aber weiterhin 2 Arbeitsplätze, der Hauptplatz links der Spüle und dann einen weiteren rechts davon. Das wäre auch besser um den GS aus dem Bereich der planunteren Tür heraus zu bekommen, ich konnte da nirgends finden in welche Richtung diese öffnet und wo genau die sitzt. Das ist also nur eine Schätzung.
