einige Dinge, die mir aufgefallen sind.
Zuerst die
Arbeitshöhe . Ich vermute 91 cm sind zu niedrig für deine Größe und nehme an, das hat sich aus der Fensterhöhe ergeben. Hast du schon einmal deine ideale Arbeitshöhe ermittelt?
Eckschränke machen nur selten Sinn. Ich habe/hatte alles. Stauraum ist in einem Drehkarussell,
Lemans und 60er US derselbe, wobei beim US die oberste Schublade frei bleibt. Du hast bei den Eckschränken immer nur 2 Ebenen, bei Auszugsschränken 4. Drehkarusselle sind sehr fehleranfällig, meines war mit der Zeit verzogen, im Forum gibt es auch viele Anfragen zwecks Reparatur von Karussellen. Zudem fallen gerne Deckel herunter, die du dann herausangeln kannst. Beim Lemans musst du immer die Tür öffnen, zur Seite treten und das Tablar herausschwingen. Vom Komfort her sind Unterschränke mit Auszügen unschlagbar.
Der Apotheker ist sperrig, da du immer den ganzen Teil herausziehen musst. Hier würde ich einen Vorratsschrank mit Auszügen wie den Spacetower bevorzugen
Der Apothekerschrank in der Küche - Planungsaspekte
Du hast sehr viele kleine Auszüge, diese kosten Platz und Geld.
Beim G musst du dir auch gut überlegen, wo du den Geschirrspüler platzierst, damit er nicht dich und andere Schränke blockiert. Bei deiner Planung beispielsweise kommst du nicht einmal ordentlich zur Spüle, wenn der Geschirrspüler geöffnet ist (Reste von Flüssigkeiten wegschütten - Glas in den Geschirrspüler?)
Ich schicke dir zwei Vorschläge mit. Nur, damit du sehen kannst, was man vereinfachen könnte. Die Durchgänge habe ich mit 110 (die Insel ist zu breit, wäre auf 2 m zu verkürzen) berechnet, daher würde ich den Kühlschrank nicht am Durchgang setzen. Bei der Halbinselversion könntest du die für dich passende Arbeitshöhe planen.
Der Stauraum ist bei beiden Versionen mit 380 bzw 390 gleich, bei der Halbinsel hast du sogar 3 mindertiefe Schränke zusätzlich. Das G bringt nicht mehr Stauraum, jedoch eine Ecke mehr zum Abstellen, dafür weniger Bewegungsfreiheit.
Vielleicht ist die eine oder andere Anregung für dich dabei
