Tut mir leid - ich hoffe, jetzt hab ich alles drin! Mache sowas nicht oft...Es fehlen leider immer noch Maße, z. B. die Unterteilung der planrechten Wand, wie viel Platz bis zum Fenster ist etc.
Bis zur Tür sind es ca. 430cmbis zur Tür planoben ist die Wand wie lang?
Ohje - dann hab ich ein Problem.was du vorhast, funktioniert nicht, weil die Spüle in einem Eckschrank eingebaut sein soll, ich vermute 125 x 65cm groß. Den kannst du nicht einfach irgendwo anders hinstellen.
Anhang anzeigen 301340Anhang anzeigen 301341
Planunten nach dem Fenster soll eine Eckbank stehen - und, wäre dann der Kühlschrank nicht zu weit weg?wenn du diesen US tauschen würdest, also gespiegelt, dann kannst du das L wie in der Ausstellung gespiegelt stellen, die HS wären dann aber planunten rechts nach dem Fenster.
Ui - das sieht doch schon ganz toll aus, Danke Evelin! Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass da so lange Rohre verlegt werden können - die gehen doch dann durch sämtliche Schränke...ne, was du dir vorstellst, funktioniert nicht
Anhang anzeigen 301355 Anhang anzeigen 301356 Anhang anzeigen 301357
ignoriere die Farben und die Schränke sind nicht 100%, die Schrankbreiten stimmen aber.
Wasser wird hinten den Schränken verlegt, dito Strom.
Evelin, mit welchem Planer hast du das denn so toll gemacht?ne, was du dir vorstellst, funktioniert nicht
