danke das es ein solches Forum gibt! Und danke an alle die sich die Mühe machen die Anfragen der User zu beantworten und Ihnen mit Ihren Ideen zu einer schöneren Küche verhelfen
Bei uns steht demnächst der Umzug in unsere neue Wohnung an. Bei der Wohnung handelt es sich um einen Neubau mit Fussbodenheitzung die bereits verlegt ist. Änderungen an der Installation sind eher nicht möglich.
Wir müssen uns also mit dem arrangieren was geplant ist.
Zum Raum selber :
Es handelt sich um eine 960 cm langen und 426 cm breiten Raum. mit 290cm höhe. Dieser soll sowohl Wohnzimmer als auch Esszimmer und Küche beinhalten. Das Licht in diesem Raum kommt aus einer 240 cm breiten Terassentür die sich an der gegenüberliegenden Seite der Küche befindet. Aus diesem Grund möchten wir möglichst helle Farben in der Küche verwenden.
Den Flur konnte ich leider nicht einzeichnen. Keine Ahnung wie man das mit dem Alno Planer umsetzen kann.
Der Wasseranschluss befindet sich an der linken Seite mit ca 30 cm Abstand von der nächsten Wand.
Als Bodenbelag ist helles Parkett oder Fliesen in Holzoptik geplant.
Im Raum soll neben der Küche noch folgedes stehen :
Esstisch mit vier Stühlen 90x 140
Couch 3er und 2er Eckcouch innen Schenkel 140x180 außen Schnekel 240x280
Schrankwand (wird später zu einem low Board) 300 breit 60 tief
eventuell Klavier 150 breit 55 tief 110 hoch
Zur Küchengestaltung :
Da die Küche sich in einem Schlauch befindet in dem auch Wohnzimer und Esszimmer untergebracht sind soll sie natürlich schick aussehen. Darunter darf aber die Funktionalität nicht leiden. Ein schwieriger Kompromiss
Die eingezeichnete Tür führt in den Abstellraum in dem sich Waschmaschine und Trockner befinden. Die Lösung mit der Insel so wie es jetzt eingeplant ist, ist also nicht optimal (Haushalt mit einem kleinen Kind und viieeel Wäsche)
Generell sind wir offen für alle Ideen. Wir sind nicht auf eine Insel oder ein Theke festgelegt. Wichtig für uns ist das wir die Küche in den nächsten Jahren gerne anschauen.
Ich denke das sind im Moment alle Informationen die ich habe.
Hier also der Grundriss und die ersten Planungen von mir :
Zu den Geräten und zur Spüle / Armatur :
Spüle : offen für Empfehlungen. Wir mögen jedoch Edelstahlt nicht so gerne.
Armatur : offen für Empfehlungen, jedoch sollte es was mit Schlauch sein
Spülmaschiene : Geschirrspüler - G 4280 SCVi - Miele & Cie. KG Deutschland
Kühlschrank : ICBN 3066 PremiumPlus BioFresh NoFrost
Kochfeld : AEG | Produkte | Kochen/Backen | Kochfelder | HK884400XG
Backofen ist vorhanden und der Vorgänger von diesem hier : AEG | Produkte | Kochen/Backen | Einbauherde und -backöfen | BS8304021M
Dunstabzug : Hier sind wir auf Input angewiesen, was benötigt man bei Umluft, einem 40qm großen Raum wenn man möglichst wenig Gerüche haben möchte
Alles Anregungen und Informationen sind erwünscht. Vorallem ob sich diese Küche mit dem geplanten Budget umsetzten lässt und welche Dunstabzugshaube Ihr empfehlt würde uns sehr weiterhelfen.
Ich denke das wars erst einmal. Jede Art von Input oder Frage ist erwünscht. Sollte ich etwas falsch gemacht oder vergessen haben ergänze / ändere ich natürlich gerne.
Danke !
Checkliste zur Küchenplanung von Def1972
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 186 und 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster im Küchenbereich
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 290
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 wären schön
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 150 x 90 ausziehbar
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kaffee, beim Kochen zuschauen.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs und Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : selten mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Umzug in eine neue Wohnung. Die neue Küche kann durch eine Raster Anpassung von Nolte nicht mitgenommen werden.
(Es können keine neuen Teile gekauft werden)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Bitte um Empfehlungen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siehe Text
Zum Raum selber :
Danke !
Davon Kinder? : 1
