Nun also nochmal getüftelt und auf Basis des Vorschlags von russini zwei Möglichkeiten mal gezeichnet:
@russini: So ganz klappt das mit den Maßen nicht, da der 4°Winkel doch ganz ordentliche Übertiefe verursacht und somit 2x60 mit GS und Spüle neben die Tür planoben nicht hinpassen.
Mir gefällt dabei auch nicht, dass ich dann die Arbeitsfläche tatsächlich in der "dunklen Ecke" habe. Und die Spüle auch. Nach all dem was ich hier gelesen habe - und seither genau an uns selbst beobachte - ist doch Spüle und Müll der wesentliche Ort der Küche. Und weil häufig jemand am Tisch sitzt während gekocht und vorbereitet wird, finde ich es einfach kommunikativer die Spüle mehr in Raummitte zu platzieren.
Also hab ich mal angepasst, planlinks ähnlich wie bei dir:
80 US mindertief mit Drehtür, Regal darüber (oder den HS aus deinem Vorschlag, ganz abhängig von den Möglichkeiten die Tür zu ändern!)
60 HS erh. BO, Mikrowelle gibt es keine!
80 US darüber 80 OS - KVA gibts aber auch keinen!
60 HS Einbau-Kühlschrank
Sitzbank
3x60 Wandaufsatzschrank von
Ikea
1x40 US angepasst an die Ecke (das krieg ich hin) und mit APL abgedeckt als "Regal"
Auch würde ich die Bank mit APL Buche belegen und vielleicht sogar so wie auf dem Foto aus dem Web Nut&Feder an die Wand nageln:
Wobei unser Tisch Buche ist und die Stühle
Loomchairs.
Dann planoben beginnend rechts der Tür, leider bleiben da nur 100 cm Platz. Bei Ikea wäre das dann:
20 US als
Apothekerschrank für Gewürze, Essig, Öl
80 US unterm Kochfeld, Töpfe, Pfannen, Deckel, Kochbesteck, Zauberstab...
tote Ecke mit Übertiefe fast 20 cm!
80 US
60 GS
80 US
Samy-Schrank mit
MUPL
80 US mindertief, 90° gedreht mit Deckseite nach vorne
die Spüle dabei über beide Schränke gehend, auch das sollte ich hinbekommen!
Insgesamt stört mich auch der zwei Meter Abstand zwischen den Zeilen. Das ist verschenkte Fläche.
Also zweite Variante:
Planlinks wie gehabt, nur als Variante mit nur einem 80 US und OS zwischen den HS. Hätte da die APL gerne höher gesetzt. Hab überlegt, dass sich durch geschicktes horizontales Teilen eines HS mit 200 daraus auch zwei US mit Höhe 90 cm bauen lassen müssten...
Tisch nur wegen der Darstellung mal gedreht.
Und dann den Zweizeiler aus meinem ersten Wurf. Klar ist das kompakt und auch die Vorwandinstallation ist dann notwendig. Andererseits braucht es weniger Platz und die Sichtbeziehungen sind wie gewünscht. Und zudem sind die
Arbeitsplatten in Format und Form und Montage viel einfacher zu handhaben.
Also planoben beginnend rechts der Tür:
US 40 mit Schubladen und Auszügen
US 80 mit Auszügen und obenauf mit Kochfeld 60 cm
Blende ca. 5 cm , damit die Auszüge nicht an die Wand laufen
Gedanke dabei war nicht stets zur Seite gehen zu müssen, wenn man vor dem Herd steht und z.B: Gewürze aus der Schublade braucht. (
Stauraumplanung und genaues Raster kommt später!)
Gegenüber dann von der Wand in den Raum:
Blende ca. 5 cm
60 US mit Spüle
40 US mit MUPL
60 GS
Stützwange als Abschluss
rückseitig dann:
80 US mindertief, Drehtüren 2x40
Soweit erst mal. Nun sacken lassen und morgen entspannt nochmal draufschauen.
Und dann später mal lesen was euch noch eingefallen ist.
Danke für die echt konstruktive Diskussion und den Input!
