Nach einigem hin und her ist die Heizung nun doch schlussendlich ab
und nur noch diese beiden Schlingel sind 13cm breit zu sehen:
Wir sind inzwischen auch eingezogen und haben in der leeren Küche noch Mal alles genau vermessen und die Planung angepasst...
Was wurde nun geändert und warum:
Grundriss links:
Um die Heizungsrohre verschwinden zu lassen, ist ein offenes und vermutlich hängendes Regalsystem mit Naturhölzern geplant.
Da können z.B. Vorräte und Deko platziert werden.
Dann ein freistehender Kühlschrank, vermutlich der
SMEG .
Und daneben würde sich ein kleiner Servierwagen als Bar gut machen.
Von der Variante mit zwei Hochschränken an dieser Wand und hoch eingebauten Backofen möchten wir nun doch absehen, da es einfach zu eng im Durchgang wäre und auch sehr erschlagend wirkt.
Grundriss rechts:
Die Wand ist leider nicht ganz gleichmäßig und die neu gemessene Länge beträgt nun 4112mm.
Auch der Wasseranschluss ist nun genau gemessen und nun passen der Wasseranschluss und Abfluss gut in den Spülenunterschrank.
Wandblende bei 1833mm und die Armatur selbst bei 1851mm
Der Abfluss ist bei ca. 2100mm.
Das Untertischgerät hat die Maße B27 x H42 x T18 cm
Muss ich was Bestimmtes beachten um das UTG in den nebenliegenden Schrank stellen zu können?
Ein US 60 neben der Ecke dient nun als Platz für den Backofen damit der 80er US unterm Kochfeld bestehen bleiben kann. Der Starkstromanschluss ist bei 2550mm und muss nun nicht bis an die gegenüberliegende Wand verlegt werden.
Die Lücken an beiden Ecken müssen natürlich noch mit Blenden versehen werden.
Die offenen Stahlregale sind 30cm hoch (in der Zeichnung mit 20cm Regalen dargestellt) und nach oben offen.
Der WS drüber ist mit 10cm Abstand angebracht um mit den restlichen WS oben bündig zu sein. Unterhalb des WS kommen Spots die in die offenen Regale leuchten.
Grundsätzlich denke ich, optisch ist nun eine gewisse Lockerheit erreicht und trotzdem wurde genug Stauraum geschaffen um sich organisieren zu können.
Was sagt Ihr zu der aktuellen Planung? Passt das soweit oder hab ich was nicht bedacht?!
Dank Euch allen und viele Grüße aus der Camping Küche
