Fertig ohne Bilder 08/15 Grundriss, schwer pfiffig zu gestalten
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
AW: 08/15 Grundriss, schwer pfiffig zu gestalten
Wenn man die Garderobe statt auf eine Stange an Haken quer hängt, den ganzen Flur entsprechend beleuchtet und bespiegelt, wirkt das kleine Ding offener, denke ich mal.
2m Schrankraum 60 tief müssten ausreichen, muss ich halt ein paar Schuhe entsorgen.
Schade, dass Alno keine Spiegelwände hat.
Doof, dass die Software Zicken bei den Nischenartikeln macht, schwupps verschwinden sie und schicken andere mit ins Weltall.
Schöne Tag noch. Mache Schluss.
Elke
taylor
An Haken quer gehängtes Zeug sieht aber schnell unaufgeräumt und chaotisch aus - jedenfalls, wenn mehr als ein oder zwei Teile da hängen. Da hast du dann einen dicken Wust an Mänteln und Jacken, weil du sie ja nicht einfach ein bisschen enger zusammenschieben kannst. Und weil das Universum boshaft ist, geht auch fast immer die Person zuerst aus dem Haus, deren Mantel ganz unten ist. Da muss erst alles, was drüber hängt, abgepflückt werden, und dann ist man schon genervt und pappts nachlässig schnell wieder hin, und kaum knallt die Tür zu, fällt alles runter ... >:(
Ich komme mal mit einer ganz anderen Aufteilung :kiss: . Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Wasser gehen wird. Wobei man da im Treppenbereich rüber zum Badezimmer kommen sollte.
Gezeichnet mit dem VA Hausdesigner Premium, das ist der, den ich auch im Einrichtungsforum nutze.
EDIT:
Wobei ich gerade feststelle, dass rechts planunten eigentlich auch noch ein Doppelfenster hin könnte bzw. das rechte Fenster dann in Flurverlängerung sein sollte.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Kerstin die Idee ist einfach genial. :clap:
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Kerstin, so eine Klasse Idee!!!
Jetzt bin ich ganz hibbelig, PC läuft heiß.
Muss unbedingt nach Deutschland, bevor die dritte Decke gegossen wird.
Vorab am besten schon einen Plan schicken, der Bauleiter bringt mich um!
Zunächst muss geklärt werden,
ob Wasser und Abwasser dort möglich sind,
ob an der Außenwand Abluft gestattet ist (der Nachbar hat dort seinen einzigen Balkon mit Wohnzimmer), Umluft ginge aber zur Not auch, oder Durchzug.
ob ich total freie Wahl bei den Fenstern an der langen Seite habe.
Gebunden bin ich mit den Fenstern an den Schmalseiten, glaube ich jedenfalls (der Kerle gibt ja nie konkrete Antworten).
Im Anhang finderst Du Bilder von der Seitenansicht der Wohnung.
Meine Vorschläge wären beide genehmigt, ein weiteres Fenster auf der linken Seite würde nicht auffallen, weil ein Pavillon angebaut wird.
Ich habe mal grob mit Alno gespielt, um mal durch die Wohnung zu wandern.
Ich schicke Dir per PN die Website der Anlage.
Lieben Gruß und Dank an Dich,
einen schönen Muttertag an alle,
Elke
  • Kerstin Idee.KPL
  • Kerstin Idee.POS
:dance::dance::dance::dance: ... da freue ich mich sehr, dass dir dieser Vorschlag gefällt.
Ich gehe doch mal davon aus, dass zum Nachbarbalkon auch eine festere Abgrenzung erfolgt und, dass hoffentlich nur leckere Küchengerüche deinen Abluftkanal verlassen ;-).
Wasser und Abwasser von Küchenanschlüssen erfordert ja nicht so dicke Leitungen. Meiner Meinung nach hast du schon richtig getan, in dem du Spüle und Kochfeld aus meinem Planentwurf getauscht hast. Notfalls können die Leitung Aufputz rüber zum Bad unterhalb der Treppe geführt werden. Wenn die Trennwand zur Treppe 190, besser dann 195 cm wird, kann man die Arbeitszeile auch 5 bis 10 cm tiefer machen und kommt zurecht.
Unter der Treppe, die an der Stelle ja schon recht viel Luft nach unten hat, stelle ich mir im Grunde einen maßgeschneiderten Vorratsbereich vor.
Z. B. könnten hinter der Tür ganz unten eine Art rausfahrbares Brett auf Rollen für Getränkekisten sein. Dadrüber dann mehr eine Konstruktion, die Auszüge für Vorräte erlaubt.
Im Treppenauge hatte ich z. B. Staubsauger/Wischer angedacht.
Im Flurbereich vorne dann Schuhe/Garderobe.
Ich denke, dass die bisherige Aufteilung eben zu wenig praktischen (Art und Ort) Stauraum geboten hat.
Im PC/Bürobereich könnte ich mir noch einen kleinen gemütlichen Sessel am Fenster zum Lesen vorstellen.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
vielleicht hast Du im Link erkennen können, dass die Küchen- und Badbereiche der nebenliegenden Wohnung und derer darunter genau and dieser Wand liegen, habe ich selbst gerade erst entdeckt, weil es mich vorher nicht interessierte.
Abgrenzung auf dem Balkon zum Nachbarn ist nur eine Stahltrennwand.
Vorrat unter der Treppe? Hmmm, die Wohnungen haben alle offene Treppen mit 16 Stufen bzw Tritthöhe zwischen 17 und 18.
Bisher hat mir der Bauleiter nicht verraten, wie weit die "Küchen"wand in den Raum ragt. Er denkt immer von einer Etage zur nächsten, sagt er.
Wenn ich mir die geplante Fensteranordnung der gesamten Seite ansehe, stelle ich fest, dass man oben keine Rücksicht mehr auf die Optik genommen hat (oder wegen der Räumlichkeiten nehmen konnte).
Also muss ich meine Wunschfenster so vorschlagen, dass meine Räume optimal werden und die Optik sogar verbessert wird. Am besten am Schnitt ausprobieren und die Leutchen überzeugen.
Als Erstes schicke ich den Wunschplan los. Darf ich Deinen so schön professionellen Plan dafür nehmen? Ich habe so ein Programm nicht, will es mir auch für diesen Zweck nicht kaufen.
Gruß und Dank
Elke
Klar kannst du den Plan dafür nehmen.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Danke, danke, bist ein Schatz, wenn das Board Dich nicht hätte!!!
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Hallo Planer und Süchtige,
um Kerstin`s Plan (mit eigenen Möbeln) zu verwirklichen, musste ich die Fenster ummodeln und dabei auf die Innenwände, die Terrasse und die bereits eingereichten Pläne achten.
Problematisch wurde der Platz für den TV, der im UG zwischen den Fenstern unterm First zu stehen kommen soll.
Im OG ist ein Abstand von 124 vorgegeben, ob ich das Doppelfenster verschieben darf, weiß ich noch nicht. Aber abgesegnet wurde viel Fensterfläche im UG (Bild)
Meine Fragen:
Wie gefällt Euch die Seitenansicht? Sieht sie einigermaßen aus?
Die Bilder vergleichen Wandabstand 124 mit 144.
Verträgt der Fernseher auch die schmalere Stellfläche?
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
ich habe dem Bauleiter Deinen Plan geschickt mit den Worten: Ein befreundeter Architekt hat mir den Vorschlag gemacht.
Er schien zwischen bedrückt, beeindruckt und irgendwie unsicher, dass ich einen Fachmann zugezogen habe. Gut so.
Da ich jetzt in Etwa weiß, wie die Raumaufteilung sein wird, mache ich mich an das Innenleben.
Es eilt jetzt, der UG Boden wird nächste Woche gegossen.
Gruß,
Elke
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Bin unsicher.
Hier ein Plan mit Eingangsbereichsbreite von 140, Flurwände und -schränke liegen in einer Flucht.
Abstand von TV-Wand zur Flurwand ~390, das Auge ist im besten Fall 310 vom Bildschirm weg, reicht das?
  • Kerstin Idee2.KPL
  • Kerstin Idee2.POS
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Nun ein Plan mit 150 Eingang übergehend auf 120, drei verschiedene Wandvarianten als Flurbild
  • Kerstin Idee3.KPL
  • Kerstin Idee3.POS
Hallo Elke,
also wirklich ;-) ;-), wie kannst du denn so schummeln :cool:
Also mir würde die gerade glatte Wandführung
49249d1305294104-08-15-grundriss-schwer-pfiffig-zu-gestalten-kerstin-idee-2-140-flur.jpg
am besten gefallen. Der Gang sollte auch die ca. 140 cm breit sein. Der Alnoplaner stellt nur 900 cm Länge dar, in Wirklichkeit ist der Bereich aber gut 11 m lang. Das darf nicht zu schmal werden.
Zum TV-Problem ... wie groß ist denn der TV? Ich habe einen 32"-TV und sitze gerade ziemlich genau 300 cm entfernt. Finde ich sehr angenehm.
Wie verteilen sich denn die Fenster in der Langversion des Raumes? Hast du das mal skizziert?
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Ich meine nicht geschummelt zu haben, habe alles um die Hälfte kleiner gemacht, 60er Schrank 7 Raster = 30x30x49, Deckenhöhe 125 und so. Ist irgendwo ein Fehler? Muss ich gleich mal gucken.
Gruß,
Elke
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Skizzen habe ich, schicke ich morgen.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
TV ist ein Meter breit, Diagonale weiß ich nicht, messe ich aber und rechne um
Ah, das hatte ich nicht gemerkt. Da hast du dir aber viel Mühe gemacht.
Aber, mit Schummeln meinte ich den "Architekten" ;-) ;-)
EDIT:
1 m breit, das könnte dann ein 37" sein, denn meiner ist "nur" 88 cm breit.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Ach so, na und? Er hatte jedenfalls Respekt und war etwas beklommen, verunsichert oder wie ich das beschreiben soll. Ist doch gut.
Antworten
51
3K
