Wohnküche mit kleiner Insel
diddeler
Hallo liebe Küchenprofis,
ich gebe gleich zu, dass ich nicht der Küchenexperte bin und daher sind wir auf euch angewiesen. Für uns ist es wichtig, eine kleine funktionale Küche zu haben, die den Wohnbereich nicht beherrscht. Es soll aber auf jeden Fall ein kleiner Pfiff dabei sein. Die tollen Wohnküchen in den Küchenstudios und Prospekten benötigen leider zu viel Platz.
Der Wohnbereich ist 53 qm gross mit vielen bodentiefen Fenstern Richtung Westen. In die Nordostecke liegt neben einem weiteren Fenster der Bereich für die Küche. Ein runder Esstisch ist bereits vorhanden mit runden Kaffeehausstühlen - alles in schwarz.
Wir sind schon einige Konzepte durch, ohne dass das Aha-Erlebnis kam. Leider waren die Berater in ein paar Küchenstudios auch nicht sehr kreativ. Da viele unser Ansätze zu wuchtig wirkten, ist jetzt ein hoher Kühlschrankblock rausgeflogen.
Bitte schaut euch mal die aktuelle Planung an. Für die Fronten ist Hochglanz in Weiss geplant mit einer Granit-APL. Alle Geräte als normale 60er Unterschränke. TK entweder auch als Unterschrank oder in HWR .
Falls jemand eine tolle andere Idee hat, würden wir uns freuen. Alle Anschlüsse sind noch variabel - ebenso die kleine Wand.
Liebe Grüsse vom Diddeler
  • Kuechenplan_2a.POS
  • Kuechenplan_2a.KPL
  • Wohnungen_16_v10_.pdf
AW: Wohnküche mit kleiner Insel
wenn Du in der Küche auf einen Hochschrank für den Kühlschrank
verzichten möchtest, brauchst Du zusätzlich zu einem kleinen
Unterbaukühlschrank auf alle Fälle eine weitere Kühlmöglichkeit.
Selbst für 2 Personen ist so ein kleiner Kühlschrank unterdimensioniert.
Der Planungsansatz ist doch nicht schlecht, einzig die Enge
zwischen Kochfeld und Spüle stört mich.
Probier mal aus mit einem 90iger Schrank zu beginnen, dann
60 für Spüle, Geschirrspüler und Kochfeld und dann nochmal 90iger.
Darüber 2 Hängeschränke mit 120.
Links und rechts der Zeile sollten 2,50cm für eine Blende eingeplant
werden. Zwischen den beiden Zeilen sollte mindestens ein
Platz von 90cm sein, besser 100cm.
Wenn Du in der Wandzeile nur 60iger Schränke wählst, würde
ich in der Insel möglichst breite Unterschränke nehmen.
Man bringt darin einfach mehr unter.
gekas
ja, der Platz zwischen Spüle und Kochfeld muss größer werden, also bitte mit der Spüle um eine 60cm Einheit weiter nach rechts...
Die Abtropffläche bei der Spüle (gerade bei Granit) brauchst Du nicht, lasse sie weg und bau das Becken unter...
Die beiden Sitzplätze an der Insel würde ich mir aufgrund der Nähe zum Tisch komplett sparen... und wenn überhaupt, dann sollte ein Platz auf der Ecke der Insel vollkommen reichen... (morgens, für den schnellen Kaffee..)
Auf einen vollwertigen Kühlschrank hingegen würde ich in keinem Fall verzichten... ein Unterbaugerät ist klein, unhandlich und zu teuer..
Kauft euch ein Solitär und stellt Ihn diagonal in die Ecke beim Esstisch...
wenn der später mal über ist, kann man den immer noch zu einem vernünftigen Preis verkaufen...
so ungefähr...
Hallo diddeler,
man könnte für einen großen Kühlschrank auch eine eigene Nische schaffen, siehe rote Linien. Die Wand dann hoch, muss ja nicht sehr massiv sein. Von der WZ-Seite aus hättest du dann noch Platz für eine Vitrine oder ein eingebautes Bücherregal gleich am Eingang. Das Sofa müsste man dann halt noch etwas nach Süden verschieben, damit der Durchgang groß genug bleibt. Oder in der Küchenzeile (man hat ja Platz gewonnen durch den Wegfall des kleinen KS) aus 60KS plus 60Unterschrank einen 80er US machen, dann ist man 20cm weiter oben.
LG, Menorca
ich habe mir eure Tips zu Herzen genommen und wieder einen grösseren Kühlschrank eingebaut. Da ich heute einen Tag frei hatte, habe ich alle möglichen Küchenkataloge gewälzt und bin dabei auf ein ganz anderes Konzept gekommen. Der Ansatz heisst jetzt nicht mehr die Küche hinter einer Mauer zu verstecken sondern wirklich als Wohnküche richtig einzubinden.
Kühlkombination und Backofen sind an der Wand, Herd und Spüle/Geschirrspüler in der Insel. Leider jedoch auf verschiedenen Seiten. Stauraum sollte jetzt wirklich ausreichend vorhanden sein auch wenn keine Oberschränke mehr dabei sind. Die DAH passt noch nicht wirklich; es gab nur keine bessere im ALNO -Küchenplaner. Ich denke da an eine Kombination DAH mit einigen Strahlern auf einer grösseren Fläche.
Was haltet ihr davon?
  • Kuechenplan_3.POS
  • Kuechenplan_3.KPL
Hallo diddeler,
den Ansatz finde ich schon mal nicht schlecht. Wenn man sich allerdings den Grundriss ansieht (bitte immer mit anhängen), dann sieht man, dass die Insel zu nah an der Wand und zu nah an der Hochschrankzeile steht. Die Gangbreiten sollten jeweils mind. 90 cm sein. Beim Backofen muss man auch bedenken, dass man dort noch bei geöffneter Klappe stehen will und vielleicht mal einen halben Schritt zurücktritt.
Generell finde ich es praktische Wasser und Kochfeld auf einer Seite der Insel zu haben. Man muss nicht immer rundum, um z. B. Wasser abzugießen etc.
Auf jeden Fall kann man jetzt mal weiter schieben.
Der schwarze runde Tisch ist wohl unveräußerlich? ;-) ;-) ... Wenn man jetzt nämlich dieses offene Konzept verfolgt, dann würde es sich auch anbieten, den Essbereich komplett zu integrieren.
VG
Kerstin
Grundriss von diddelers Planung:
der Tisch passt einfach zu gut zu meinen Stühlen :-)
http://www.steelform.com/de/starck_costes_stuhl.html
Danke für den Tipp mit dem Platz vor dem Backofen. Ich werde die Insel noch jeweils 10cm weiter in den Raum reinschieben, dann sollte es eigentlich passen. Wenn Spüle und Kochfeld auf einer Seite sind, ist leider jeweils zu wenig Abstellfläche dabei. Auf 180cm kann halt nicht alles Platz haben und die Insel noch länger zu machen geht leider wegen Tür und Sofa auch nicht.
Kann man eigentlich den Grundriss auch direkt aus dem Programm abspeichern? Ich habe es zumindest nicht geschafft.
Diddeler
Hallo Diddeler,
mir gefällt das auch ganz gut.
Damit Du nicht immer um zwei Ecken rum musst, wenn
Du kochst, könnte man doch z.B das Kochfeld
auch auf der kurzen Seite planen.
Funktioniert, aber nur, wenn Du ein 60iger Feld hast, sonst
wird es mit der Abstellfläche knapp.
vG
Gekas
bei der aktuellen Variante wird es auch eng 2x60 und 1x45 rechts vom Fenster zu haben. Rechts vom Kühlschrank muss man noch eine Blende einkalkulieren, damit die Kühlschranktür auch voll aufgeht. Dadurch kommt der Block dann sehr nah ans Fenster und das sieht dann sehr gequetscht aus.
VG
Kerstin
mit einem schmäleren Hochschrank könnte man Abhilfe schaffen.
Es gibt bei vielen Herstellern 40iger Schränke, oder man
nimmt dann einen 30iger und arbeitet mit breiteren Wangen.
z.B 5cm
vG
Gekas
