AW: Wohnküche: Küchenplanung für Hausumbau
Hallo zusammen, nach längerer Unterbrechung melde ich mich mal wieder zu Wort.
Ich habe die Zeit genutzt, war bei meinem anderen
Küchenstudio und habe mir viele Gedanken gemacht. Vor allem was Magnolia und Kerstin gesagt haben wegen des Kühlschranks. ich werde dann doch einen integrierten holen und zwar den den Kerstin als Standalone hat. der hat dann einen automatischen Eiswürfelbereiter, auf Crushed Ice kann ich verzichten. Hat zur folge das es optisch wesentlich besser aussieht.
Gleiches gilt für die Öfen, da bleibe ich bei einer Marke.
Die 90er Auszüge sind 1-2-2 geteilt
Die Seite mit der Spüle sieht jetzt wie folgt aus:
90er Auszug für meine Kaffeeecke
90er Spülenbecken oberer Auszug für Spülmittel,Putzkram.., gekürzt
45er Auszug für Müll, dann kann ich den Abfall direkt reinschaben
90er Auszug
Die Arbeitsfläche wird 97cm hoch, somit gut für mich zum schneiden, Spülenhöhe ist auch gut.
Da meine Kaffeemaschine 45cm hoch ist, würde die Fensterproportion mit einem hohen festen unteren Teil bescheiden aussehen (wollte ich ursprünglich, da war die
Arbeitshöhe aber wesentlich niedriger). Deshalb kommt da eine zweiflüglige Fenster wie in der Fotomontage hin. Dadurch das ich zwei 90er Schränke habe, kann ich den Hahn ganz rechts setzen und bekomme die rechte Fester komplett auf. die linke Seite kann ich auch von außen putzen.
Das folgende Bild ist selbstklärend, momentan mit zwei Kompaktgeräten geplant, vielleicht wirds auch ein 60er Ofen + DGC + Wärmeschublade steht noch nicht ganz fest.
Die Schrankwand wird links, rechts, oben und unten mit 2.5er Wangen eingefasst und auf die Höhe der Unterschränke rechts gesetzt, also komplett in den Trockenbau integriert.
Die Frontenaufteilung sieht natürlich besser aus als hier gezeigt
Kochinsel besteht aus zwei 90er Schränken wird 92cm hoch, somit kann meine Freundin da gut stehen, mit zwei Sitzgelegenheiten das man sich auch mal hinsetzen kann, Kochfeld kommt zentriert. versenkbare 3er Steckdose kommt links vom Herd in den Leerraum zwischen
Unterschrank und Abschlusswange.
Ich weis ich verschenke so Stauraum, allerdings habe ich davon mehr als genug.
Alternativ könnte ich für 400€ auf 15er Gewürzschrank 80er Unterschrank 80er Unterschrank mit Herd und dann 15er Ölschrank upgraden. Weis aber nicht ob ich das machen möchte, bzw. benötige. (Fettspritzer nach rechts wäre kein Problem, Aufgrund der Herdkonstruktion werde ich auf der rechten Platte nur Soßen oder Wasser heiß machen.
Auf die Vitrine habe ich verzichtet (Aufpreis ca 1.000€), auch auf die Schiebetür, wird mir mit der Trockenbauwand dann doch zu teuer.
Hier der Grundriss von oben
Anhang anzeigen gefällt mir gut mit Liebherr Kühli.POSAnhang anzeigen gefällt mir gut mit Liebherr Kühli.KPL
Mein Küchenstudio hat mir folgendes geplant:
Kühlschrank Liebherr ICBN 3066
Kompaktbackofen Miele H5041B
DGC Miele 5061
Herd Bosch PIN875N14E Dunstabzugshaube Miele inkl. Abluftzubehör
Spüle
Systemceram , weis aber nicht mehr welche, war ne große, Armatur war
Franke , weis aber auch nicht mehr welche.
Versenkbare Steckdose, Besteckeinsätze sind auch dabei.
Wäre euch ein
Miele DGC mit Miele Backofen wichtiger als ein Upgrade auf eine
Gutmann Campo? Wenn ich als DGC und Backofen
Bosch nehmen würde und anstatt der Miele DAH die Gutmann Campo holen würde wäre vom Gesamtpreis her gleich.
Ich weis noch nicht so recht wo ich die Prioritäten setzen soll, bin ein wenig verzweifelt
Mir kommt der Preis Fair vor oder?
Was sagt ihr zu meiner aktuellen Planung?
