Wohnküche im Neubau mit Holzfronten
AW: Wohnküche im Neubau mit Holzfronten
Sorry, falls ich nicht gleich auf alle Anregungen eingehe...es ist so viel :-):2daumenhoch:
Also, Übertiefe ist natürlich toll, möchte ich auch versuchen zu realisieren ;-) Finde ich nur nicht im Alno -Planer...
Anbei die Ansicht Ost des Hauses, wo auch die Küche liegt. Und eine geänderte Planung. Vielleicht ist Herd+Spüle tauschen doch gar nicht so doof. Was meint ihr?
(Ich hoffe, ich habe alle Bilder angehägt, so daß für jeden was dabei ist ;-))
  • Lulu_L2.KPL
  • Lulu_L1.POS
Herd und Spüle tauschen ist in keinem Fall doof ;-)
Und für die Übertiefe musst du bei den Unterschränken (6-Raster) ganz nach unten blättern, dann sind die 75 cm tiefen Unterschränke angezeigt. Oder du nutzt die F4-Taste und veränderst die Tiefe der Schränke manuell durch Eingabe des gewünschten Wertes oder du setzt die Schränke entsprechend von der Wand weg und deckst das entstandene Loch mit Arbeitsplatte ab. Die findest du unter den Sonderartikel und die Maße (Länge, Breite, Abstand zum Boden) kannst du dir wieder mit der F4-Taste und manueller Eingabe anpassen :cool::cool::cool: ... Für jeden etwas dabei ;-)
Die Ostansicht ist eine klassische Architektenansicht ;-) Alle Fenster ca.30 cm weiter nach aussen rücken also auseinander, oben werdet ihr kaum drum rumkommen, da ich annehme zwischen den beiden fenstern läuft eine Wand entlang und bei dem rechten ist dahinter ein Bad zu finden ;-). Das bringt an der Trennwand mehr Platz zum stellen, da unter der Schräge eh kaum Platz ist ;-). Bei der Küche versuche dich mal in die Zickzack variante reinzufinden, die ist genial :top:
Die Fenstersymmetrie macht man hauptsächlich aus Kostengründen. Ein einfacher Fertigsturz ist nun mal billiger als ein geflochtener Korb oder ein Stahlträger.
