AW: Wir wollen lange was von der Küche haben...
Mir gefällt an Aufteilungen wie diesen auch die Spülenposition im Verhältnis zum Kochfeld nicht, insbesondere für gemeinsames Arbeiten. Spüle vorm Fenster .. gibt oft Probleme mit der Armaturen-Position. Sollte die
Brüstungshöhe passen, dann verpasst man mit Spüle vorm Fenster sich ein schönes Stück APL in Übertiefe zu schaffen, in dem die APL in die Fensterlaibung läuft usw.
Und dann planunten die recht große Arbeitsfläche, die aber nicht richtig an den Stellen zur Verfügung steht, wo man eher arbeiten würde. Tendenz daher ... sie wird zur Abstellfläche.
Daher mal meine Variante 1:
Schiebetür, dazu in der Küche eine dünne Vorbauwand, so dass es aussieht, als wenn die Schiebetür in der Wand läuft.
Dadurch hat der Stand-Alone-Kühlschrank jetzt so Platz, dass die Öffnung nach planrechts geht. Und weil da die Türlaibung ist, muss er auch nicht großartig aus der Ecke rausgestellt werden, die Kühlschranktür sollte dann trotzdem so aufgehen, dass man Gemüseschubladen etc. gut entnehmen kann.
Dann tiefenreduziert 60er - 80 cm APL - 60er
Unterschrank ... Hier Abstellfläche für Obst, Allesschneider usw. Außerdem 200 cm Hängeschrank.
Tisch in Tischhöhe unter der 80er Nische, wo dann vielleicht ein kleiner Toaster stehen kann, den man zum Gebrauch einfach vorzieht. Oder, das Marmeladentablett etc.
Planrechts dann:
- GSP nur leicht erhöht, obendrauf Stellplatz für Kaffeemaschine nahe Wasser/Müll
- 100er übertiefer Auszugsunterschrank ... dabei gehe ich von Herstellern wie z. B.
Schüller aus, wo das APL-Tiefenmaß dann 70 cm beträgt.
- 40er
MUPL
- Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
Tote Ecke
Hier planunten die APL-Tiefe sogar 75 cm, da ich da ganz links einen tiefengekürzten (45 cm) Vorratshochschrank und den Backofen/MW-
Hochschrank noch vor den Schacht gestellt habe.
Fürs Kochfeld dann ein übertiefer 100er Auszugsunterschrank.
Über den Hochschränken abgekoffert, diese Abkofferung auch planrechts an der langen Wand weitergeführt. Da kann dann APL-Beleuchtung integriert werden.
Unter der Abhängung über dem Kochfeld einen Bau aus Korpusmaterial oder ähnlichem, wo dann ein Lüfterbaustein oder eine Decken-DAH eingelassen werden kann. Man könnte so etwas sogar schon in die Abkofferung einhängen, ich finde es nur praktisch, wenn eine solche DAH ohne Hilfsmittel zur Fettfilter-Entnahme und Reinigung erreicht werden kann.
Beispiele für realisierte Deckenhauben
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus
Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus
TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus
Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus
Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Die bisherige Lösung einer Flachschirmhaube in den hohen Hängeschränken finde ich für euch großen Leute sehr behindernd.
In dieser Planung könnte man jetzt den GSP noch zum richtigen Hochschrank bauen. Würde mir aber optisch nicht so gefallen. Daher hier mal das Wort
Stauraumplanung .. zu jeder in Frage kommenden Planung sollte man eine explizite Stauraumplanung machen (Wort anklickern). Dabei prüft man gleich Arbeitsabläufe und stellt fest, ob der Schrankraum ausreicht.
Die großen Arbeitsflächenstücke sind in dieser Planung jetzt rechts und links der Spüle, so dass man auch sehr gut zu zweit vorbereiten kann.
