Guten Morgen bibbi,Nach einem Blick auf die Maßzeichnungen müsste es passen.
Erfahrung habe ich nicht,da ich diese Geräte nicht verkaufe.
Schau dir die Maßzeichnungen genau an und vergleiche sie mit deinen vorhandenen Maßen.
Okay, ich habe die Links entsprechend ergänzt.Für genaue Angaben ist es immer sinnvoll Geräte zur Herstellerseite zu verlinken.
GSP und Wama nebeneinander sind 120 cm ungestützte APL. Und man muss auch wissen, wo die Wasserführung herkommt und ob sie hinter einem der Gerät auch passt. Am besten immer eine Zeichnung einstellen, dann kann man auch Tipps für die Position geben.
Die hängt aufgrund des Eigengewichts durch oder liegt auf den Geräten auf, was sie nicht sollte. Eine bodentiefe Deckseite als Stütze dazwischen wäre eine Option. Besser wäre ein 20er Schrank, falls der passt.So lange sich niemand auf den Teil der Arbeitsplatte setzt, sollte das doch aber eig. funktionieren, oder? Die Platte ist 3.8cm stark.
Okay super, die Idee mit dem 20er Schrank ist genial, wird dann mein GewürzregalDie hängt aufgrund des Eigengewichts durch oder liegt auf den Geräten auf, was sie nicht sollte. Eine bodentiefe Deckseite als Stütze dazwischen wäre eine Option. Besser wäre ein 20er Schrank, falls der passt.
Oder idealer wäre der Geschirrspüler links der Spüle, falls das von den Anschlüssen her passt. Dann ist das Becken auch nicht so am Rand.
Super - Besten Dank, das bedeutet ich kann den GSP SBH4HCX48E bedenkenlos bei einer Sockelhöhe von 11 cm bestellen?Das Gerät wird maximal 1 -2 cm hochgedreht,der restliche Maßausggleich erfolgt durch Frontüberstand und eine dahinter angebrachte Korpusleiste.
Persönlich würde ich ihn noch auf nem Stück Arbeitsplatte stellen,
Perfekt, besten Dank für die schnelle Auskunft.Ja.
Und dies bitte nicht
Dann schlägt die Möbelfront gegen den Gerätesockel.
Wenn du das Gerät höher haben willst ,musst du wieder Varioschrnier wählen.
