Heut ein kleines Update:
Ich habe günstig einen
Quooker Fusion Flex Volledelstahl mit Pro3-Reservoir als Ausstellungsstück, sowie einen dazu passenden Quooker Cube als Neuware erstanden. Somit wird es nicht nur Sprudelwasser, sondern auch kochendes Wasser aus ein und demselben Hahn geben.
Zu der Planung des Trockenbaus für die Abkastung der Hochschrankzeile bräuchte ich nochmal Eure Unterstützung.
Ursprünglich war gedacht, den
Sockel der HS-Zeile auch in Trockenbauweise auszuführen, weswegen das Maß, welches die HS-Zeile aus der Abkastung vorragt durch die Tiefe der Sockelblende am Geschirrspüler vorgegeben war.
Wir haben uns jedoch nun dazu entschieden, die HS-Zeile doch mit angelieferter Sockelblende zu versehen und sind somit variabler, was das Maß des Überstand der HS-Zeile aus der Abkofferung angeht.
Hier nochmal ein Bild vom letzten Planungsstand, wo die HS-Zeile lediglich um die Tiefe des Sockels rausstand:
Gibt es Erfahrungswerte, welcher Überstand üblicherweise gemacht wird bei so einer Art der Abkofferung? Würdet Ihr ggf. empfehlen das ganze Frontbündig abzukoffern? Oder lediglich ein Stück weiter raus, als oben geplant? Bin offene für alle Vorschläge.
Beste Grüße
