AW: Verwinkelte Küche mit 2 Sitzplätzen?
Hallo Ihr Lieben,
hier ein kurzer Zwischenbericht:
Nachdem letzte Woche die Vorarbeiten wie Maler, Elektriker und das grobe hereinstellen der Möbel erledigt war, ging es Montag und Dienstag den ganzen Tag an die Montage.
Dienstag Abend sah man schon sehr viel.
Die Herdzeiel und die Fensterfront und die Seite des "Ullaschranks" und der eingeschobene Geschirrschrank stehen mit Fronten schon fast korrekt.
APL und auf den Medischränken die Oberplatte drauf. Sieht alles sehr gut aus.
Viele Schränke (Vorratsschrank, Müllschrank) müssen die Schubladen hier vor Ort gemacht werden.
Die Ecke "
Ullaschrank " war extrem knifflig, das jeder Zentimeter ausgenutzt wird.
Die Wand ist vom Gipser her unten etwas bauchig, was auch Platz kostete.
Mein KFB hat aber alles sehr gut reinbekommen. (Flucht aber natürlich etwas über den Gipser).
Viele Pannen gab es bisher nicht.
Der "Ullaschrank" wurde mit Tip-on bestellt aber so nicht von LEICHT geliefert.
Der "Ullaschrank" hat bei mir ja eine Mittelstrebe, die sehr breit ist. Daduch sind die Regalbretter auch entsprechend (passend zum Schrank) gekürzt worden.
Da passen zwar gerade so 2 Reihen Gläser rein, das möchte ich aber mit Regalen, die eben an der Strebe ausgeklingt werden, bestücken. Werde ich wohl auf meine Kappe (Geldbeutel) nehmen müssen.
Diese Sachen werden später dann noch geändert.
Beim Müllschrank muss ich noch etwas warten. Die Front ist ja durchgängig (Ähnlich wie Apotheker). Der KFB montiert jetzt mal oben den Müll, dann sehen wir genau, ob ich unten nur eine Schublade (ca 10 cm Höhe) oder einen Auszug (ca.20 cm Höhe) mit Glas hinbekomme. Ich denke, der Platz reicht für einen Auszug, damit zwischen dem oberen und unteren Auszug noch genug Platz ist, um da Sachen reinzuschmeißen. Ich habe hier an Zeitungen gedacht, die ich da dann aber wieder gut entnehmen können muss. (Sonst kommt Altglas rein)
Die
Gutmann -DAH kommt erst nächste Woche.
Ich bin sehr glücklich, dass der Planer auch der Monteur ist. Ich könnte mir diese Fitzelarbeiten mit einem Subunternehmen auf gar keinen Fall vorstellen.
Um mein KFB (Schreiner) macht das bisher alles sehr gut.
Es wird wohl definitiv noch den ganzen Tag dauern.
