AW: kleine verwinkelte Küche mit Dachschräge
Ich finde deinen letzten Ansatz
Den 90er Spülenschrank würde ich in 60er Spülenschrank und nach planoben hin 30er Müll unter der APL aufteilen. Und dann eine breite 60er Spüle ohne Abtropfe wählen. Dann hast du auf jeden Fall etwas von der tiefen APL.
Problem mit einem Angebot von Nobilia sind die Kombination der unterschiedlichen Arbeitshöhen und die maximal gewollten Arbeitshöhen.
Die Schränke am Fenster sollten eine identische Sockelhöhe haben.
Die 85 cm Arbeitshöhe am Fenster ist mit Nobilia und dem 5rasterigem Korpus (72 cm) kein Problem:
- 4 cm APL
- 72 cm Korpus
- 10 cm Sockel .
Die Höhensteigerung zur Spülenzeile kann man dann aber nur mit Sockelerhöhung (was :-X aussieht) oder mit Korpuserhöhung erreichen. Nächste Stufe bei Nobilia ist da 86 cm Korpushöhe ... und du merkst, da ist das Problem. Das wären dann 99 cm Arbeitshöhe, was ich wiederum zu hoch erachten würde.
Evtl. daher mal an einen Hersteller wie Häcker Systemat, Schüller C2 denken. Beide haben in den genannten Serien Korpushöhen von 71,5 cm und 78 cm.
85 cm Arbeitshöhe:
- 4 cm APL
- 71,5 cm Korpushöhe
- 9,5 cm Sockelhöhe
und daraus folgend für den erhöhten Bereich 91,5 cm Arbeitshöhe:
- 4 cm APL
- 78 cm Korpushöhe
- 9,5 cm Sockelhöhe
Da beide bei ihren Rasterungen von 71,5 cm und 78 cm Korpus sich da ungünstig im unteren Auszug unterscheiden, ist der Drehtürenschrank, den du vor dem Fenster geplant hast, geradezu ideal, die beiden unterschiedlichen Korpushöhen zu überbrücken und rechts und links dieses Schrankes (planoben, planunten) dann Auszüge zu verwenden.
In dem Drehtürschrank (evtl. 2x50 besser als 1x100) vor der Heizung könnte man auch einen Bereich für einen Handtuchhalter schaffen, und auch einen Bereich zum senkrechten Einstellen nicht benötigter Backbleche, Tabletts etc. Im Beispiel oben links im Schrank verwirklicht.
__________________________Ich würde auch überlegen, den planunteren Bereich nach dem letzten Unterschrank bzw. dem 2. Hochschrank unten quer mit Trockenbau abzutrennen und dort dann Türen einzusetzen und Schrankbretter. Könnte Lagerplatz für Raclette, Fondue, Getränkekisten etc. werden. Vorteil eben auch, der Bereich, wo man davorsteht, kommt so weit wie möglich in den Bereich, wo man vielleicht auch senkrecht stehen kann . Die Regalbretter, die offen nach hinten in die Schräge gehen, könnten da eher unpraktisch sein. Schlecht erreichbar und auch noch offen.
- 4 cm APL
- 72 cm Korpus
- 10 cm Sockel .
85 cm Arbeitshöhe:
- 4 cm APL
- 9,5 cm Sockelhöhe
- 4 cm APL
- 78 cm Korpushöhe
- 9,5 cm Sockelhöhe
