in meiner Planung könnte wie Russini geschrieben hat der letzte 40er US entfallen und dafür eine überstehende AP.
Ich bleibe dabei, mir gefällt mein Plan besser.
Ich verstehe nicht, was am Bora-System in diesem Fall Vorteile bringen würde, die die hälfte des Budgets (Du schreibst, Du liebäugelst mit dem Bora professional) rechtfertigen. Mich würde, abgesehen vom Stauraumverlust und - bei Umluft - die Luft im US, diese dämliche Öffnung stören, die just dort ist, wo ich arbeiten will, vielleicht Töpfe schieben will, mit heißen Flüssigkeiten hantiere usw. und dann bist Du auf Gedeih und Verderb an diesem einen Hersteller und System für Kochfeld und Abzug gebunden. Und das, obwohl in Deiner Planung jegliche Haube, auch sehr luxuriöse, passen wurde und Du das Geld dafür auch gar nicht hast.
39er Unterschränke/Arbeitsplatte bei der U-Planung kosten im Prinzip das gleiche wie 10cm Frontpassrahmen,also würde ich da eher auch Schränke planen.
Allerdings kannst du für die Differenz von Bora zu einer soliden Wandhaube deine Installationen 3 x neu ausführen lassen..
LG Bibbi
Da ich deine ALNO -Planung nicht öffnen kann, habe ich die Dateien von Evelin genommen.
Das ist die Planung, die sich aus dem Installationsplan ergibt, also ohne Änderung an den Installationen umgesetzt werden könnte:
Für den Abzug ist z.B. eine der Steckdosen auf 2m10. Die wird auch abgesichert sein. Wasseranschluss ist im Spüleneckschrank zugänglich. Da kann man auch nichts tauschen, weil Anschluss nicht hinter GSP liegen darf, falls man mal dran muss. Unterm Fenster habe ich mal einen MUPL gesetz.
Planrechts wirkt - auch optisch sehr - verbesserungswürdig. Was auch daran liegt, dass der Plan nicht zwei HS und 90cm Kochfeld vorsah. Und damit sind wir bei der Frage, welchen Tod du sterben willst:
- Den hohen Backofen zu opfern, würde das Ganze optisch verschlanken und du hättest mehr APL um den Herd.
- Statt dem 90er wäre auch ein 60er Kochfeld eine Möglichkeit, um auf der Seite mehr Luft zu haben.
- Ihr wollt den Ofen unbedingt hoch und das 90er Kochfeld. Dann sollte der Sitzplatz planlinks dran glauben, damit der Kühli dahin kann. Der Schalter an dieser Wand (Rolladen?) käme dann in die seitliche Korpuswand.
- Oder ihr geht doch mit dem Herd nach planlinks. Bei Bora kostet euch das aber eine Menge Geld und Stauraum. Und die Elektroverlegung und Absicherung braucht es dafür auch.
Also, was darf's sein?
- "Plan A": So wie ihr sie eigentlich wollt bzw. was ideal wäre. Damit geht ihr zum Bauträger. Womit wir beim Zweizeiler mit den HS links oben und unten wären.
- "Plan B": Der Bauträger stellt sich quer und das Verlegen der Anschlüsse nach Übergabe ist euch zu viel Aufwand. Dann eben U, aber das dann mit Becken und GSP beim Anschluss.
Denn - und das war ja mein Punkt - in einem NEUBAU damit anzufangen, dass das Wasser erst mal vom Schacht in einer Wand "vorgezogen" wird und dann Aufputz hinter einer a.) teuren und b.) optisch fragwürdigen Verblendung "zurückgezogen" wird, erscheint mir absurd. Sorry
