Ich bezog mich aufMeine Idee ist leider nicht umsetzbar, da die Schränke ins Fenster ragen würden.
und das funktionierte nicht. Ich wollte 3 HS stellen.Mir kam auch noch die Idee, deine Planung aus #14 zu übernehmen und die von dir geplanten HS nur ca. 125 cm hoch zu machen, damit der Blick - allerdings ohne Jalusie - ins Wohnzimmer gehen kann.
Bevor du den GS nur 1x Woche benutzen willst und dann lieber weiter Geschirr von Hand spülst, dann lieber 45 GS, der dann alle 2-3 Tage läuft. Ich weiß nicht ob es zu sehr stinken würde, wenn ich 1 Woche sammle. Die sind übrigens mittlerweile so sparsam, dass man bei der Handwäsche wesentlich mehr verbraucht (zumindest ich )
Ich wasche nur Pfannen und Kochmesser von Hand und Holzbretter, alles andere kommt in die Spülmaschine. Du willst ja in der neuen Küche eine Erleichterung?
Statt Abtropffläche, kannst du auch mobile Abtropfe nehmen oder Abtropfsieb in die Spüle einhängen oder auch einfach einen Handtuch drunter legen.
Mach dir vielleicht auch mal Gedanken, ob du dein Klavier an die Außenwand etwas weiter Richtung Wohnzimmer stellen könntest oder eine andere Stelle (nicht direkt vor den Durchgang) und den Küchendurchbruch zumachen, so dass man planunten Hochschränke stellen kann, dann hättest viel Stauraum, BO in ergonomischen Höhe und auch genug Arbeitsfläche. Der Zugang und freie Sicht dann zum Wohnzimmer und dem Esstisch.
Einkäufe hat man meist nur 1-2 mal die Woche, Essen muss täglich an den Tisch getragen werden. Da hättest du auch Gäste, Fernseher usw. im Blick.
Die neuen DAH sind nicht mehr mit den alten lauten Küchenbeleuchtung von früher zu vergleichen, mit vernünftigen DAH riecht man nichts mehr im Wohnzimmer und Fett wird auch gut aufgefangen und leise sind die auch.
Du musst nichts überstürzen, auch hier kannst du dir Zeit lassen. Auch bei Geräteauswahl kann man dir hier helfen.
Ja es gibt auch 60er Spülmaschinen mit Spülfunktion halbe Beladung. Aber auch 45 reicht auch für Töpfe bei 1-Personen-Haushalt. Die breite des GS würde ich von der Planungsvariante abhängig machen.
