Vielen Dank für die weiteren Meinungen und Vorschläge zu unserem Projekt. Es gibt auch Neuigkeiten und zwar wurde der Betonboden gestern vermessen und leider gibt es sehr viele Abweichungen weshalb der Bodenaufbau in der Küche höher sein muss. Bedeutet schlussendlich, dass die Fensterhöhe nun nur noch 85cm Höhe ab fertigen Fussboden haben wird. Eine Änderung würde bedeuten wir müssten die Fenster austauschen ( aufmauern und neue kleiner Fenster einsetzen) die Variante ist nicht ausgeschlossen aber ich denke trotzdem nicht die bevorzugte finanziell als auch vom Aufwand.
es ist egal wie man es dreht oder wendet, es ist schwierig.
bitte ergänze die Länge des markierten Wandstücks
das Wozi kann kein 429cm breit sein
Tut mir Leid, wenn meine Skizzen immer noch für Verwirrung sorgen.
Die Wand unten hat natürlich statt 4,29 cm nur 3,29 cm. ( Hoffentlich nicht zu knapp für den Abstand zum Fernseher) , Das Wandstück ist 135cm breit, der Kamin 80 cm ( die kleine Ecke die breiter ist)
Nicht nur wegen dem Licht, die Zeile kann auch länger werden. Ich bin ehrlich gesagt, noch unentschlossen, was mir am besten gefiele. Auch einen 2 - Zeiler würde ich nicht ganz ausschließen. Zudem weiß ich nicht, ob die Fensterfront jetzt ganz verbaut werden kann, oder ob beispielsweise der Durchgang für den Wintergarten später frei bleiben soll. Oder Wasser wirklich quer durch den ganzen Raum verlegt werden möchte.
Könntest du bitte nochmals dazu Stellung nehmen? Ist das Eine oder Andere für dich ein NoGo, oder bist du völlig offen gegenüber anderer Vorschläge?
Der Durchgang zum Wintergarten ist kein Muss aber wäre derzeit geplant. Für eine besseren Küchengrundriss könnten wir den Wintergartenzugang allerdings bei Bedarf auch im Wohnzimmer anbringen ( am Ort wo der Kamin derzeit eingezeichnet worden ist.)
Warmwasserleitungen sind auch kein NO-GO. Aufgrund diverser Möglichkeit Untertischboiler,
Quooker etc.
Die große Frage ist unserer Meinung nach immer noch, ob wir den Essbereich oder die Küche an die Fenster stellen. Nachdem der Ausblick in unseren Garten ist tendieren wir eher zum Essbereich, auch wenn wir dann beim Kochen immer mit dem Rücken zum Essbereich sind und dementsprechend auch einen Schatten werfen. ( Außer beim Kochen.)
Aufgrund der 5 Fenster in Richtung Süden denke ich aber wird der Raum hell genug sein.
Wir werden die Wand zwischen Flur und Küche nun entfernen ( Am Bild in rot) und eine neue Trockenbauwand einziehen. Hierzu sind wir noch nicht sicher ob wir überhaupt eine
Schiebetür machen, oder den Durchgang ganz offen lassen wollen ( blau markiert die Ecke die wir auch weglassen könnten. Wir werden aber definitiv den Durchgang in Richtung Garderobe versetzen, damit rechts vom Eingang Kästen und/ oder der Kühlschrank platziert werden können, um dort keine tote Ecke mehr zu haben.
Wenn wir schon die Wand komplette neu machen überlegen wir diese ein bisschen in den Raum zu versetzen, damit in der Garderobe eine größere Nische entsteht um darauf Jacken etc. aufzuhängen. Die
Arbeitsplatte / Unterstischschränke würde hier ( gelb markiert) also dann von 60 auf 70 Tiefe springen, Ist das eine gute Idee oder würde das einen hohen Aufpreis bei der Küche bedeuten?,
Wir tendieren zurzeit wieder zu einer L Küche, nachdem uns das mit dem U nicht wirklich gefallen hat. Auch wenn wie von euch erwähnt 1m ausreichend sein wird denken wir wirkt es einfach zu eng, wenn jemand auf den Stühlen sitzt. Durch die L Form wirkt der Raum offener. Ob wir noch eine kleine Kücheninsel hinzufügen wissen wir noch nicht. Wir haben nun die Küche mal beim
IKEA Onlineplaner erstellt. ( heißt nicht, dass wir dort kaufen, ich bin nur mit dem System vertraut)
Dort wurde die tiefere Arbeitsplatte, wenn wir Wand vom FLur etwas nach innen versetzen noch nicht berücksichtigt.
