Fertig mit Bildern Sanierung Fachwerkhaus - große Küche mit vielen Türen
huipui
Ja. :rofl: Sie haben gemeint, sie haben noch nie so viele Schubladen gehabt. :cool:
huipui
Ein paar Zwischenfotos von gestern Abend:
Hier sieht man, wie schön das Problem mit den unterschiedlichen Gerätehöhen gelöst wurde. Normale Schublade mit Push-to-open in schwarzem Glas.
Ich muss sagen, bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Küchenstudio und vorallem mit dem Montageteam. :top: Verbesserungsvorschläge und Fragen bringen, finde ich eine top Eigenschaft.
@Mewtu, es gibt die Möglichkeit, so eine Lösung zu wählen, oder eine sog. Zubehörschublade vom BO-Hersteller, oder eine Wärmeschublade wie, z.B., bei mir. @menorca hat zwei 45-cm-BO und DGC und m.W. eine Zubehör- und eine Wärmeschublade.
Edit von menorca: @isabella hat Recht, genau so ist es bei mir.
Die Wärmeschublade kostet natürlich deutlich mehr als die Zubehörschublade, aber ich benutze sie wirklich häufig. Und Achtung: damals zumindest (2013) gab es die Schubladen jeweils entweder mit dem gleichen Griff wie die Backöfen oder grifflos p2o. Letzteres fällt dann natürlich weniger auf.
huipui
Ja genau, es war die Lösung, die teureren Schubladen wie Wärme- und Zubehörschubladen zu umgehen.
huipui
Hier nun die teils aufgebaute Insel mit Arbeitsplatte :
Und die 70er Blanco Etagon in Felsgrau. Passt farblich perfekt zu den lackierten Griffen in Graphit und zum Schnitt der Kompaktplatte, der zufällig auch graphitfarben ist. Abweichungen sind licht-/fotobedingt:
huipui
Erst einmal fertig soweit.
Bora Classic 2.0:
Leider waren falsche Griffe an den Türen für die Kühlgeräte gebohrt und geliefert worden. Die werden noch ausgetauscht. Die Armatur fehlt noch und das Regal rechts vom Fenster. Außerdem brauchen wir noch eine Tapete an der Wand von der Schiebetür.
Also längst keine "Fertig"bilder.
huipui
Sagt mal, wisst ihr, ob das sein muss, dass die Kühlgeräte oben und unten einen Lüftungsschlitz haben? Also im Sockel und in der Verblendung an der Decke? :think:
Nörgli
Berlin
Die Luft muss ja zirkulieren können. Sonst hätte man wohl nicht bis direkt an die Decke verkoffern können.
Dieentebertram
denke auch das 2 schlitze irgendwie sein müssen. bei meinen schwiegereltern wurde es so gelöst das auf der rückseite der schränke noch ein schlitz integriert wurde (geht natürlich nur wenn dahinter nicht außenwand ist :P )
Anke Stüber
Ich denke elegante wäre es gewesen, oben eine Schattenfuge über die gesamte Länge der HS-Wand zu lassen. Ich gebe aber zu, dass ich technisch keine Ahnung habe – also nur ein laut ausgesprochenerer Gedanke.
@huipui Danke für die Bilder! Das gibt doch (endlich, sorry!) die neue Kennzeichnung deines Threads!
Der untere Spalt beim Kühlschrank kommt auf den KS und die Schrankkonstruktion an.
Es gibt die Möglichkeit, der KS auf einen zusätzlichen Zwischenboden zu stellen, so dass die Luft zwischen Front und zurückgesetztem Boden einströmen kann.
Wenn das bei deinem Hersteller aber nicht so vorgesehen und vom KFB nicht so geplant und bestellt ist, lässt sich leider nichts mehr machen.
Die obere Belüftung muss irgendwie sichergestellt sein, entweder wie bei dir über Lüftungsgitter (in weiß würden sie weniger auffallen) oder über einen ca 2cm hohen Spalt zwischen oberer Abkofferung und Decke ("Schattenfuge"). Die benötigte Öffnungsgröße (xy cm²) muss gewährleistet sein.
Wie sahen die Planungsbilder denn aus, die ihr bei Vertragsabschluss bekommen habt?
kuechentante
Auf dem Planungsbild dürfte mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit auch zu lesen sein.
"Diese Perpektive dient der räumlichen Darstellung und kann vom Original abweichend sein!"
Wenn man den oberen Koffer neu macht , kann man ggf. mit Schattenfuge arbeiten.
Ansonsten find ich DAS hier Jammern auf hohem Niveau.
Die 2 Lüftungsgitter geben der Küche auch einen gewissen Industrie - Touch.
*find*
huipui
Also wir haben uns jetzt gegen weiße Gitte entschieden, da die Küche ja merino ist, also zartgrau. Da ist weiß vielleicht zu ähnlich, aber doch nicht richtig passend. Außerdem sieht man die Löcher dazwischen eh schwarz. Wir haben es eben jetzt so gelassen. Aber blöd fand ich schon, dass uns das nie kommuniziert worden ist im Vorfeld, wie das aussehen wird. Und auf den Planungsbildern alles einfach weg zu lassen ist ja auch sportlich.
huipui
Ach ich ärger mich jetzt trotzdem. :rolleyes: So eine teure Küche und dann sowas. Hätte man da nicht mal drüber sprechen können? Optisch passen die Gitter ganz gut zur Küche (wie du sagst @kuechentante, industrial design), aber man sieht niiiieee Lüftungsgitter, wenn man sich Küchenbilder anschaut. Bin jetzt doch am überlegen, ob wir den Abschluss oben austauschen lassen sollen mit Schattenfuge. :think:
Wir wollten Staub und Putzerei vermeiden, ob das mit Schattenfuge dann gut geht...?
