Fertiggestellte Küche Planung für offene Küche - Vorschläge und Hilfe erbeten
AW: Planung für offene Küche - Vorschläge und Hilfe erbeten
Wir haben keine Gipskartonwand. Ist massiv.
Mein Papa hat mit nem fetten Schraubendreher knapp außen rum den Putz weggestemmt und die Dübel dann mit einer Rohrzange rausgehebelt.
Jetzt müssen die Löcher mit irgendwas zugeschmiert werden...
Grüße
Michel
Ok, dann waren das wohl eher Betonanker oder so.
Aber das ist sicher einfacher zu flicken als Trockenbau.
Wenn nichts neues ran soll wäre Gips vermutlich ok - Spachtelmasse dürfte schnell Risse bilden bei so großen Löchern.
Naja, an der Wand planrechts sollen schon wieder Hängeschränke dran und auch die Dunstabzugshaube.
Hoffen wir mal, daß die neuen Befestigungspunkte wo anders sind. Die Wand ist ja groß genug. Außerdem wird ein Hängeschrank heute anders an der Wand befestigt als von 33 Jahren...
Grüße
Michel
@Julika:
Der Hersteller der Küche ist Rational.
Wir hätten die Küche gerne mit einem Schreiner realisiert und hatten auch schon ausführliche Vorgespräche mit ihm geführt. Leider hat es dann bei dem Schreiner aus persönlichen Gründen nicht geklappt...
So sind wir bei dem Küchenstudio gelandet, das wir eigentlich nur besucht hatten, um eine "zweite Meinung" zu haben...
Geräte kommen von Miele , außer der DAH, die kommt von Gutmann .
APL: Lechner Legranto. Glasrückwand vom Glaser. Thekenbrett und Bücherregal aus amerikanischem Nußbaum vom Schreiner (ein anderer).
Spüle: Eisinger
Armatur: KWC Ono
Grüße
Michel
Hier nochmal die Hochschrankseite mit dem hochgebauten Geschirrspüler:
Wir bekommen den Miele G 5885 SCVI XXL. Die Front ist Lack Hochglanz von Rational.
Nun meine Frage:
Normalerweise wird ein GSA ja unter der APL eingebaut und dann wird in dem Bereich an die Unterseite der APL ein Blechstreifen geklebt, der als Schutz vor austretendem Dampf und Hitze dient.
Benötigt man diesen Schutz auch bei hochgebautem GSA? (Ich gehe davon aus).
Un wo wird dieser befestigt? An der UK der Türe? Geht das?
Oder an der UK des Korpusbodens oberhalb der GSA? Funktioniert das? Die Türe ist dann ja ungeschützt?
Meine Frage stelle ich insbesondere mit Blick auf die Auto-open-Funktion des Miele-GSA.
Danke für Eure Hilfe.
Michel
Hallo Michel,
darüber musst du dir keine Gedanken machen, da Rational immer ein ca. 2mm starkes Blech mitliefert, welches unter den darüberliegenden Konstruktionsboden angebracht werden muss. Es steht auch ca. 2cm vor um die Front zu schützen.
Allerdings ist das nicht der totale Schutz und insbesondere bei hochgebauten GSA ist besondere Vorsicht geboten.
Danke Michael.
Ist dieses Blech dann in Frontfarbe lackiert? Es wäre ja schön, wenn es in der Fuge zwischen der GSA-Klappe und der darüberliegenden Türe möglichst unauffällig wäre.
Sollte ich die Auto-open-Funktion des GSA vielleicht besser deaktivieren?
Grüße
Michel
Das Blech ist grau lackiert. Eigentlich fällt es in der dunklen Fuge kaum auf. Die Auto-Open-Funktion würde ich testen und, wenn es zu sehr dampft, deaktivieren.
Nach meiner Information wird der Wasserdampf bei der
Autoopenfuktion mittels Luftstrom nach unten umgeleitet.
LG Bibbi
Die Schranktüre oberhalb meines Miele -Auto-Open beschlägt, wenn er auf geht.
Hab die Info von meinem Kollegen,weil ich bei dem Seminar
nicht dabei war.Eigentlich war ich immer etwas skeptisch,aber
er hats mir so erklärt.
Wenn die Tür beschlägt würde ich die Autoopenfunktion eher
deaktivieren.
LG Bibbi
Das mit dem Gebläse, das den Dampf ablenken soll, habe ich auch schon gehört.
Die Frage ist halt, ob das in der Praxis auch so funktioniert, wie sich das die Miele -Ingenieure ausgedacht haben.
Daher finde ich die Aussage von Vanessa sehr hilfreich, fände es aber tröstlich, wenn es auch Leute gäbe, die die korrekte Funktion des Auto-open samt Gebläse bestätigen könnten...
Michel
mhh... ich muss wohl mal Jens / Mozart fragen was er meint; ich habe ja eine furniert & lackierte Schrankwand... :-\
Elektro-Installation
Ich hab mal ne Frage zur Elektroinstallation. Hier erstmal 3 Fotos:
Die 3 grün markierten Steckdosen auf Bild 1 sind alle separat mit jeweils einer 16A-Sicherung abgesichert. Da wird dranhängen: Miele DGC 5080 XL; Miele Backofen H 5461 B und Miele GSA G 5885 SCVi XXL.
Die türkis markierte Kochfeld-Anschlußdose auf Bild 3 mit 3x16A.
Die rot markierten Steckdosen auf den Bildern 1 bis 3 hängen alle am gleichen Stromkreis, der mit 1x 16A abgesichert ist.
Daran soll in jedem Fall angeschlossen werden bzw. ist angeschlossen:
Telefon + Router (Das hängende Gewirr auf Bild 1)
Kühlschrank Miele K 9758 iDF-4 (Bild 1)
Speisenwärmer Miele ESW 5080-29 (Bild 1) 1100 Watt
vorhandene Standmikrowelle vom Aldi (1200 W laut Typenschild) (Bild 1)
elektrischer Müllauswurf (Bild 2)
Rollandenantrieb (Bild 2)
Hängeschrankbeleuchtung (Schalter Bild 2)
DAH Gutmann Campo 05 120cm breit (Bild 3)
Steckdosen über der APL (Bild 2 + 3) wechselnd für Pürierstab, Küchenmaschine; Staubsauger etc.
Laut Elektriker geht das.
Was meint ihr? Irgendwie bin ich skeptisch.
Grüße
Michel
Also mir wäre das dann doch ein bischen zuviel. Ich würde zumindest die AP Dosen und vll. den Kühli oder besser die "Heizgeräte" nochmal extra absichern. Dann kannst schonmal nicht mit dem Staubsauger die Sicherungen raushauen, wenn grade noch was Anderes gut Strom zieht.
Bei uns damals hat der Elex sogar Mikrowelle zusammen mit Kühli einzeln abgesichert (stehe auf einer Seite).
Wir haben es regelmäßig geschafft, mit Einschalten von Staubsauger oder GSP oder Mikro die Sicherung fliegen zu lasen, wenn drüben im Bad noch die Waschmaschine lief. Die ganze Wohnungshälfte hing an derselben Sicherung.
In meiner ganzen Wohnung (66 qm) gibt es 24 Sicherungen :kiss: .. habe gerade mal für die Küche nachgesehen:
- Backofen
- Kochfeld (3 Sicherungen)
- GSP
- Kühlschrank+Geräte auf Auszugstablar (KVA, Küchenmaschine etc.)
- Licht und Steckdosen an der Spülenwand
- Licht, Steckdosen und DAH an der Kochfeldwand
Sicherlich leicht ;-) überdimensioniert, da aber alles neu gezogen wurde, eben auf Reserve und Variabilität ausgelegt.
Och.... Bei mir mit knapp 72m² und 2-Zi sind es auch 21 + Steckdose im Sicherungskasten...
Und die Bude ist schon deutlich älter.
Nachdem ich mir das vorhin angesehen habe, ist mir aber auch nichts eingefallen, was man hätte noch extra absichern können :cool: ... wird bei dir vermutlich ähnlich sein.
In der neuen Wohnung waren es nur 12 oder 13 oder so. Und da ist nie etwas passiert oder eine Sicherung geflogen. Allerdings finde ich Redundanz da durchaus praktisch.
Soll ich den Elektriktricker nochmal antanzen lassen?
Man muss in der gesamten Planung immer einen Gleichzeitigkeitsfaktor mit einbeziehen. D.h, alle Verbraucher werden nie zum gleichen Zeitpunkt mit voller Last betrieben. Wenn man dem Elektriker nicht traut, kann man mal alle möglichen Verbraucher auflisten und deren Anschlusswert addieren und dann mit dem Faktor 0,4 multiplizieren.
Eventuell würde ich die Wärmeschublade einem anderen Stromkreis hinzufügen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
