Ich habe dir das L hier einmal mit einem HS-Block versehen für mehr Stauraum und Geräte in bequemer Größe bzw. Höhe. Allerdings auf Kosten von Arbeitsfläche. Dennoch halte ich es durchaus für möglich, mit 2 Leuten zu arbeiten. Der Rest kann ja am Esstisch sitzend schnippeln
Eingebaut habe ich dir einen 60er GSP (Standardgröße), leider nur in normaler Höhe. Solltest du einen hochgestellten GSP wünschen, so wäre das evtl. als 45er GSP an Stelle des Vorratsschrankes möglich, ohne bei den anderen Geräten auf die Komforthöhe zu verzichten. Alternativ könnte man den BO wie von
@KerstinB vorgeschlagen unter den 122er KS setzen.
Die Schrankaufteilung wie folgt (von planlinks oben nach planrechts unten)
Blende
60er HS (238cm) mit Auszug + 122er Kühl-/Gefrierkombination (TK-Fach über dem KS) + Drehtürfach (alternativ auch 178er Kühl-Gefrierkombi mit TK-Fach (Schubladen hinter Gerätetür) unten und KS oben in Komforthöhe).
60er HS mit 60er GSP (1 Raster hochgesetzt (?)) darüber BO, dann Drehtürfach
45er HS mit Innenauszügen für Vorräte oder Geschirr etc.
65cm tote Ecke darüber
Ullaschrank mit Lifttüre unten (analog Lifttüre für Mikrowellenfach) wegen der Spültischarmatur, darüber Drehtürschrank
100er Spülen-US 2-2 (100er Größe wegen des Wasseranschlusses am Fenster) - Spülbecken mit 1 1/2 Becken ggf. um 90 Grad gedreht eingebaut, Armatur rechtsseitig oben ausserhalb des Schwenkbereich des Fensters
40er
MUPL 2-2
80er US 1-1-2-2 mit 60er KF linksbündig darüber 90er Kopffreihaube
60 US 1-1-2-2 (alternativ 90 + 50)
Falls es unbedingt ein zusätzlicher Frühstücksplatz im Küchenbereich sein muss könnte man vielleicht über einen Ausziehtisch (z.B.
https://www.kuechen-forum.de/forum/...1/35CF/D5A9/EDAD/C0A8/2935/97A3/111.1.033.png oder
http://media.kuetec.de/ArticleBig/topflex_M905123.jpg oder
https://www.haefele.de/prod-live/st...appbarem-tischbein_642.19.925_x01234603_0.jpg) im planrechten US neben dem Herd nachdenken. Letzterer verliert zwar an Höhe, gewinnt aber an Stabilität durch die Tischbeine, so dass hier bei Bedarf ein 3. Arbeitsplatz entstehen könnte. Einen passenden Klapphocker (z.B.
FRANKLIN Barhocker, zusammenklappbar - 74 cm - IKEA, allerdings in der 63cm Variante) könntest du im AR an die planrechte Wand hängen.
Alternativ wäre vielleicht auch ein Bartisch möglich (z.B.
STORNÄS Bartisch - IKEA 127x70x105cm oder
UTBY Bartisch - IKEA 120x60x90cm. Letzterer ist mit Stellrauben in den Beinen versehen, die man evtl. durch Bockrollen (mit Feststeller) ersetzen kann und so Mobilität und zusätzliche Höhe schaffen könnte). Allerdings halte ich den Ausziehtisch im Schubkasten allein schon wegen des geringeren Platzbedarfs für wesentlich praktischer, auch wenn er nicht so mobil ist.
Hier siehst du verschiedene Stellproben (am Beispiel von
IKEA STORNÄS).
Im Alltag dockt der Bartisch als Stehpult, Arbeitsinsel etc. am Esstisch an, ist aber so mobil, dass er jederzeit im Raum entsprechend deinen Bedürfnissen verschoben werden kann.
Den Esstisch habe ich dir hier mit 200cm Länge und 6 Sitzplätzen geplant. Ich könnte mir vorstellen, dieses Maß gibt dein Esstisch her (160cm mit 2 Ausziehplatten à 40cm?). So wären zumindest 6 deiner Stühle dauerhaft untergebracht. Die beiden weiteren Stühle könnten im SZ Platz finden, der eine z.B. am Schreibtisch (derzeitigen Schreibtischstuhl vielleicht bei den Eltern oder Geschwistern im Keller zwischenlagern?), der andere im Ankleidebereich.
Bartisch in "Parkposition" oder als Buffet bei komplett ausgezogenem Esstisch.
Oder als Arbeitsinsel für deine Schnibbelhilfen
Im Sommer könnte der Bartisch bei Bedarf vielleicht auch mit nach draußen auf die Terrasse kommen.
Solltest du dich für die Variate mit Bartisch entscheiden, wäre aber unbedingt ein Sessel anzuraten, der leicht auseinanderzubauen ist und z.B. vorübergehend unter dem Bett geparkt werden könnte (z.B. dieser hier
POÄNG Sessel - Smidig schwarz - IKEA - ich praktiziere das übrigens seit Jahren zu Weihnachten, um Platz für meinen Weihnachtsbaum zu schaffen).
Zum Fernsehen kannst du den Sessel natürlich auch mitten in die Küche stellen. Ein Vorteil des offenen Raumes durch die L-Form.
