Hallo
@Sommerfrucht ,
es kommt darauf an, wie hoch der Kühlschrank ist. Eigentlich wollte ich einen kleineren haben. Der war allerdings deutlich teurer, als der, den ich nun habe.
Bei mir kommen zu erst 15 cm
Sockel , dann 15 cm Fach und 60 cm Ofen, dann das 'Geheimfach' mit 18 cm und anschließend der Kühlschrank mit 88 cm. Somit fägt das Kühlfach erst auf einer Höhe von 196 cm an. Selbst ich kann da nicht mehr reingucken. Ich komme an das untere Fach noch gut ran und ich weiß, was dort drin ist. Dann geht es, aber optimal ist es nicht.
Zuvor hat ein kleinerer Mensch noch mit in der Wohnung gelebt. Deshalb war in der Küche immer ein Tritt, der zwischen Speisekammer und offenem Raum stand. Allerdings gibt es noch mehr Schränke, die nur schwer erreichbar sind. An die Salatschüssel oben links komme ich auch nur gerade so dran. Und auch an den Schrank daneben, in dem Salzstangen, Erdnüsse und geschälte Erdnüsse für Besuch lagern, komme ich auch nur gerade so dran, bei einer Körpergröße von 187 cm.
Da ich nicht gerne Salat esse, es gut ist, wenn der Krams für Besuch nicht in meinem Blickfeld ist und ich mir abgewöhnt habe Eis zu essen, hat es sich für mich bewährt. In der Kühltruhe sind rechts gefrorene Früchte, falls ich mal spontan Muffins backen möchte und links Kräuter. Das war es und das funktioniert gut, weil ich es so ertasten kann. Wenn du das Gefrierfach öfter nutzen möchtest, dann würde ich es versuchen auf einer geringeren Höhe anzubringen.
Das hängt allerdings auch beispielsweise von der Tür ab. Wenn du direkt eine passende für die Kühlschranktür hast, dann sparst du dir das Fach und damit 18 cm. Das würde einiges ausmachen. Mir wurde angeboten, dass Fach ganz oben zu haben. Dann würde ich allerdings jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank öffne, auch das Gefrierfach öffnen. Das fand ich nicht sonderlich energieeffizient.
Die Schränke links sind bei mir auch dadurch schwieriger zu erreichen, dass der Schrank über der nach vorne weggehenden
Arbeitsplatte ist. Das ist durchaus nicht so angenehm. Es ist einer der wenigen Kritikpunkte an der Küche.
Wo wir bei Kritikpunkten sind: Mir fehlt ein Handtuchhalter. Das ist generell ein Punkt, der mir in vielen Küchen aufgefallen ist. Oftmals fliegen die Handtücher durch die Gegend. Wer hat eine gute Idee für die Verwahrung der Handtücher? Optimal würde ich eine Hantuchheizung finden, aber die bekomme ich wohl nicht mehr eingeplant.
Aber das war es auch schon mit negativen Punkten und ich bin ansonsten sehr zufrieden. Sowohl mit der Qualität der Geräte, wie auch mit den Arbeitsabläufen. Aber darauf werde ich noch genauer eingehen. Hoffe mal, dass ich am Sonntag mir Zeit dafür nehmen kann.
