- Wohnort
- SchleswigHolstein
s. AnhangEs fehlt die Ansicht vom Alnogrundriss.
Ist es ein "no go"? Du meinst aus aesthethischer Sicht?Hochschränke über Eck?
MUPL waere unter der Arbeitsplatte planlinks rechts (in unserem Entwurf stehen da Schubladen, technischer Fehler)Wo ist MUPL?
Abstand ist 170cm. Wie gross maximal darf er sein, damit man sich ohne Anstrengung aber auch ohne eingeengt zu werden zwischen den Arbeitsflaechen bewegen kann?Hauptarbeitsfläche ist ja dann an der Wand mit den Hängeschränken. Wie lang ist das Stück da? 180 cm? Riesenabstand von Kochfeld/Spüle.
Der Gedanke dahinter war, etnweder Kochen oder Schneiden auf der Halbinsel zu platzieren, damit man Blick auf die Kinder hat. Beides wird wohl nicht moeglich sein. Wenn man da Arbeitsflaeche zum Schneiden platziert, wird der klassiche Fluss Spuelen - Schneiden - Kochen dadurch nicht moeglich. Daher blieb aus der Ueberlegung die Moeglichkeit Kochen dort zu platzieren. Wie Evelin aber schreibt, ist es vielleicht doch nicht die beste Idee, da das Fett dann auf die Bartheke spritzt...Warum Kochen auf der Halbinsel?
Im Abstellraum sollte (so wie Du schon vermutet hast) Staubsauger, Wischer, Einkaufskörbe, Altglas/-papiersammlung, evtl. noch Kinderwagen aber auch Drucker und Regal mit Dokumenten. Das ist dem geschuldet, dass wir (bewusst) kein Arbeitszimmer einplanen. Da ich (der Mann) viel Zeit vor dem Rechner verbringen, wollen wir beide nicht, dass ich alleine in einem Kaemmerchen sitze. Wir gehen daher ein gestalterisches Kompromiss ein und haben einen kleinen Schreibtisch im Wohnbereich eingeplant. Dafuer muessten aber die Unterlagen, Drucker und aehnliches ausgelagert werden.Was soll eigentlich alles im Abstellraum unterkommen? Ihr habt ja auch noch einen Keller geplant.
persönlich mag ich diese einzelnen HS mit BO neben dem Fenster überhaupt nicht. Ein BO finde ich sieht am besten aus in der Mitte einen HS 3er Blocks. auf mich wirkt das etwas altbacken.
Der war planlinks rechts angedacht, unter der APL, ist ein technischer Fehler in dem Entwurf.Und ja, kein MUPL .
Da hast Du Recht... Daran haben wir nicht gedacht...Und ich wollte nicht an einem Kochfeld inmitten von Fettspritzern sitzen
Koenntest Du das naeher erklaeren? Welche Elemente sind nicht mehr modern? Ist der Bereich zu wenig offen? Oder die HS nicht in einer Linie? Wir moechten es etwas besser verstehen.auf mich wirkt das etwas altbacken.
Willst du wirklich einen aufgesetzten Tresen haben? Und dann 3 Sitzplätze auf 130 bis 140 cm Breite? Hühnerstange
MUPL würde ich immer eher neben der Spüle sehen.
An deinem Grundriss sieht man recht gut die Enge am Eingang zum Wohn/Ess/Kochraum, Durchgangsbreite zum Kamin recht eng.
Und die Diele wird hier meiner Meinung nach auch zu eng. Was soll in die Flur-Nische?
Oder war die Idee, Schneiden UND Spuelen auf der Insel zu machen, die linke Wand ist eher fuer Kuechenmaschinen?
