gut. Ich hab die Schränke jetzt mal mit Greifraumprofil dargestellt. Ein Problem sind dann die HS.
Anhang anzeigen 296078Anhang anzeigen 296079Anhang anzeigen 296080Anhang anzeigen 296081Anhang anzeigen 296082Anhang anzeigen 296083Anhang anzeigen 296084
Wenn mit Greifraumprofil, muss man zwischen die HS jeweils ein vertikales Greifraumprofil setzen. Und da weiß ich nicht, ob der Platz dafür reicht.
Denn ich habe die Kochzeile übertief dargestellt, also70cm. Das ergibt ca 30% mehr Stauraum und passt dann auch besser mit dem Muldenlüfter . Du würdest nur die obere Schublade verlieren, die anderen beiden Auszüge wären "normal' tief, nicht übertief. Wenn die Zeile nur 60cm tief wird, werden die beiden unteren Auszüge gekürzt.
Nochmal wegen den HS
Wenn die Kochzeile 70cm tief, Durchgang in die Speise, 3 x HS plus Einkofferung, wäre es gut, wenn die Einkofferung rechts und links von den HS nur ma 10cm wäre und nicht 17.5cm im Eingangsbereich. Ich hoffe, dass das statisch machbar ist.
Es wird 60er Kochzeile, 70erTür(mit Zargen 80cm) und 11,5cm Einkofferung (inkl.Putz Innen und Außen) sehr eng.
Mit aufgestetzen Griffleisten wären 5-60-60-60-5 drin.
Mit Griffraumprofil wenn ich ca. 3cm Pro HS dazurechne leider nur 5-50-60-60-5
Wenn nicht, und du willst auch die HS mit Greifraumprofil wird der Zugang in die Speise entsprechend schmaler, hoffentlich ausreichend zum durchlaufen.
Ich habe dir die HS mit einer zurückgesetzten Abkoffrung ringsherum dargestellt. Das ergibt einen schwebenden Effekt. Schau dir dazu die Küche von spexs an (die letzten Seiten).
Danke Dir. Die bündige Einkofferung finden wir schöner.
Trotzdem würde ich eine 2. Tür in die Speise auf der Toilettenseite einplanen. Ich hätte keinen Lust, Getränkekisten erst durch die ganze Küche schleppen. Wegen der Tür würdest du 1m Stauraumfläche verlieren. Und Stauraum habt ihr viel.
Danke für die Idee. Da sind wir noch am überlegen.
MUPL
da kommst es darauf an, wieviel Müll ihr produziert und wo er zwischngelagert werden soll.
ZB, tragt ihr Biomüll dann gleich in den Garten (bietet sich an) oder soll er in einen Mülleimer?
Viele haben oben Bio und Restemüll und unter der Spüle Gelber Sack Müll.
Hier mal ein Beispiel von Ninka mit Mülleimeroptionen
Auf der Spülenseite musst du nicht unbedingt auf Symmetrie achten, man sieht die Seite nicht. Du könntest zb auch nach der Spüle 30(MUPL) - 60 - 30 stellen, wobei der zweite 30er gut für Ölflaschen oben praktisch ist, man muss sich nicht bücken. Ich weiß nicht, ob auch 15cm breite US mit Greifraumprofil möglich sind, das würde für Ölflaschen reichen, der MUPL wäre dann 45cm breit.
Habe 45er MUPL und 15er US außen eingeplant.
Spüle
du hast mehr davon, wenn du eine 50er Spüle nimmst und dir ein Einhängesieb dazu kaufst. Viele haben sich das von IKEA dazugekauft (4€). Du bist flexibel und kannst das Einhängesieb bei Bedarf entfernen und auch in den GSP geben. Oft braucht man ein großes Becken, um zB eine große Stielpfanne einzuweichen.
Nehmen die 50er Spüle mit einem Becken.
Wenn mit Greifraumprofil, so gibt es im Forum noch keine vermessenen Auszüge (glaube ich). Am einfachsten, du gehst in ein Möbelhaus und misst dir Auszüge selbst aus, wobei die Höhe der Auszüg wichtig ist. Die Tiefe ist bei normal ca 48cm (übertief 58cm) und die Breite ca 8-9cm weniger als die Front.
Wir haben uns leider noch auf kein Hersteller festgelegt.
Es soll auf jeden Fall 78er Korpus mit 6 Raster werden.
Die eingekofferten HS sollten wahrscheinlich grau werden und alles andere weiss/hell .
Nächste Woche wollen wir direkt zu Häcker und Ballerina Küchen fahren.
Die beiden Hersteller sind nicht weit von einander entfernt.
Wäre Ballerina in unserem Preissegment?
Oder sprengen wir die 20T bei mittleren Preisgruppe und nicht all zu teueren Arbeitsplatte ?
Hier ein Beispiel (mit Griffen oder aufgesetzten Griffleisten)
Häcker , 6er Raster, 78er Korpus
mit diesen Maßen kannst du dir die Innenmaße der Auszüge auf dem Tisch mit Kreppband abkleben.
Dann stellst in den "ersten Auszug" rein, was rein soll, machst ein Bild, stellst alles weg und wiederholst das Ganze für jeden Auszug.
Habe die erste Stauraumplanung gemacht.
Was denktst du/ihr?
Gibts da grobe Schnitzer?
Haben versucht für uns alles so optimal wie möglich zu verteilen.
PS: In die Ankleide kommt doch nun ein Fenster.Danke
