Neues Haus - neue Küche
Küchenfee_7
Titel des Themas: Neues Haus - neue Küche
wir planen gerade unsere Küche für unser neues Haus. Da ich mit der Beratung in den Küchenstudios bisher sehr unzufrieden bin, möchte ich das nächste Mal lieber mit einem fertigen Plan hingehen. Ich habe das komplette Forum durchforstet und mir schon einige Gedanken gemacht. So sind z. B. sämtliche Eckschränke erst durch tote Ecken ersetzt worden und dann komplett verschwunden.
So bin ich momentan bei einem Zweizeiler, den ich mir so vorstelle:
Links von oben nach unten:
Spüle
Arbeitsplatte
Kochfeld
Rechts von oben nach unten:
Spülmaschine
Backofen
Abstellfläche für Geräte (Küchenmaschine und Kaffeevollautomat)
Stand alone Kühlschrank
Nach unten ist der Wohnbereich offen, wobei ich rechts die Wand um den Kühlschrank zu machen möchte, damit die Optik vom Esszimmer ruhiger ist. Auf der linken Seite ist ein kleiner Mauervorsprung, der irgendwie eingebunden werden müsste oder auch weitergemauert werden kann.
Meint ihr, das passt das so grundsätzlich? Ich trau mich noch nicht so ganz ran, die genauen Schrankbreiten zu definieren, da ich noch zu unsicher bin, welche Abstände jeweils geplant werden sollten.
Ich freue mich sehr auf euer Feedback.
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165, 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 1,015
Raumhöhe in cm: 253
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Menüs, auch für die Verwandschaft
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): 10.000 - 15.000
Halo und herzlich willkommen.
Kannst du noch einen EG Grundriss, grob vermaßt einstellen? Nur ein paar Striche ist etwas wenig, zumal es ein offener Raum ist.
Steht das Haus schon?
Küchenfee_7
Hallo Evelin,
nein es steht noch nicht. Es wird ein Standardreihenhaus, wie es hier in der Gegend aus Platzmangel fast nur noch gibt. Von daher nichts besonderes. Wenigstens die Küche möchte ich nicht als komplett zugebautes G, wie das im Standardplan drin ist und die meisten meiner Nachbarn vermutlich haben werden. Im Musterhaus konnte man sich da drin fast gar nicht mehr bewegen. Alles voller Eckschränke, fast keine Auszüge und wenn die Spülmaschine offen steht kommt man nirgends mehr hin *grusel*.
Im Bauplan sind noch nicht alle gewünschten Änderungen drin, außerdem finde ich diese ziemlich unübersichtlich. Ich hab es nun mal in Sweet Home nachgebaut.
Ich hab auch schon versucht alles komplett umzustellen, und die Küche vorn an die Terasse zu bringen. Diese Variante funktioniert dann aber leider nur mit einem viel kleineren Sofa. Dafür haben wir unsere große Familien Spiel- und Liegewiese einfach zu gern. Das wird auch tagsüber oft genutzt, bei gutem Wetter dann bei offener Terrassentür.
danke, hab den Plan nach der Skizze ausgerichtet.
ich schätze, dass das Haus 5.20m breit ist. Das ist schon etwas kanpp für die Küche planunten. Ich probier's nachher aber trotzdem mal.
Wie lang ist die Treppenwand bei der Couch?
In der Küche, wo sie eingeplant ist, kann man die 301cm lange Wand ca 10cm länger machen?
wenn man an der Flurwand 2 x US, 2 x HS und KS stellt, dann bräuchte man noch ca 10cm für die Blenden und Platz neben dem KS.
Andere Frage, kann das Fenster ein paar Zentimeter nach planlinks geschoben werden? denn wenn du einen HS rechts neben das Fenster stellst, passt dr HS bang daneben, denn auf die Flurwand kommt noch etwas Verputz.
Küchenfee_7
Hallo Evelin,
ich glaube wir lassen die Küche oben, was soll man mit so einem schmalen Raum sonst anstellen. Und unser großes Sofa passt dann auch nirgends mehr vernünftig hin. Die Wand bei der Couch ist 1,55.
Die 301 Wand länger machen könnte schwierig werden. Die schließt momentan mit dem Treppenhaus ab, sieht das dann nicht komisch aus, wenn diese weiter in den Raum ragt? Das Fenster etwas verschieben ist da schon eher drin.
Danke dir
ich glaube nicht, dass die 10cm einen großen optishn Unterschied machen.
wenn man das kurze Wandstück weglassen würde, das reichen, wnn man rechts vom Solo KS eine Deckseite stellt.
Hier erst mal der Plan mit 310cm, wahrscheinlich reichen auch 307cm.
Ignoriere die Höhe der HS und OS, das machst du wie s dir besser gefällt.
die OS zwischen den HS und KS sind 80 und 40cm breit, damit sie nicht soweit über die AP in den Raum ragen und man sich den Kopf anhaut.
Küchenfee_7
Hallo, danke sieht doch schon mal ziemlich gut aus :-)
Warum machst du denn zwei US auf der rechten Seite, wäre ein breiter Schrank nicht praktischer?
Lifttüren finden wir auch toll, aber eher auf der anderen Seite. Über der Küchenmaschine wäre es praktischer, wenn kein Schrank ist, wegen dem Wasserdampf (es handelt sich um einen "beheizten Mixer", kein Thermomix ;-) Aber komplett ohne sieht es ziemlich nackig aus.
Was ist denn eine Deckseite? Falls wir an der Wand keinen Lichtschalter benötigen, könnte die Wand weggelassen werden.
auf der rechten Seite sind 2 x 60er US. 120er US sind sehr breit, können sehr schwer sein und steht jemand davor, werden 120cm blockiert, Die Person muss dann nach rechts vor den KS oder nach links vor den BO gehen. Bei 2 x 60er US umgeht man das Problem etwas. Außerdem ist es schwieriger, in einem 120er Auszug Ordnung zu halten.
ZB passen in einen 2er Auszug, 60cm breit das Geschirr für bis zu 18 Personen, hier Isabella's Geschirrauszug
hier siehst du links vom KS eine Deckseite in Frontmaterial, 60cm tief und ca 20mm dickt. In diesem Beispiel ist kein OS Überbau über dem KS, deshalb geht die Deckseite nur bis KS Höhe. Darüber ist über die ganze Wand eine Abkofferung . Küchenzeile mit Spülinsel| Küchenplanung einer Küche von Leicht
was meinst du mit beheiztem Mixer? Kenwood Cooking Chef?
Küchenfee_7
Vielen Dank für den Link! Wow, ist das eine schöne Küche, die wäre der Hammer. Schade dass nirgends steht, was sie schlussendlich gekostet hat. Diese Einkofferung sieht prima aus, bei wem gibt man das dann in Auftrag?
Es ist ähnlich wie ein Thermomix, nur vom Discounter. Momentan hole ich es dann eben immer nach vorn, damit der Schrank darüber den Wasserdampf nicht abbekommt. Das kann eigentlich auch so bleiben. Mir gefällt die Klappe darüber, da können dann die Kaffeetassen rein, da neben dem Kühlschrank die Kaffeemaschine stehen soll.
Ist eine hochgesetzte Spülmaschine eigentlich ein anderes Gerät, als eine normale am Boden?
Gibst du mir noch die Maße der Schränke an der linken Seite?
Was würdest du denn mit dem Schacht anstellen, der ist optisch nicht wirklich der Bringer.
Vielleicht wenn Du per PN fragst, wird @Tichu78 verraten, wieviel das gekostet hat. Ganz billig wird sie nicht gewesen, LEICHT + Granit und die Geräte... aber hier geht es um die Aufteilung und die kriegt man auch mit einem günstigeren Hersteller + Materialien hin.
Die Einkofferung macht der Trockenbau-Spezialist, manchmal der Maler. Evtl. kann das Küchenstudio den richtigen Handwerker beauftragen.
nein, ein hochgesetzter GSP ist ein normaler, voll integrierbarer GSP. Er wird auf einen kleinen Schrank draufgestellt, darüber wird ein höherer Schrank gestellt. Rechts und links davon stellt man einen HS oder Deckseiten, damit der GSP "nicht rausfällt". In deinem Fall wäre links vom GSP eine Deckseite am Schrank befestigt.
die US Schrankaufteilung ergibt sich so, damit die OS alle gleichmäßig breite Türen haben. Ich habe auf dieser Seite OS mit Türen vorgesehen, weil es, so weit ich weiß, den OS mit DAH nur mit Türen gibt. Auch sind Lifttüren teurer.
Die Spüle
Die Spüle ist linksbündig eingebaut, damit man rechts noch eine kleine Abtropfe hat. Ich würde anstelle eines 1 + 1/2 Beckens ein 50er Becken nehmen und mir dazu bei IKEA ein Einhängesieb für €4 kaufen. Man ist dadurch flexibel, denn in ein 50er Becken passt flach ein Backblech rein oder auch eine langstielige Pfanne (zum Einweichen). Das Einhängsieb kann man auch in den GSP geben.
ich hab gerade mal geschaut, es gibt wohl keine 50er Becken mit kleiner Abtropfe, die sind eher 45cm breit. Beispiel V+B
jetzt bin ich aber doch noch fündig geworden. Obi hat eine Spüle mit 50er Becken und kleine Abtropfe, die genau passen würde.
bei Blanco und Franke zu suchen ist mir zu müssig.
was die kurze Wand neben dem KS betrifft, besprecht das mit dem Planer vorab, ob man die Wand länger machen kann. Ansonsten sieht die Seite nicht so schön aus, weil dann sonst nur 1 x 60er us und 1 x 50er US passt.
Die kurze Wand kann gemauert oder Trockenbau (kann etwas dünner als gemauert sein) sein. Wenn ihr das macht, braucht ihr keine Deckseite neben dem KS.
Küchenfee_7
Das mit dem Spülbecken muss ich mir mal in echt anschauen, kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen. Grundsätzlich fände ich einen zweiten Ausguss wirklich praktisch, der fehlt mir oft. Ein größeres Becken, wäre bestimmt aber auch prima. Die Mini Abtropfe ist gut, das sollte eigentlich reichen.
Was mir noch arg abgeht, ist Ablagefläche über Herd und Spülmaschine. Zum heiße Bleche abstellen oder Geschirr zum einräumen. Vielleicht wäre es doch praktischer, die beiden Geräte nicht hochzubauen, obwohl es ergonomisch bestimmt prima wäre. Da muss ich noch in mich gehen, was wichtiger ist.
wer ist denn bei euch der GSP Ausräumer?
Meine Tochter ist 168cm groß, Mann 192cm, der GSP ist unten, weil es für Mann irrelevant ist. Er stellt was rein, holt aber nichts raus. Und praktisch und optisch war eine hochgebauter GSP keine Option.
Und mir ist AP Fläche auch wichtiger. In Null time ist nämlich alles zugestellt. Option, BO nach unten.
