@pklee
... die Insel ist hier sogar 200 cm lang. Leider funktioniert mein Corel Draw 11 seit dem Umstieg auf Win10 nicht mehr, sonst könnte ich die gedachten Maße noch nachgucken.
Wenn du natürlich wirklich ein echtes Küchensofa willst, dann wird das mehr Tiefe einnehmen als meine gedachte Stauraumbank von ca. 60/65 cm Tiefe. Dann Tisch mit 90 cm. Wären rund 155 cm.
Von links kommt die Küche mit 64, 90, 104 cm = 258 cm, sagen wir 260 cm
Sind gesamt 415 cm ... bleiben zwischen Tischkante und Inselkante noch rund 150 cm Platz, selbst, wenn da mal ein Stuhl in Benutzung am Tisch steht, bleiben noch mind. 80 cm Durchgang.
Du denkst an Cohousing ... da möchte ja vielleicht ein Mitbewohner auch noch ein paar liebgewonnene Küchensachen unterbringen. Oder hat ein paar Gesellschaftsspiele, die sich prima auf der Inselrückseite unterbringen lassen, weil eben in Gemeinschaft zu spielen.
Wichtig ist, dass der linke Flügel der Terrassentür der ist, der sich hauptsächlich öffnen lässt.
Die Idee von GSP / Wama neben der Spüle war ja auch folgende. Beides nur ca. 30 cm hoch auf eine Art Podest mit selbstgebauten Auszügen setzen. Das kann man baulich machen und man könnte dort dann sogar einfache Standgeräte (auch GSP) draufsetzen. Darüber dann eine APL, die wäre dann ca. 115 cm hoch. Das ist zwar nicht ideal, aber es ergibt die Möglichkeit auch mal schnell Wäsche aus der Wama zusammenzulegen usw.
Die tragende Wand sollte bei der Benutzung der GSP nicht stören. Die Klappe öffnet ja nach vorne und die GSP-Auszüge lassen sich herausziehen.
Und, mit der Tiefe der
Ikea -Zeile hat das dann auch nichts zu tun, die Spüleninsel kannst du dann so stellen, dass die APL bündig mit der Wand abschließt. Sehe ich auch als notwendig, damit der Küchengang auch nicht zu eng wird.
Und das ist das dazu geplante OG mit Cohouser:
