Unbeendet Neue Wohn-Küche in Neubauwohnung
oliver.franka
Hallo Forum
ich habe mich hier neu angemeldet und möchte Euch meine aktuelle Küchenplanung vorstellen. Ich habe die Planung angefangen mit dem Nobilia Webplaner. Allerdings find ich das gesamte aktuell recht unmodern/ideenlos.
Die Wohnung wird aktuell noch gebaut. Die Tür zum Wohnzimmer lassen wir noch in eine Schiebetür abändern. Es liegen noch keine Anschlüsse. Daher hat uns der Bauträger gebeten innerhalb von 3 Wochen zu entscheiden wie die Anschlüsse gelegt werden sollen.
Dadurch ist alles sehr flexibel gestaltbar. Die Wohnung ist im Erdgeschoss mit Zugang zu einer Terrasse.
Noch ein paar Daten zu der Planung:
  • Wir sind aktuell 2 Personen im Haushalt (Kind in Planung :-) )
  • In der Küche wollen wir Geschirr und Vorräte unterbringen, es gibt noch eine sehr kleine Abstellkammer wo aber eher Putzeimer, Besen und Staubsauger unterkommen werden
  • Arbeitshöhe ist 93 cm geplant, wir sind 172cm, 168cm
  • Aktuell noch keine Küche favorisiert
  • Fußboden: braun Parkett
  • Fronten: Matt hell
  • Korpushöhe 78cm
  • Kochfeld Induktion 60 oder 90cm
  • Herd hochgelagert
  • Dunsthaube keine Abluft möglich da Frischluftzufuhr
  • Eine Couch wird etwa auf Flurwandhöhe zwischen Terassentür und Fenster anfangen dieses ist rechts neben der terrassentür (gerade gesehen, dass dieses Fenster im Plan fehlt)
  • TV kommt dementsprechend an die 4,01m Wand
  • Die Wand wo die Schiebetür reinkommt soll verkleidet werden und davor ein Kaminersatz hinkommen
  • Aktuell haben wir einen 90cm * 160cm langen braunen Esstisch mit 4 Stühlen
  • Toll wären paar pfiffige Ideen für moderne Wohnküchen ( Kindersitzgelegenheit in der Küche oder ähnliches, ähnlich dem Beispiel im Anhang) aber nicht zwingend notwendig
  • Spüle Eckspüle auch denkbar um eine Ecke zu nutzen
  • Die beiden angedeuteten Wände als Abtrennung, da man ja definitiv was für Spritzschutz machen muss. Eine Idee wäre daran angeschlossen eine Sitzbank einzusetzen.
  • Genutzt werden häufig 36cm hohe Flaschen (Lagerung)
Nun also noch die Checkliste, Planung und Grundrissfoto und eine Beispiel was uns von den Ideem ganz gut gefällt.
Wenn was fehlt liefer ich das natürlich gerne nach. Ich hoffe das es nicht so schlimm ist, das ich nicht mit dem Alnoplaner geplant habe!
Oliver
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 172 und 168cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Küchenfenster 109, das andere 98
Fensterhöhe (in cm): Küchenfenster 147 das andere 158
Raumhöhe in cm: 255
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 oder 90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 90*160
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Kinder langfristig Schularbeiten z.b. siehe Anhang aber nur wenn möglich, wird denk ich schwierig mit dem Esstisch zusammen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2
Altglas, Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
  • Planungszusammenfassung_Nobila.pdf
:welcome:
im Küchen-Forum!
Bei eurer Körpergröße kommt mir die gewünschte Arbeitshöhe gering vor. Ich bin ca. 163 cm und habe 92 cm Höhe, die ich sehr genieße.
Deswegen
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Und hier noch ein Link zu warum tote Ecke gute Ecken sind. Warum tote Ecken gute Ecken sind | Küchen-Forum
Mit den von dir geplanten Eckschränke blockierst du die angrenzenden Schränke.
Habe etwas Geduld, denn es ist ein langes Wochenende und wir Planerinnen haben auch ein RL.
Hallo Mela,
danke für die Rückmeldung.
Den Tote Ecken Thread hab ich teilweise schon gelesen, bin aber bisher auf keine originelle Lösung gekommen.
Unsere aktuelle Küche hat 91cm und das ist aktuell ganz gut. Ja die Spüle wünscht man sich paar cm nach oben. Aber die Herdplatte ist bei 91cm ganz gut und schnippeln tun wir oft auf Holzbrettern und haben dadurch eine Erhöhung. Und unterschiedliche Höhen für Koch, Spüle bzw Arbeitsplatte sehe bestimmt merkwürdig aus.
Hab uns mal abgemessen :-)
Mann: 172cm -- Ellbogen 108cm
Frau: 168cm -- Ellbogen 103cm
Passe die Größen dann schon mal oben an und stell erstmal auf 93cm um
Das heißt wenn man 10cm abziehen soll wären es dann wohl 93cm oder 94cm?
Geduld ist natürlich vorhanden :-)
Das RL haben wir ja auch...
Und Samstag schauen wir mal im Küchenstudio selbst vorbei und sehen welche Vorschläge uns da gemacht werden.
Oliver
so das ist das letzte für Heute. Hatte gerade noch eine andere Idee und hab die Grob mal runterdesigned. Links die letzten beiden Unterschränke sind tiefe Spezialschränke( ähnlich wie bei dem Screen des Nobilia Beispiels. Das Rote stellt den Tisch dar den wir bisher haben. Spülmaschine unter der Abtropfe untergebracht. Für die Ecke fehlt mir bisher die Idee.
Ich bin auf Eure Ideen gespannt und wünsche den glücklichen unter Euch die ein langes We haben wunderschöne freie Tage.
Grüße,
Oli
Danke :dance:
Plane einfach eine tote Ecke und du kannst die GSM nicht unter die Spüle setzen oder sollte es heißen, dass sie rechts neben der Spüle unter der Abtropfe ist?
SM unter der Abtropfe natürlich. Und genau erstmal hätte ich daraus nun eine tote Ecke geplant, weiß aber nicht wie ich das im Webplaner mache.
Hallo Oliver-Franka,
hier der möblierte Leerplan.
Ein Problem habe ich mit der Raum-/Fenster- und Terassenhöhe. Die Raumhöhe ist mit 255cm angegeben. Die Terassentür mit 256cm. Ähnlich ist es mit den Fenstern.
  • Oliver.Franka_Evelin_LEERPLAN1.KPL
  • Oliver.Franka_Evelin_LEERPLAN1.POS
Moin Evelin,
danke für die Arbeit. In der Baubeschreibung steht, dass das Erdgeschoss ungefähr 255cm Deckenhöhe haben wird. Bei jedem Fenster kommt man Mit BH und FH aber auf 256cm. Das ist mir auch aufgefallen. In meinem abfotografiertem Grundriss der Baubeschreibung sieht man ja die Maße ganz gut. Die Frage habe ich schon an unseren Kontakt weitergeleitet, weil mir das auch aufgefallen ist.
Grüße,
Oliver
Hallo.
die Differenz bei den Fenster- und Türhöhen wird vermutlich daher rühren, dass die Brüstungshöhe ab Rohfußboden angegeben ist. Den Bodenaufbau (Estrich und Belag) müsste man dann noch abziehen, bei uns sind das 13 cm.
Den genauen Wert kann euch sicher euer Bauträger mitteilen, bzw. er steht irgendwo der Baubeschreibung.
das hatte ich auch erst gedacht, aber eine Fensterhöhe von 158cm, erscheinen mir sehr hoch, auch wenn die Fussbodenheizung weggerechnet wird. Dito bei Terrassen- und Wohnraumtür.
Ich habe jetzt nochmal in unsere Pläne geschaut.
Unsere bodentiefen Fenster und Türen sind tatsächlich mit der Höhe des Rohbau angegeben, BRH 0. Der Rolladenkasten ist in der angegebenen Höhe mitgerechnet. Die Schiebetür ohne Rollladen hat BRH 0 und ist 25 cm niedriger als die Türen mit Rollladen.
Unsere Fenster haben auch eine Rohhöhe von 163,5cm, wenn sie einen Rolladenkasten haben, und 138,5cm, wenn sie keinen Rollladen haben.
Aber endgültig Licht ins Dunkel wird wohl nur der Bauträger bringen können.
Ich habe gerade mit unserem Kontakt telefoniert.
Also die Maße die außen stehen sind Rohbaumaße ohne Fußboden. Rohbaumaß ist ca. 280cm wovon dann 24-25cm für den Fußboden (Esstrich, Fußbodenheizung, Parkett) drauf gehen. Das heißt bei den Fenstern muss man von der Außen BH 24cm abziehen um die innen BH zu bekommen. In der Küche wird die BH 85-89cm sein, sodass die Arbeitsplatte auf die Brüstung läuft und dort kein Fensterbrett hinkommt sondern die Arbeitsplatte.
Fensterhöhe ist dann quasi auch auf das Rohbau bezogen und müssen auch 24cm abgezogen werden so das man dann auf 230cm kommen sollte.
Ich hoffe damit konnte ich meine und eure Unklarheiten beseitigen :-)
Grüße
Oliver
Ich würde vom Flur in die Küche eine schmale Schiebetüre setzten und die Küche als 2-Zeiler planen - und zwar von Wand zu Wand. Die Insel dann minimu 90cm, besser 100cm tief.
Die Wände stehen schon und eine 2. Tür würde ich da denk ich nicht noch zusätzlich planen.
Der Vorteil der Küchentüre wäre, dass Du einen 2-Zeiler auf der vollen Breite durchmöblieren kannst und viel mehr Stauraum bekommst, so hätte dann auch noch das Putzzeug Platz in der Küche etc.; so wie ich eure WHG sehe, wird Stauraum sehr knapp werden. Die Küche wäre dann zwar offen hin zum Esszimmer, aber es wäre kein direkter Durchgang. Dafür gewinnst Du enorm Stauraum. Die Küche wird ausserdem deutlich ergonomischer.
Hinzukommt, dass die Küche in meiner Planung nur ca 240cm in der Raumtiefe beanspruchen würde (60-90-90; Seitenschränke, Durchgang, Inseltiefe) - so dass für einen Esstisch noch ausreichend Platz bleibt. Die Küche bleibt dann auch recht gut in der Küchennische, so dass Küchengeräusche auf dem Sofa weniger stark zu hören sind.
Versteh ich dich richtig, dass du ein L + Insel planen würdest oder eine Zeile an der Wand ohne Fenster und gegenüberliegende Insel? ich kann es mir wohl nicht richtig vorstellen :(
Was wir definitiv haben wollen ist die Herdplatte auf der Insel weil man dann wenn Gäste da sind nicht abgewendet ist sondern sich weiter unterhalten kann und wenn man alleine kocht den TV oder Kinder noch im Blick hat.
So in etwa?
Unsere kleine Küche - Fertiggestellte Küchen - Sokol
Könnte man nicht hier einfach dann vorne Platz zum durchlaufen lassen? Und dafür keine neue Tür setzen?
Liebe Grüße,
Oliver
Moin Moin Forum,
hier nun die Planung ausm Küchenstudio . Gerne auch Kritik zu den ausgewählten Geräten, da hat man ja doch nicht so die Erfahrung.
- Es ist eine Grifflose Küche von Häcker -Classic.
- Front Matt weiß und Kaschmir.
- Arbeitsplatte 25mm
- Arbeitshöhe laut Plan noch 91. Das müssen wir nochmal checken aber Frau hat mit 103 Ellbogenhöhe recht kurze Beine ;-) Tendiere aber eher zu 93cm?
Geräte:
- GSM Siemens SN65L034Eu Siemens - SN65L034EU - speedMatic Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar
- Haube von Refsta Planhaube II - www.refsta.com
- BO Neff - PRODUKTE - Herde & Backöfen - Backöfen - B45M42N3
- 80er KochfeldNeff - PRODUKTE - Kochfelder - Autarke Elektro-Kochfelder mit Induktion - T43T84N2
- Spüle Schock Spüle PRID100AGNE Primus D-100 Auflage, farbe nero: Amazon.de: Baumarkt
- KS Neff - PRODUKTE - Kühlschränke - integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen - KI5872F30
nun zur Planung geginnend planrechts oben:
- Blende
- Kühlschrank
- BO und Mikro
- 40er Apotheker
- 120er Auszug mit 2 Auszügen
- tote Ecke
- 60er HS nach oben öffnened
- 60er Regal
planoben, ab toter Ecke
- GSM
- Spüle unter Spüle (aktuell 2*17l Mülltrennung) wenn Bauträger anschlüsse weit in der Wand dann zusätzlich 2*8l hinten
- Tote Ecke
planunten ab toter Ecke
- 90er US
- 90er US
- 80er Induktion mittig
planunten rückseite
4* 60er drehtür
Euch ein schönes Wochenende.
Grüße,
Oliver
bei der KFB Planung hast du wenig Platz zwischen kochfeld und Spüle. auch gibt es keinen MUPL in der Planung. Das Fenster kann nicht geöffnet werden, weil die Armatur davor ist.
mein Vorschlag, anschliessend links zu den HS
GSP - 60er Spüle - tote Ecke - 40er MUPL - 80er US - tote Ecke.
