Pewu
- Wohnort
- Westerwald
Ich schreib mal ungeordnet, wie es mir gerade einfällt.
250 cm planunten sind knapp, Du brauchst 240 cm (120 cm für die richtigen HS), dann 120 cm für die "unechten" HS. Die ab unter der Gürtellinie ja tot sind. Dazu kommen noch Wangen (2cm je Seite) und Passstücke an den Ecken, damit sich US-Auszüge nicht ins Gehege kommen.
Mit den bisher geplanten Stangengriffen werden wohl 3 cm an jeder Seite nicht ausreichend sein? Wenn ja, reichen 250 cm, aber das muss der KFB ausrechnen.
Das Treppenhaus sollte aber auch noch 10 cm zu versetzen sein. Das Bad oben kann ja mit Versetzung von Badewanne und Dusche gut leben. Zum Beispiel die Badewanne um 90 ° drehen und an die planrechte Wand setzen. Dann wäre planunten bis planlinks noch Platz für eine schöne begehbare Dusche.
Ja, das Fenster planrechts sollte 65 cm aus der Ecke raus sein. Die Ullaschränke könnte man natürlich mit Rolläden planen, in meinen Augen sähen nur Türen, egal ob Dreh oder Hebe schöner aus.
Klar, Platz etwas ständig davor zu platzieren bleibt so nicht. Ich dachte aber auch, dass Ihr die Gerätschaften aus diesen Schränken zieht und dann dort an Ort und Stelle nutzt.
So wie im Lexikon ein Schrank gezeigt wird.
Die Unterschränke an dem Sitzfenster fände ich auch schöner als den Hochschrankturm.
So, jetzt zum "Stummel" an der gegenüberliegenden Seite: die Intention verstehe ich, die Kommunikationsschneise nicht abschneiden. Ich würde das ganze dann aber noch etwas "verkleiden": an der Stummelrückseite ein Regal anbringen in Wanddicke. Und am Ende vielleicht noch einen Vitrinen-US (30 oder 40 cm tief) als Abschluss. Das ganze mit Arbeitsplatte abdecken.
Nun zur APL. Ich finde das wahnsinnig empfindlich, die Nischenverkleidung auch noch in Massivholz. Du schlägst Sahne, es spritzt. Beim Hühnersuppekochen fällt Dir die Kelle in den Topf und es verteilt sich Suppe samt Fettaugen an der Nische (ist mir vorgestern passiert und ich habe heute noch Porreefetzen aus der Deko gefischt).
Ich möchte Dich ermutigen über eine dünne (Stauraum, dann ist evtl. doch 6rastrig möglich!), weiße bzw. frontfarbene APL nachzudenken. Du kannst mit Naturholzbrettern, denke z.B. an den Hackklotz Deines Freundes, und mit anderer Deko noch genug Kontrast reinbringen.
Ich war leider nicht mutig, ich habe die 4 cm Nussbaum-Nachbildung genommen. Heute ärgere ich mich, dass ich es nicht reinweiß gestaltet habe und todschicke Nussbaumhackbretter da stehen habe. Ich weiß genau, irgendwann fliegt die APL raus, GsD bei einer so einfachen Platte kein allzu großes Problem.
Der Abstand zu den Balken: da verlinke ich morgen vom anderen Laptop mal meine alte und die neue Küche, vielleicht gewinnst Du da einen Eindruck, was Dir gefallen könnte.
