Unbeendet Neubau Küche
AW: Neubau Küche
Hallo Wolfgang,
Bei der Variante mit den Hochschränken links und rechts,
würde es mir gefallen, wenn die beiden Hochschränke mit
Hängeschränken verbunden wären.
Ich hab das mal bei einer Küche von Miele gesehen
(mit einer Insel gegenüber) und fand das sehr schön.
Bei der Halbinselvariante, könnte man Richtung Kochen
einen schönen tiefen Rolladenschrank einbauen, in dem
alle Gewürze, Küchenmaschine etc, verschwinden können.
Auf der anderen Seite dann eben nur unten ein Schrank.
viele Grüsse
Gekas
PS. Ich finde, dass im Schlafzimmer sehr viel Platz vor
den Schränken ungenützt ist,
überlege mal, ob man das Bad nicht etwas vergrössert und dafür
dort mehr Stauraum einplant.
AW: Neubau Küche
@gekas,
meinst Du so... ?
AW: Neubau Küche
Wolfgang,
das sähe auch nicht schlecht aus. Allerdings mußt du jetzt abwägen, welcher Stauraum notwendiger ist ... zusätzlicher Raum im Flur z. B. für Staubsauger etc. oder so ein Jalousienschrank.
AW: Neubau Küche
Ich hab da noch ne Frage...
wie ich Anfangs schon erwähnt habe, hab ich ein Angebot für ne Häcker SystematArt hier liegen....
Das würde ich gerne mal von Euch checken lassen, soll ich das hier einstellen oder nen neuen Thread im Ausstattungsforum aufmachen...
Vielleicht vorab schon mal vorab was mir inzwischen aufgefallen ist:
SystematArt hat wohl Korpushöhe von 72 cm fix dachte ich zumindest... Angeboten hat das Studio 91 cm Arbeitshöhe mit 15 cm Sockel und 2 cm Arbeitsplatte , irgendwie stimmt das doch nicht, oder bin ich zu doof, ich komme dann jedenfalls nur auf 89 cm
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Stell es ruhig hier mit rein ... am besten Planungsskizze, Liste der Geräte, Materialien benennen und Hersteller/Frontensystem. Bloß nicht alle Kleinigkeiten ;-)
Könnte es sein, dass der Granit nur 2 cm stark ist, nach vorne aber durch Trägermaterial auf 4 cm Ansicht gebracht wird?
Reichen euch denn die 91 cm Arbeitshöhe ?
Häcker Systemart?
Ich kenne Häcker Systemat mit Korpushöhen 65/78 cm und Häcker Classic mit Korpushöhe 72,1 cm.
AW: Neubau Küche
ja das mit dem Rolloschrank meinte ich so.
Das mit den Hochschränken nicht.
Ich meinte schon links und recht einen
Hochschrank und die Lücke dazwischen mit
Hängeschränken verbinden.
Ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
Gekas
AW: Neubau Küche
Kerstin, was mir noch an der Halbinsel aufgefallen ist, der Abstand zwischen den zwei Zeilen beträgt dann nur noch 1-1,05m, ist das nicht zu wenig?
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Es müßten eigentlich 106 cm sein. Lt. deinem Grundriss waren es 65+101 cm bis zur Säule. Die Insel bündig zur Säule, dann müßten 106 cm bleiben.
Ulla lebt mit 90 cm, ich mit knapp 90 cm. Gerade, wenn man Kochen und Spülen auf 2 verschiedenen Zeilen hat, sollte der Abstand auch nicht zu groß werden.
Probier es einfach mal aus.
Gekas Vorschlag würde ich an deiner Stelle auch nochmal abbilden
AW: Neubau Küche
Die Häcker Systemat mit griffloser Front heisst systematArt und hat wohl nur 72cm Korpushöhe, die Arbeitsplatte hat nur 2cm, wir waren ursprünglich mal bei Bulthaup und fanden die dünnen Arbeistplatten sehr schick. Im Häcker Katalog von der Website steht das mit den 72cm nicht, ist aber wohl so, gab auch schon mal nen Thread hier im Küchenforum:
https://www.kuechen-forum.de/forum/...52/3400-grifflose-einbaukueche.html#post37543
zum Angebot:
Es geht um eine Häcker SystematART ,
Front: Eiche Graphit furniert (PG 7)
Korpus: mit Safeprofil
Schubkasten: 48 Metro Glas
Türen: mit Dämpfung SD 100
Sichtseiten: Furnier
Wangen: 1,6cm furniert
Sockel : Edelstahl Schichtstoff
1 Hochschrank , die ganzen Unterschränke und zwei übertiefe Hängeschränke als Aufsatzschränke für den Kühlschrank und den Hochschrank, die ganzen Schränke bis auf die kurzen zum Esstisch hin und einem 40 er neben dem Kochfeld mit Auszügen, einfache Besteckeinsätze
12.700 €
Arbeitsplatten Silestone gris expo 2cm Kante fefast Unterbaubecken Kochfeld flächenbündig
3.100 €
Miele H5240 BED Backofen 1.145 €
SMEG Gaskochfeld SD 900XGF 1219 €
Miele G1275VI Geschirrspüler 1139 €
Liebherr CBNES3956-21 Kühl Gefrierkombi Edelstahl 1410 €
EMB Lumair Inselhaube 90x50x30 1940 €
Naber Armate Einhebelmischer Linea Hego 4 390 €
Franke Eisinger Pure Line 25 1060 €
macht alles zusammen 24.000 € wobei ich das Gefühl hatte, 10% sind noch drin...
Die Beratung fanden wir eigentlich immer ganz gut, genervt hat mich jetzt nur das mit der Korpushöhe und dass die Schränke wie angeboten gar nicht passen (hinten 90 er Auszugsschränke angeboten, 80er passen aber nur) und Kochfeld 90cm auf 80er Unterschrank , geht das?
So das wars...
racer trommelt ja hier immer für eggersmann , wird das sehr viel teuer?
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Gekas,
meintest Du so mit den Hängeschränken?
Grüße
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Falls sich Gekas nochmal melden sollte:
Die Mailadresse ist leider nicht mehr aktiv. Normalerweise kein Problem, aber vom System generierte Mitteilungen über z.B. private Nachrichten landen dann bei mir, was nicht Sinn der Sache ist. ;-)
AW: Neubau Küche
Hab die Mailadresse wieder aktiviert.
Ich benutze sie nur für Forenanmeldungen und
hab völlig übersehen, dass man sich regelmässig
einloggen muss.
Gekas
AW: Neubau Küche
Hallo Wolfgang,
es war ähnlich, wie auf Deinem letzten rechten Bild.
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Hochschränke
dann aber nicht ganz so hoch, bzw die Hängeschränke
verliefen oben auf der gleichen Höhe.
Gekas
AW: Neubau Küche
mit den Hängeschränken mit den Hochschränken wirds dann aber arg Standardküchenlayout....
Der allererste Entwurf von einem anderen Studio war übrigens ungefähr so (Backofen unter Kochfeld), Insel war schwebend auf Füssen:
AW: Neubau Küche
Wolfgang,
tendierst du denn noch zur Ausgangsplanung? Ich finde ja die Lösungen mit integriertem Kühlschrank doch besser. Der Solokühlschrank mit dem Schrankaufsatz sieht so nach "Wir brauchten Stauraum und haben mal einen Schrank platziert" aus.
@Profis .. kann das sein ... Häcker Systemat mit 72 cm Korpushöhe? Ich finde nur 65 und 78 cm.
AW: Neubau Küche
Kerstin,
der Solokühlschrank gefällt meiner Frau sehr, weil Sie es sonst zu eintönig findet, am liebsten hätte Sie so nen sauteures SBS Teil :-)
Ich denke Sie lässt sich aber auch von nem guten Entwurf überzeugen, ich wollte das nur nochmal zur Doku wie sich das entwickelt hat, anhängen...
Man könnte ja den Oberschrank auch zum Flur hin öffnen, dann sieht der Standalone komplett eingekoffert aus.. oder man arbeite mit ner Einstreufront... aber so weit sind wir irgendwie glaub ich noch gar nicht, wir müssen jetzt erstmal den Grundriss finden, der uns a) gefällt und b) trotzdem genug Stauraum hat... und den wir c) noch bezahlen wollen.
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Wollte mal kurz einen Zwischenstand geben...
Wir haben uns glaube ich von der Halbinsellösung überzeugen lassen... danke an das Forum. Ich hab mal den letzten Stand angehängt, vielleicht hat jemand noch ne gute Idee?
Die Aufteilung müsste man auch nochmal durchgehen, oder?
Ich hatte auch schon mal überlegt den Backofen unter das Kochfeld zu planen und nur einen Hochschrank zu nehmen oder einen Vorratsschrank mit Innenauszügen einzuplanen... was meint Ihr optisch? praktisch?
Hängeschränke wollen wir keine.
Wir haben noch ein paar Küchenstudios mehr gesehen, bisher haben wir uns aber noch für keinen Hersteller entscheiden können, haben aber in ner Ausstellung ne Siematic S2 gesehen, wo ein Großraumgeschirrspüler locker drunter gepasst hat
Unser Fußboden wird Eiche geölt (natur oder Räuchereiche sind wir noch nicht so ganz entschieden)
Deshalb haben wir uns nach reiflicher Überlegung wieder von der Holzfront verabschiedet (das wird zu viel Holz) und sind bei der ursprünglich angedachten weißen Lackfront zurück....
Wolfgang
Edit: Nochmal der Grundriss von Kerstin, der momentan der Favorit ist....
  • kf_wolfgang_20100221_Halbinsel-weiss.KPL
  • kf_wolfgang_20100221_Halbinsel-weiss.POS
AW: Neubau Küche
ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen, wenn keiner noch was sagt,
fragt sich
Wolfgang
AW: Neubau Küche
Wolfgang,
ein gutes Zeichen ;D;D, sonst meckern wir doch gerne und schnell ;-)
Wenn du allerdings überlegst, den Backofen tief zu legen, dann würde ich der GSP die Hochstellung gönnen. Das ist wirklich sehr bequem.
