Unbeendet Moderne Inselküche in Reihenhausneubau
guard2066
Hallo liebe Küchenplaner,
für unseren Reihenhausneubau der im Mai 2013 fertiggestellt wird plane ich gerade die Küche um alle dafür notwendigen Elektroanschlüsse legen zu lassen. Ich habe bereits eine Weile alle möglichen Optionen probiert und komme immer wieder zur Insellösung zurück die ich persönlich auch präferiere.
Der Raum ist aber nur 3,35 breit. Das Fenster leider nicht ganz mittig, rechts sind 66cm Platz links irgendwie nur 55cm. Ich bin gerade mit dem Bauträger am klären ob das so seine Richtigkeit hat. Die im Alno Planer eingezeichnete Tür ist nur ein Durchgang und keine Tür (siehe Grundriss).
Grundsätzlich wird nur der Standard an Geräten benötigt Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Kochfeld. Mehr muss nicht sein. Die Spülmaschine sollte erhöht in einem der Hochschränke unterkommen, das gibt der Alno Planer aber nicht her. Der Kühlschrank ist so schon vorhanden und zieht mit um. Wichtig ist das die ganze Familie mitkochen kann, viel Arbeitsfläche ist daher notwendig. Zudem kann es nicht genug Stauraum geben. Da keine weiteren Räume dafür vorhanden sind (kein Keller, etc.) muss von Küchenutensilien über Vorräte bis hin zum Leergut alles unterkommen. Die Ecke ist tot, die Diskussion muss also nicht geführt werden.
Über Küchenhersteller haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, eine grifflose Küche in modernem Design sollte es schon sein, am Ende kommt es darauf an was das Budget hergibt. Als Arbeitsplatte schwebt mir Holz vor, mit weißen Fronten sollte das einen guten Kontrast geben. Als Unterschrankhöhen habe ich jetzt einfach mal die größten genommen, das muss ich nochmal nachmessen was Sinn macht.
Der Esstisch soll sehr groß werden (mind. 2 Meter mit Auszug auf 3 Meter) daher kommt ein Tausch Küche/Essbereich wohl nicht in Frage.
Nun zu den Fragen:
-Ist die Insel so realistisch und nutzbar? Abstand zum Hochschrank ist etwa 1 Meter. Auf der anderen Seite (Wand bzw. Durchgang) nur noch 75cm.
-Gibt es Verbesserungspotential, andere Formen die etwa dieselbe Staufläche hergeben?
-Was gibt es noch so zu beachten mit einem Kleinkind? Besteht irgendwo Unfallgefahr. Sind bestimmte Fronten besser als andere geeignet?
-Das weiß zwar bestimmt auch das Küchenstudio , aber gibt es was mit der Dunstabzugshaube zu beachten bei kontrollierte Wohnraumlüftung ?
Ich freu mich auf auf Eure Hinweise und Vorschläge.
Grüße
Sven
Checkliste zur Küchenplanung von guard2066
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,76 und 1,60
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) : 138
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : im Essbereich 8-12 Personen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Alte Küche: Winzig und eng. NEU: Viel Stauraum und Platz
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens /Bosch
  • insel_entwurf.KPL
  • insel_entwurf.POS
Conny
SchleswigHolstein
AW: Moderne Inselküche in Reihenhausneubau
Hallo Sven, herzlich Willkommen hier im Forum! :welcome:
Schön das du dich, schon ein wenig mit dem Alnoplaner vertraut gemacht hast! :top: Für die Zukunft möchte ich dich bitten, allen Planungen einen Alnogrundiss anzuhängen ( Strg+Alt+S) um Abstände besser einschätzen zu können. Nicht jeder möchte sich, für einen kurzen Blick, die Daten auf seinen PC runterladen.
Ich halte die 75cm Abstand zur Wand, auf jeden Fall für zu wenig. Für Durchgänge berechnet man eigentlich mind. 90cm und in dieser Wand befindet sich ja auch noch der Eingang zur Küche. Du fällst also schon nach dem 1. Schritt über die Insel. ;-) Um das zu verdeutlichen habe ich dir, im Alnorundriss, den Durchgang einmal dargestellt, die Terrassentür eingeplant und das Fenster den richtigen Maßen angepasst.
Bei deiner Planung hast du die Blenden zur Wand und zur Hochschrankzeile vergessen. Diese sind notwendig, damit man Schubladen und Auszüge problemlos öffnen kann. Ich habe das jetzt nicht geändert, weil es eh einige Änderungen in der Planung geben wird...;-)
  • insel_entwurf-sven.KPL
  • insel_entwurf-sven.POS
littlequeen
Hallo, was mir bei deiner Planung auffällt ist das du viele kleine Schränke hast, statt weniger aber dafür breitere, dafür 2 Spülenunterschränke, welche Gründe hat dies? Oder liegt es einfach nur daran das ihr noch nicht so firm im Alno PLaner seit?
Generell gilt im Alno kann man alles mit der f4 Taste anpassen, ansonsten gibt es den hochgestellten GSP unter den 149,5cm hohen Hochschränken ;-)
Ich werde jetzt mal versuchen was in eurer Küche so machbar ist. Ich befürchte 3,35m werden zu schmal sein für ein L UND Insel
3,35. Raumbreite
-1m Inseltiefe (minimum bei einer Kochinsel)
-90cm Durchgang zwischen den Zeilen (weniger sollte es zwischen Zeilen nicht sein)
-1m Durchgang zur Wand (weniger sollte es meiner Meinung nach am Hauptverkehrsweg nicht haben)
0.45cm Wandzeile
Nachtrag; Dabei fallen mir einige fehlende Informationen auf
Welche Breite/Höhe/Tiefe hat der vorhandene Kühlschrank und welchen Anschlag?
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Wichtig da dies über 5 oder 6 Raster unterscheidet) bitte ausmessen/testen, nicht schätzen!
Muss der Esstisch dort stehen oder kann er auch weiter nach Planoben rücken?
littlequeen
Kann man den Zugang zur Küche noch verschieben, entweder nach planunten oder planoben?
Auf welcher Seite der Fenster befindet sich das bedienfeld/der Gurt? Was sind für Gardinen geplant (bei allema nderen als Scheibengardinen sagt man 10cm rechts und links neben dem Fenster müssen minimum frei sein, dann kann man weder auf der einen noch auf der anderen einen Hochschrank platzieren)
Ich habe noch keine Idee dahinter, möchte nur wissen was machbar ist und was nicht.
guard2066
Hallo und schon mal danke für die vielen Hinweise.
@conny: Danke für das Anpassen. Ich habe noch die Terassentür wieder zurück Planunten versetzt, im Grundriss ist bei der Maßangabe noch die Wand und Dämmung mit 33cm inclusive. Die Insel habe ich auch mal etwas nach links verschoben, so dass die Abstände jetzt 90/85 sind. Der Durchgang geht ja nur zum Hauseingang und zum Gäste WC. Ich denke, dass der Hauptweg zur Küche aus dem Esszimmer kommen wird. Du hast recht, Blenden, etc. sind alle nicht dabei, aber einige Schränke habe ich breiter gemacht, damit die volle Fläche gefüllt ist, daher kann man das dann substituieren.
@littlequeen: Ich weiß gar nicht genau ob die Küche einen Hauptverkehrsweg hat, da der Hauptzugang ja aus dem Essbereich von Planoben kommt. Vor dort hat jeder zumindest die Wahl welchen Durchgang er wählt. Alles besser als die jetzige Küche im Altbau – 1 Durchgang von ca. 60 cm…
Die kleinen Schränke waren erst mal so eine Idee um verschiedene Sachen abzutrennen wie z.Bsp. Wertstoffe / Hausmüll / Pfandflaschen / Putzmittel. Das ginge z.T. auch mit einem Müllsystem in einem großen Schrank. Da sind wir nicht festgelegt.
Der Kühlschrank ist schon richtig eingemaßt: ein LG 7138 mit den Maßen 60/67/185. Für die Arbeitshöhe habe ich vorhin mal 92 cm gemessen (107 cm bis angewinkelte Ellenbogen). Meine Frau ist kleiner, also sollte das die Obergrenze sein.
Der Esstisch könne auch noch etwas nach oben gehen, aber da sind nur noch 4,33 Meter, die eigentlich Wohnbereich sind. Ich könnte mir jedoch auch vorstellen den Tisch an der Planobengrenze ggf. quer zu stellen. Das könnte der Grundriss hergeben. Die Wände sind tragende Wände und diese Woche werden die ersten Steine gesetzt, da ist nichts mehr zu machen. Die Rolläden sind elektrisch, ggf. ist die Steuerung am Kücheneingang, da ist noch keine Festlegung da. Gardinen wird es eher nicht geben, max. ein Rollo.
Eine Menge Informationen, ich bin mal gespannt (insbesondere ob es eine Lösung mit ähnlichem Stauraum gibt..).
Danke schon mal für euren Zeitaufwand.
Grüße
Sven
  • insel_entwurf-sven2.KPL
  • insel_entwurf-sven2.POS
littlequeen
Bei 92cm sind schon 6 Raster möglich, also eine Stauraumeben mehr.
Könntet ihr euch vorstellen den Durchgang zum Gäste WC dann zuzumachen wenn ihr den ohnehin nicht vorhabt oft zu nutzen?
guard2066
das kann man zumindest mal in Betracht ziehen. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Flur dann zu dunkel wird, wenn der Lichteinfall fehlt.
Mela
Hallo Sven,
ist die Position der Küchentür - ist es eine innenlaufende Schiebetür? Wenn ja, ich welche Richtung? - verschiebbar? In deinen ALNO -Grundriss hast du eine Breite von 100 cm im Plan sind es jedoch nur 83 cm.
Ist der Esstisch in dieser Größe bereits vorhanden und sollen bständig 8 Stühle daran stehen?
Mir gefällt die Planung mit der Insel nicht. Ich finde sie so schlauchförmig. Allerdings kann ich dir auch noch keine richtige Alternative anbieten.
Käme eine U-Küche für dich in Frage?
guard2066
Hallo Mela,
es gibt keine Küchentür, das ist in den Dateien aus Beitrag 2 und 5 bereits abgeändert. Einfach nur ein Durchgang zwischen zwei Wänden. Der Esstisch ist noch nicht da, soll aber auf jedenfall groß (mind. 2 Meter) werden, da dort auch Laptop, Nähmaschine und diverse Bastelarbeiten mit Kind temporär sein sollen. 6 Stühle werden auf jeden Fall dauerhaft notwendig sein.
Grundsätzlich bin ich für alle Optionen offen, ich denke aber dass man an einer Insel am schönsten zusammen kochen kann (Zu dritt wenn der Junior groß genug ist).
Grüße
Sven
Mela
Sven,
ich lade mir nicht jede Planung auf den Computer. Ich hatte deine erste gespeichert und von daher entging mir der Durchbruch.
Aber es bleibt immer noch die Frage, ob dieser verschoben werden kann.
guard2066
Hallo Mela,
Das mit der Wand hatte in weiter oben schon mal geschrieben, daher habe ich wohl deine anfrage übersehen, sorry.
Wände werden nächste Woche bereits gesetzt und sind tragende wände. Ich befürchte da ist nichts mehr zu machen.
Grüße Sven
Mela
Da es ja mit der Entscheidung, ob der Durchbruch verschoben wird, eilt, hier einmal eine Stellprobe - ohne deine Planung des L's verändert zu haben.
  • sven2_Mela.KPL
  • sven2_Mela.POS
tantchen
Bodensee
Erklär uns doch mal bitte, warum dieser Durchbruch zum Flur so unwichtig sein soll?
Gerade das IST doch der Hauptzugang zur Küche, wenn man mit Einkäufen nach Hause kommt. Da wollt ihr doch wohl kaum mit den Getränkekisten und Tüten jedesmal erst ins Wohnzimmer rennen und von dort aus in die Küche?
Von daher sollte von dieser Türe bis zu einer evtl. Insel wirklich mindestens 100cm Platz sein. Vor allem, wenn sperrige Kisten und Taschen um die Kurve getragen werden müssen - und das ist mit der Inselbarriere hier gegeben - dürfte das im Lauf der Zeit bei nur 75-80cm diverse Schäden an den Fronten mit sich bringen. Da eckt man zwangsläufig mal an.
Kann grade keine Stellprobe machen, daher versuche ich es mal in Textform, basierend auf dem Grundriss aus Deinem Post #5, von rechts unten nach links oben:
Wand mit Fenster 335cm breit:
- Blende und Highboard mit hochgesetztem GSP = 65cm
- 45cm Auszugschrank mit ggf. Mülltrennung oder für Vorräte, Flaschen etc. 1 - 3 - 2 Raster
- 60cm Spülenschrank mit 1 Raster Blende - 3 - 2 Raster Auszüge, geht auch für Biomüll, Putzmittel etc.
- 100cm Auszugschrank mit 1 - 3 - 2 Raster (ggf. in der Mitte mit Innenauszug)
- Tote Ecke 65 x 65cm
Lange Wand, ca 360cm verfügbar:
- 90er Auszugschrank mit mittig platziertem Kochfeld, jeweils 1 - 1 - 2 - 2 Raster
- 80er Auszugschrank mit mittig platziertem Kochfeld, jeweils 1 - 1 - 2 - 2 Raster
- 60er Hochschrank für Backofen
- ca. 60er Kühlschrank
Gegenüberliegende Wand zum Flur, oberhalb des Durchgangs:
- 2 x 60cm Vorratsschränke als einzelner Block
- Durchgang
Dann gegenüber der Spülenzeile nochmal eine nur 60cm tiefe Zeile/Halbinsel, wenn man reinkommt, links des Durchgangs
- Blende + 80er Auszugschrank, der zur Spülenzeile hin öffnet
- 60er mit Einlegeböden, ggf. sogar von beiden Seiten mit Türen versehen. Da drin könnten locker zwei Getränkekisten Platz haben, einfach reinstellbar von der Esszimmerseite aus. Oder die Kisten kommen in den Vorratsblock planoben, so dass keiner in dieKüche muss, zum sich Getränke holen.
Halbinsel bietet auch nochmal Arbeits- und Abstellfläche von beiden Seiten aus + Stauraum.
Das wäre wichtig, wenn der Kühli so weit weg am Zeilenende steht.
Insgesamt sind das dann:
- 100 + 90 + 80 + +80 +45cm Auszugschränke = 395cm
- 60cm Spülenschrank + Kleinigkeit unterm GSP
- 2 x 60cm Auszüge unterm Backofen
- 120cm Vorrats- und Putzzeug-Hochschränke
- Hängeschränke über der Kochzeile sind auch noch möglich
Durchgang vom Flur zum Essbereich frei.
Conny
SchleswigHolstein
Ich hatte gestern schon mal geschoben, kam dann aber nicht mehr ins Internet...:rolleyes:
Die Terrassentür hab ich in meiner Planug berichtigt, ein Hochschrank musst deswegen wieder weichen... Da du mit grifflos geplant hattest habe ich das übernommen. Ich würde aber aufgesetzt Griffe vorschlagen, weil du damit mehr Stauraum erzielst und im Raster 1-1-2-2 planen kannst.
Beginndend mit der Hochschrankwand Planrechts unten:
- 60 cm Vorratsschrank mit Innenauszügen 225cm hoch
- Kühlschrank, darüber ein Klappenschrank, da muss der :kfb: gucken was da passt
- hochgesetzter Geschirrspüler
- Backofenhochschrank
- tote Ecke mit Hängeschrank, Ullaschrank , Aufsatzschrank, ectr. was das Herz begehrt
- 60er Unterschrank mit Auszügen
- 60er Spülenschrank
- 80er Auszugsschrank, den könnte man auch in zwei Schränke aufteilen, für Müll unter der AP
- tote Ecke
- 100er Auszugschrank für das Kochfeld
- 60er Auszugschrank
Arbeitsinsel, ideal auch zum Anrichten eines Buffets
- 80er Auszugsschrank, übertief
- 80er Auszugsschrank übertief
  • sven-conny.KPL
  • sven-conny.POS
littlequeen
Ich finde die Idee aus Beitrag 12 gut, die Frage ist nur ob das machbar wäre.
Bei der Idee von Conny wäre mit zu wenig Arbeitsfläche in der Küche, da bei mir die Halbinsel in dieser Position/gröé wohl zur Ablagefläche verkommen würde -ABER das ist ja Typ abhängig
Eine Insel IST toll zum arbeiten mit mehreren, auch mit Kindern (wir haben an unserer schon mit 4 Kleinkindern und 4 Muttis gewerkelt) ABER eine Insel ist nur dann toll wenn die Insel eine ausreichende Größe ha UND man drum herum Platz genug hat eine Insel zu genießen ohne das diese ein Hinderniss ist.
Und da sehe ich bei euch leider schwierigkeiten in Kombination mit "viel Stauraum", da eine zeile UND eine Insel UND 2x Durchgänge nicht genug Platz auf 335cm Breite haben.
guard2066
vielen Dank für die vielen Hinweise.
Eins Vorweg: Ich habe mit dem Bauleiter gesprochen, die Wand würde tatsächlich noch zu versetzen sein. Dann ist wohl tatsächlich Eile geboten. Insofern lasse ich mich gern auf den Vorschlag aus #12 ein, der ja kaum Stauraumverlust bringt auch ein gemeinsames Kochen zulässt. Zudem können die Schränke mit Geschirr in Richtung Esszimmer zeigen (nur der Weg aus der Spülmaschine ist lang – aber die kann ja noch in Richtung Kühlschrank rücken) und der Weg vom Herd bis zu einer Ablage der oftmals viel zu heißen Sachen ist nicht weit. Ich würde nur nicht zu weit planunten mit dem Durchgang sein, da dann irgendwie die Eingangstür direkt in die Küche führt. Ich habe das mal etwas nach oben verschoben und Flur sowie Eingangstür mit eingezeichnet.
@ tantchen: Das habe ich tatsächlich nicht bedacht und ich kann dein Argument vollständig nachvollziehen, von daher: Durchgang muss sein und ja eine Insel steht dann tatsächlich im Weg. Bei deinem Vorschlag passt die erhöhte Spülmaschine nicht links neben das Fenster, da dort nur 55cm Platz sind (und das geht tatsächlich nicht mehr zu ändern). Bezüglich der Halbinsel würde ich gern oben genannten Vorschlag weiterdiskutieren.
Grüße
Sven
  • sven3.POS
  • sven3.KPL
Mela
Sven,
super, dass du dir Argumente überlegst und auch bereit bist sie umzusetzen. :top:
So macht dann eine Planung Spass. Nur heute Abend nicht mehr, ich muss gleich schlafen. Aber Morgen früh werde ich es bestimmt versuchen.
Conny
SchleswigHolstein
Klasse das die Wand noch verschiebbar ist! :2daumenhoch: Ich bin mit allen meinen Planungen über diesen Durchgang gestolpert, dann hatte ich endlich eine Planung die funzte und die ging dann doch nicht, weil die Terrassentür wieder verschoben wurde...:rolleyes: :stocksauer: ;D
littlequeen
:top:das der Durchbruch noch zu verschieben ist!
Ich finde es gar nicht so schlecht wenn die Sichtachse von der Eingangtür durch die Küchentür geht, das vergrößert doch optisch noch, oder sehe ich das falsch?
Werde nachher mal versuchen zu planen, hab jetzt leider keien Zeit mehr dazu.
tantchen
Bodensee
Also wenn ich das so sehe, würde ich aber dringend zu einer Glasschiebetüre raten, die draußen im Flur läuft, links oder rechts vom Durchbruch. Gibt es ja im Baumarkt für 300,- und sieht auch ganz gut aus *find*
Weil mit der Kochstelle auf der Insel und den Gegebenheiten außen rum mit Flur, Treppe und Eingangsbereich usw. könnte ich mir vorstellen, dass Luftströmungen beim Kochen dem DAH das Leben schwer machen. Da wäre es sicher vorteilhaft, in der Küchennische hinten das Loch zum Flur schließen zu können. Ansonsten kann die Türe ja offen stehen, ohne im Weg zu sein.
Und den Kühlschrank sollte man wirklich in die Mitte zwischen die Hochschränke nehmen und nach Möglichkeit "einrahmen". Der steht so vielzu weit weg vom Arbeitsbereich und sähe auch etwas verloren aus. *find*
Mal abgesehen davon, dass man seitlich immer auf den Spalt schaut zwischen Wand und Kühli. Ist auch net so schön. Oder kann mandie Dinger mittlerweile knirsch an eine Wand stellen?
