s. Antwort grade ebengefettet von mir
Aber die Wand Nr. 5, die kann man doch kürzen?
Hallo Pewu,Ja, das wäre auch eine Lösung, aber der 2-Zeiler gäbe halt mehr her.
Ist das so ein Aufwand, ein paar Schlitze zu kloppen und den Herdanschluss ums Eck zu verlegen?
Wo ist denn jetzt der US aus der Nische (Wand 5) hin?
gekürztWürden in der o.g. Lösung 20cm zwischen Spül(-becken) und KS ausreichen?
Hallo Pewu,gekürzt
@pero87, die Frage verstehe ich nicht. In der o.g. Lösung steht doch das Becken direkt neben dem KS.
Ich habe mal mit Alno rumprobiert.
Ich bleibe beim 2-Zeiler, dieses Mal aber ohne Wand kürzen und Strom verlegen.
Isabellas Vorschlag mag da helfen.
Planunten rechts in der Nische angefangen:
90er US mit Auszügen
60er US mit Auszügen
60er US mit Kochfeld
ca. 10 cm Blende
planoben von links:
Blende
60er GSP
50er US mit Spüle
40er US mit Auszügen
Blende
Standalone-KS
Ansichten:
und mal die Ansicht mit Hängeschränken (inkl.Dunstabzug) über dem Kochfeld:
Den Eingang musst Du Dir jetzt bitte denken. Die Wand neben dem Kühlschrank konnte ich leider nicht darstellen.
Ich weiß noch nicht einmal mehr, wie ich die POS und KPL-Dateien eingestellt kriege.
Das ist nur der Wasseranschluss. Den hab ich an die andere Wand gelegt, weil er sonst im Nobilia Küchenplaner mit dem Spülenschrank kollidiert. Der Abstand zur Fensterwand ist aber der richtige!Ach so, noch was vergessen:
Was ist das planunten für ein Wurmfortsatz mittendrin?
gekürzt von mirIch frag mich halt nur ob 1m dazwischen nicht zu wenig ist!? Bin 195cm groß...
Also genau genommen sind es ja 108cm Abstand. Bei meinen Eltern sind es 112cm zwischen den beiden Zeilen. Das würde daher sogar gehen denke ich.gekürzt von mir
Och, so lange Du nicht 195 cm breit bist...
Ja, 1 m ist nicht viel, aber durchaus noch händelbar. Aber es ist ja nur ein Vorschlag.
Aus einer kleinen Küche kriegt man halt keinen Tanzsaal.
Aus Deinem letzten Plan habe ich übersehen, dass das Becken in einem 60er US nach links gerückt werden sollte.
M.E. klappt das gut mit den 20 cm. Ich habe nur 10 cm zwischen meiner Spüle und Hochschrank . Aber ich würde ein 40er Becken nicht nehmen, das ist arg klein.
Ich habe in meinem Vorschlag einen 50er US mit entsprechendem Becken.
Das hat dann ein Innenmaß von 45 x 40 cm. Das ist schon ordentlich.
hmm die Speisekammer ist leider so klein, da ist der BO keine Option.Ja, ein autarkes Kochfeld kann über zwei US gebaut werden.
Und wohin mit dem BO, der bleibt an Ort und Stelle?
Aber Du warst das ja nicht, der auf unbedingte Symmetrie pochte.
Ich fragte anfangs mal nach der Speisekammer. Die ist gegenüber der Küche, nicht?
Wenn ich mich richtig erinnere aber sehr klein. Vielleicht könnte man den BO dorthin "outsourcen"?
Den BO braucht man ja nicht andauernd.
Noch eine Idee: einfach statt nem 60-er US einen 50-er US. Damit gewinnt man auf der rechten Seite zur Wand nochmal 10cm. Das wären dann in Summe 19cm. Das wär dann ok denk ich. Und man könnte ja noch nen 15-er Apothekerschrank und ein Regal reinklemmen.So hatte ich es zuerst gestellt. Aber mir ist da das Kochfeld zu sehr am Abgrund.
Ein Pfannenstiel ragt über die Kante und leicht hat man sie runtergerissen.
Was hast Du denn mit dem Abstand von 9 cm zur Fensterwand? Ja, das ist eng, dann stellt man halt Töpfe rechts hin.
Ausladende Pfannen können auf die linke Seite des Kochfelds gestellt werden. Da wäre ja noch der US als "Sicherheitszone".
So offen wie auf dem Grundriss ist die Küche doch nicht. Der Wrasen verfängt sich eher im Dreieck Kochfeld, Kühlschrank und Nischen-US.
Und überhaupt, Du hast doch einen. Dunstabzug.
Hmm das diskutieren wir gerade... hinsichtlich Stauraum wär ein Wandschrank links und ein Regal rechts schon ganz gut. Die DAH würd ich als Kopffreihaube mit 60cm Breite nehmen... oder wird das zu voll?Ja, das ist eine gute Idee.
Ich würde je nach DAH keinen Oberschrank dort hinhängen, allenfalls ein Regalbrett wie nebenan in der Nische.
