Küchenplanung/Grundriss/Fensterfrage
Oxi_
wir sind gerade mit unserer Grundrissplanung beschäftigt und verzweifeln an der Entscheidung für unser Küchenfenster -.-'
Rechts an der Außenfassade oder doch lieber vorne zu Straßenfront?
Und wenn rechts, dann Bodentief oder nicht? Eine Kochinsel möchten wir in jedem Fall. Ob als Halbinsel oder freistehend...mit Sitzmöglichkeit...
Wie könnte die Küche dann aussehen? Ich kann mir das alles nur schwer vorstellen...
Habt Ihr vielleicht eine Idee oder einen Tipp?
(ps die Küche im Bild wurde nur zu Veranschaulichung von unserem Architekten eingefügt)
Maße: B:363cm/438cm x L:460cm
Die Straßenfront ist unten im Bild.
Liebe Grüße und vielen Dank vorab! :-)
  • Küche_Esszimmer.pdf
GA100
von uns weiß keiner wo die Straßenfront ist :(, ein gemaßter Grundriß von der ganzen Etage wäre auch sinnvoll
Snow
78628 Rottweil
Hallo @Oxi_
Ein kompletter Grundriss (eingenordet) wäre für eine Entscheidungshilfe besser.
Oxi_
Hi :-) ich hab eine PDF hochgeladen, in der ich die Straßenfront und ein Eingang beschrieben habe. Hilft das?
Snow
78628 Rottweil
Beim OG sieht die Fensterfront wie aus? Denn das sollte mMn mit einfließen.
Oxi_
Hi, die Fensterformen, Größen und Positionen sind aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben die Fenster so geplant wie wir es uns im Innenraum vorstellen können. Außer eben das Küchenfenster ^^ Vom Küchenfenster wollen wir die Formen und Positionen der darüberliegenden Fenster festmachen...
3,63m reicht als Rohbaumass nicht für 6 Seitenschränke à 60cm. Nimm Rohbaumass 370cm - dann passt es auf jeden Fall.
Bezüglich des Fensters - plant eure Küche sauber durch und entscheidet dann. Ihr hättet auch Platz für einen Flugzeugträger oder einen 2-Zeiler.
Bei der jetzt eingezeichneten Variante würde ich das Fenster der Küche / Arbeiten und der Aussenansicht zuliebe in Richtung 3x so breit, wie hoch wählen.
