Hallo ihr Lieben,
anbei sende ich euch meine Küchenplanung inklusive 2 Vorschlägen aus Küchenstudios. Plan Nummer drei war aus einem großen Möbelhaus und war von der Symmetrie total unruhig. Daher scheidet er sofort aus. Alle Pläne die ich mir habe erstellen lassen sahen aber so oder ähnlich aus. Es gibt aber viele Details die ich so gerne noch verbessern würde. Folgende Vorgaben haben die Ersteller bekommen:
Beim Grundriss gehen noch ein paar cm weg, da neuer Putz über den alten kommt.
Es gibt eine große Öffnung zum Ess-/Wohnzimmer, die bei Bedarf mit einer Schiebetür verschlossen werden soll. Die Schiebetür wird innen in der Küche angebracht. Ich weiß nicht wieviel Platz das in Anspruch nimmt, weil wir noch keine Tür ausgewählt haben (ca.7-10 cm?).
Es sind noch keine Installationen in diesem Raum, die Küche war früher woanders.
Warmwasserversorgung soll über einen Durchlauferhitzer sein, ich habe gehört es gibt sehr kleine Modelle für unter den Sockel .
Die Höhe des Küchenfensters habe ich leider vergessen zu messen, da es aber sowieso ausgetauscht wird soll es mit Unterlicht auf Arbeitsplattenniveau geplant werden.
Zur Zeit ist meine Arbeitsplatte 91 cm, kann noch 2-3 cm zusätzlich vertragen ( Körpergröße 179)
Zu meinem Geschmack/Wünschen: ich mag helle Farben, gerne weiß und creme in Kombination mit hellem Holz.
Die Küche soll grifflos sein.
Keiner der Schränke sollte breiter als 80cm sein, gerne in den Unterschränken nur Schubladen
Spülmaschine soll hoch eingebaut werden
Waschbecken aus Keramik
Einbaukühlschrank mit ausreichend Platz für 5 Personenhaushalt
Ein hoher Schrank für Putzutensilien
Backofen mit Pyrolyse
Induktionskochfeld 80cm breit mit flexibler Seite
Oberschränke mag ich nicht so gerne
Als Front hätte ich am liebsten mattes Glas
Kosten sollte das ganze optimalerweise ca. 12 bis 15.000 Euro.
Nun zu meinen Änderungswünschen:
Bei Alno ist die Spülmaschine nicht hochgebaut. Das hätte ich aber so gerne. Hab hier im Forum die Lösung gesehen, die Spülmaschine unter den Ofen zu packen. Die Idee finde ich klasse, da dann auch die Probleme mit vertikaler und horizontaler Griffleiste wegfallen, weil ich einfach eine schmale aufgesetzte Leiste unterm Ofen hätte, die dort sicher kaum auffällt. Die anderen Hochschränke bekämen dann nur vertikale Leisten. Und ich hätte meinen 40cm breiten Vorratsschrank mit vielen Auszügen noch, der hat mir auf dem Alnoplan so gut gefallen. Ich habe die Lösung mit einem KFB besprochen und er meinte der Ofen wäre dann viel zu hoch und man würde sich leicht verbrennen oder etwas überschütten. Ich müsste etwas unterschreiben falls ich darauf bestehe. Gibt es da Erfahrungen
Bei der Alno Küche sind 2 Eckschränke verbaut. Nach aufmerksamem lesen zum Thema hier im Forum würde ich nun maximal einen verbauen (Rondell und kein LeMans ), damit die Symmetrie erhalten bleibt eher gar keinen wie bei der Ballerina Planung
Zum Thema Hochschränke: Da man vom Esszimmer aus auf die Wand Planlinks schaut, habe ich gedacht, dass die Hochschränke dort gut wären (Hochschränke sind immer ordentlicher anzuschauen als eine Arbeitsplatte. Dagegen spricht: Wenn die Aussenwanddämmung nicht mehr in Budget passt wird sie ein paar Jahre verschoben. Die Aussenwände haben aber ein sehr hohes Temperaturgefälle, da wäre mir hinter so hohen Schränken die Schimmelgefahr zu hoch. Und:Wenn die Kochfläche an der Aussenwand ist, kann dort direkt hinter der Abzugshaube ein Abluftloch gemacht werden ohne das Rohr bis zur Aussenwand leiten zu müssen wie das Planrechts nötig wäre.
Zu den Fronten: Beide Küchen haben mattes Glas als Front. Bei Alno haben wir die Hochschränke in Holzoptik, da sonst das Budget nicht gereicht hätte. Mir gefällt das aber eigentlich ganz gut, oder meint ihr man sieht sich bei so einer großen Fläche schnell satt?
UND Bei der Ballerina Küche sind 2 Auzüge geplant, mit je noch einem Inneauszug. Ich hätte lieber drei Auszüge um unnötige extra Handgriffe zu vermeiden
Ich hoffe es waren nicht zu viele Infos auf einmal und ihr behaltet den Überblick.
Ich danke euch sehr für eure Ideen und Vorschläge.
Ich habe die Alnoküche im Alnoplaner erstellt, aber das Waschbecken wollte unbedingt in der Luft schweben…
So nun hoffe ich auf noch bessere Ideen eurerseits. Welche Änderungswünsche sind sinnvoll und umsetzbar, oder würdet ihr den Raum vielleicht sogar ganz anders planen
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1,79 und 1,79
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: 2,50
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: mind. 80
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil: Grifflos
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc.
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Wie häufig wird gekocht?: (fast) täglich 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam mit Kindern
auch für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Jeder der Mattglasfronten anbietet, und Korpushöhe 78. Zur Zeit stehen Alno und Ballerina zur Auswahl
Davon Kinder?: 3
auch für Gäste
