Küchenplanung - bitte um eure Hilfe
AW: Küchenplanung - bitte um eure Hilfe
ach so :-). Aber das wird leider nix, wegen a) DAH und b) krieg ich sie von ihrem Lieblingssitzplatz vorm Fenster nicht weg (deswegen auch der ausziehbare Tisch)...
Wendy hat in ihrer Küche wg. der Heizung so einen fahrbaren 80cm breiten Auszugsunterschrank:
Wendys Küche
Aaaahhh, was du alles findest, Kerstin! Vielleicht hat sie ihn für eine bessere Luftzirkulation so tief gelassen.
Aber bei dir, TaM, würde ich zwischen die Rollen und den Unterschrank auf jeden Fall noch soviel Brett dazwischen montieren, dass er nahezu "linientreu" unter die AP passt.
Viel Besseres würde mir dazu auch nicht einfallen. Gute Idee.
Evtl. kann man ihn mit einer APL versehen und zwischendurch mal als Servierwagen verwenden. ;-)
Halloi
ich hab meinen "Rollunterschrank" wegen der Heizung gelassen - eigentlich nur wegen der Ablesung - angeschaltet wird die Heizung nie. Aber der Ableser muß dran, abmontieren ist nicht erlaubt.
Mir wurde ja bei der Planung abgeraten von einem Schubladenschrank auf Rollen wegen der Kippgefahr.
Was eindeutig nicht von der Hand zu weisen ist (es ist übrigens ein 90er)
Der Schrank hat statt Füßen Schwerlast-Rollen.
So berechnet, daß oben ein passendes Stück identische Arbeitsplatte montiert werden konnte.
Da nur ein sehr kleiner Spalt zwischen Schrank und normaler Arbeitsplatte ist, konnte da einfach mit einem Stück Holz (eine Art Latte) (nichts hält so gut wie ein gutes Provisorium) hinten die Kippgefahr komplett ausgeschaltet werden.
Soll der Schrank rausgerollt werden, kann man einfach an der Arbeitsplatte greifen und herausziehen. Braucht ein wenig Kraft (wiegt ja doch einiges), funktionierte aber bei der Ablesung einwandfrei.
Dank der aufmontierten Arbeitsplatte kann man ihn auch z.B. ins Wohnzimmer rollen und als zusätzliches "Buffet" bei Partys nutzen. Da muß man aber sicherstellen, daß niemand an die Schubladen kommt. Ich dreh das dann so, daß die Schubladen zur Wand zeigen. Tischdecke drüber und gut.
Für mich ist das genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
Ob ich die gleiche Lösung wählen würde, wenn ich z.B. Kinder hätte - keine Ahnung.
Für mich: Jederzeit wieder!
Wendy
Hallo ihr alle,
vielen Dank für eure rege Beteiligung!
Ich werde jetzt mal die gesammelten Werke mit meiner Mutter besprechen und gucken, was sie denn dazu sagt. Ich halte euch auf dem Laufenden! :2daumenhoch:
Anna
Wenn Du ein Detailfoto des "Rollschrankes" brauchst, mach ich das gerne.
Es war nicht so einfach, Schwerlastrollen zu finden, die klein genug sind, aber auch genug Gewicht tragen können.
Wendy
Das ist super, danke! Ich bespreche die Gesamtplanung mit meiner Mutter und wenn sie auch überzeugt ist von der Lösung, würde ich sehr gerne darauf zurückkommen und mich bei dir für Details melden :rose:.
Anna
