Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Die Werte habe ich gekennzeichnet in Beitrag 1 eingefügt, @Sodie, du kannst das irgendwann nicht mehr.
Wg. Winkel .. ich habe mal den Grundriss im Alnoplaner angelegt. Wenn die Winkelverschiebung nur an einer Stelle ist, dann wären das unten rechts 85,3° und unten links 94,7°
@Sodie: kannst du die Winkel in dem Raum mal überprüfen?
Rechte Winkel gehen einfach, du legst ein Blatt Papier ins Eck. Wenn zwei Seiten anschliessen, ist es ein rechter Winkel. Bei Winkeln kleiner als 90 Grad passt das Papierblatt nicht ganz ins Eck, bei Winkeln grösser 90 Grad liegt eine Kante des Blattes nicht an der Wand an.
Wichtig ist bei der L-Küche vor allem der Winkel planlinks oben.
Vielleicht ergibt sich die Abweichung tatsächlich nur durch eine einzige „schiefe“ Wand.
ja, Kerstin, es kann aber auch ganz anders sein mit den Winkeln ...
mich machen die Wandlängen planoben 365 inkl Schacht planlinks und planunten 364 stutzig, eine Wand müsste etwas länger sein, wenn nur eine Wand schräg ist.
Ich habe 2 100 cm breite Auszüge gefüllt. Wahnsinn was da alles reinpasst.
In einem Auszug der gesamte Inhalt Vom Rondel, ohne dass die volle Höhe ausgeschöpft ist.
2 Töpfe aus einem Schrank blieben übrig. Ausgemustert, da eh nicht induktionsfähig.
Strom habe Ich noch auf dem Schirm. Das schaffe ich heute wohl nicht mehr.
@ Evelin
@ Melanie 75
Die Insel ist gestorben. Übertief bietet echt viel Platz.
Ich hatte bewusst nur 80 cm zwischen US und Insel angedacht. Für eine Person ok. Finde ich.
Wenn ich Angebote einhole, dann auch Hochschränke mit übertiefe. Mal schauen ob es bezahlbar ist.
Die Zeichnung hatte ich ja vorhin schon gemacht, um einfach mal zu testen, was wie in Frage kommt.
Wenn aber planoben beide Winkel >90° sind, dann stimmt vielleicht irgendetwas mit den Maßen planoben (365 cm)/planunten (367 cm) nicht. Bzw. hast du auch den Winkel zwischen dem 25 cm Stück Wand under Wand 356 cm gemessen? Und den Außenwinkel von dieser Ecke?
@Melanie 75
Ich habe mir die verlinkte Küche angesehen. Es ist ja eine Familienküche, insofern bestehen auch andere Bedürfnisse. Ich habe auch in Ausstellungen Halbinseln mit 80 cm Abstand gesehen. Für 1 Person kann ich es mir vorstellen.
Vllt hänge ich auch an der Insel, weil es doch irgwie „modern“ „besonders“ sein soll. Obwohl ich mir vorgenommen hatte in erster Linie eine funktionale Küche zu bekommen.
Ich denke, du wirst die Großzügigkeit im Raum genießen. Ich verlinke dir eine Planung, die @roba55 sehr schön visualisiert hat. Sieh dir die Inselplanung im Vergleich zur L Planung an!
