wie heute Mittag in meinem Post bezüglich der optimalen Arbeitshöhe angekündigt, kommt hier mein Hilferuf bezüglich der Küchenplanung .
Zur Zeit versuchen wir die Küche als eine Nolte -Küche zu planen. Wenn dies aufgrund des 15'er Maßes nicht funktionieren sollte, bin ich auch offen für andere Hersteller. Viele Anbieter in unserer Region bieten Nolte-Küchen an. Ich erhoffe mir dadurch mehr Möglichkeiten bei der Preisgestaltung
Den Alno Planer kann ich leider nicht nutzen, weil ich auf meinem Rechner kein Windows habe. Unter Linux funktioniert er eher schlecht. Aus diesem Grund habe ich den Nolte-Online-Planer genommen. Die Screenshots habe ich angefügt.
Frontfarbe der Küche: Magnolia soft matt satin glasart 28n (gibt es erst im 2010'er Programm)
Farbe der Arbeitsplatte und der Wangen: Afrikanische wenge W14
Zu der Aufteilung unserer Küche:
Aufgrund des Erkers sind wir in meinen Augen sehr eingeschränkt.
Die Tiefe der von mir geplanten Korpusse ist 60 cm. Die Höhe beträgt 75 cm. Die Dicke der Arbeitsplatte soll 5cm betragen und an allen Abschlüssen sollen Wangen a 5cm dran.
Die Schränke um den Herd haben die Breite von 30, 80, 30
Die Schränke um die Spüle 40, 60 (Spülmaschine), 60 (Spüle), 40
Die Insel hat zwei Schränke in der Breite von 80cm. Die Arbeitsplatte über der Insel sowie die Wangen sollen 20 cm nach hinten überstehen, damit man dort 2 Barhocker dranstellen kann (das mit den 20 cm Überlängen konnte ich im Nolte-Planer nicht nachbauen).
Der Hochschrank in der Ecke beinhaltet einen 102'er Kühlschrank und den Backofen. Er hat eine Höhe von 150.
Die Hängeschränke haben eine Höhe und eine Breite von 60 cm
Mir ist klar, dass es nicht optimal ist, Backofen und Kühlschrank so weit weg vom Rest des Geschehens zu platzieren. Leider ist uns bisher keine andere Idee gekommen.
Nach wie vor bin ich mit den Höhen am hadern (siehe auch den oben erwähnten Thread). Die errechneten optimalen Höhen für uns sind:
Ellbogenhöhe bei waagerecht abgewinkeltem Unterarm: 112 cm
Daraus folgt eine optimale Arbeitshöhe von ca. 97 cm (112 cm – 15 cm).
Die optimale Höhe für das Kochfeld sollte dann bei ca. 87 cm (97 cm – 10 cm) liegen.
Die optimale Höhe für die Spüleliegt bei ca. 105 cm (97 cm + 5 bis 10 cm).
Bezüglich der Höhen werde ich den Tipp aus dem Thread aufnehmen und unsere jetzige Küche etwas umgestalten um andere Höhen zu testen.
Der Eckschrank ist natürlich tot
Zur Zeit plane ich die geraden Linien der Küche über den Haufen zu werfen. Wir haben uns in die Spüle von SystemCeram verguckt und würden sie gerne einbauen. Da sie eine Breite von 104 cm hat muss ich dafür die Wand mit der Spüle komplett umbauen. 60, 80 (mit Spüle), 60 mit Spülmaschine. Daraus resultiert dann, dass die vertikalen Linien der Hängeschränke nicht mehr mit denen der Unterschränke übereinstimmen.
Weitere Verbrechen fallen mir momentan nicht ein
Für Hilfe bei der Planung bin ich sehr dankbar.
Mark
Mark
