Blanco Select gibt es mit 30L + 19L, das sollte den Naber gut ersetzen.
Das habe ich mir für den morgigen Termin schonmal ausgedruckt. Ebenso ein Foto vom Naber, wie er geöffnet bei normaler Front aussehen soll.
Wenn der Abfallsammler dort bleiben soll, würde ich prüfen, ob man die beiden Teilfronten rückseitig mit Frontmaterial aufdoppeln kann. Das erhöht natürlich die Tiefe des Abfallsammlers, dafür halten dann auch die Fronten.
Die Front wackelt jetzt schon deutlich. Ich befürchte, eine Aufdoppelung ist am Ende nur ein Flickwerk - im Material gibt es bestimmt schon Rissbildungen - das fühlt man ja, wie labberig das ist. Die Erhöhung der Tiefe der Abfallsammler ist sicher auch nicht der Knaller. Alternative? Eine komplett durchgängige Front nehmen wie bei der Spülmaschine mit innen liegender Blende?
Das System könnte prinzipiell doch immer noch in den Nebenschrank unter der
Arbeitsplatte
montiert werden.
Ich wollte den gerne direkt unter der Arbeitsplatte haben. Meine Frau ist davon aber nicht überzeugt. Sie findet das zu hoch und ist dagegen. Wo wir uns aber einig sind, dass die derzeitige Höhe des Abfallsammlers wiederum zu niedrig ist. Dass er etwas höher muss, das sehen wir beide so. Angenommen, es gäbe das Problem mit der Schranktiefe nicht, dann hatten wir überlegt, könnte man ja theoretisch diese Auflagefläche oberhalb des Abfallsammlers entfernen und den Mülleimer entsprechend höher setzen. Mal gucken, wie das beim Blanco Select geht, wenn das morgen die finale Option sein wird.....
Auf jeden Fall muss am Ende eine Lösung stehen, dass der Mülleimer höher ist..... schade, dass ich mich mit meiner Frau nicht auf einen
MUPL einigen konnte. Eigentlich war ich bis zum Schluss davon ausgegangen, dass ein MUPL kommt, so wie er auch damals auf einem Foto im
Küchenstudio gezeigt wurde..... auf den Ausführungsplänen kann man als Laie ja nicht erkennen, wo nun die Müllbox ist.... daher hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ob der Verkäufer sich nach mittlerweile deutlich über einem Jahr noch daran erinnert, das wage ich zu bezweifeln. Bringt ja auch nichts.......
