- Wohnort
- Anhalt- Zerbst
Hallöle,
jetzt ist endlich meine neue Küche da und ich freu mich auch gaaaanz dolle, weil die Monteure eigentlich sehr gut gearbeitet haben. Aber eine Sache habe ich trotzdem, die mich wurmt:
Die Griffe der folgende Türen sind meiner Meinung nach falsch herum motiert:
im Eckmonster ist die Griffleiste der "Muldengriffe" unten, beim 40er Hochschrank daneben auch, man muss also die Finger von oben "einführen", aber beim Gefrierschrank (ganz vorn im Bild), wo die Griffe in der gleichen Höhe sind, ist die Griffleiste oben, also von unten zu bedienen.
Ist das ein Fehler?
Ich fänd es schöner, reinigungfreundlicher und auch bequemer, wenn alle Griffe von unten zu bedienen wären (also die Griffleiste oben wäre).
Beim Schubkasten des hinteren Auszugschrankes haben sie auch einen Griff falsch herum eingefräst. Das habe ich schon gestern bei der Abnahme gleich reklamiert, da kriege ich eine neue Front.
Also hat das vielleicht ein Praktiant bei Wellmann gemacht?
Ist das ein Reklamationsgrund? Oder hat sich dabei jemand was gedacht und das muss so?
Und muss eigentlich die Sockelleiste nicht abschließen nach oben? Bei mir ist da ca. ein cm Luft zwischen Sockel und Schrank?
Bitte helft mir da, ich bin nicht sicher! Möchte auch nicht als Meckerziege dastehen, wenn das so korrekt ist.
, Ines
Ist das ein Fehler?
, Ines
