also, wenn die Fasen durchlaufen, kann man natürlich beides machen:
Unterhalb der Fasen die Fuge (1 bis 2mm, manchmal auch 3mm) mit Silikon füllen und abziehen, dann bleibt halt die Fuge im Bereich der Fasen, oder auch die Fuge bei den Fasen mit Silikon (immer Ottoseal !) flächig abziehen, was am Ende dann natürlich bei einer 2-3 mm Fase durchaus eine ca. mx. 6 mm Silikonnaht geben kann, was auch nicht dolle aussieht !
Wenn die Plattenverbindung unterhalb der Fase silikoniert wurde, dann ist das für die Funktion ausreichend.
Wenn
Nobilia die Fasen immer durchlaufen lässt, dann mag das für die einfach sein, besser ausgesehen hätte das, wenn im Bereich des Plattenstoßes die Kanten lediglich leicht "gebrochen" (also etwas angeschliffen) worden wären und die Silikonnaht flächig mit einer Stärke von 2 bis max. 3 mm verbunden worden wäre.
Am Ende ist das wohl der Unterschied zwischen "Gretchen" Einfach und einer individuellen Plattenanlage von einem Konfektionär..
die Frage ist natürlich erlaubt, wie hat es der Händler denn in seiner Ausstellung gezeigt, bzw. hat der Verkäufer über die Plattenverbindung mit Euch gesprochen ?
