bin derzeit dabei eine sinnvolle Küchenplanung hinzubekommen.
Mit dem Alno -Planer hab ich bisher zwei Möglichkeiten durchprobiert.
Die Küche soll Grifflos sein und Hochschränke deckenhoch abschließen.
Die erste Variante hat den Vorteil das der Abstand zwischen Zeile 1 und Zeile 3 etwas größer ist, dafür als Nachteil eine etwas kleinere Arbeitsfläche hat (Zeile 3 wäre als Geräte Abstellplatz geplant).
Die zweite Variante bietet zwar mehr Arbeitsfläche und durch die Platzierung der Hochschränke hinter der Wand sieht man sie aus dem Wohnzimmer nicht mehr, dafür liegt der Abstand zwischen den Zeilen 1 und 3 bei nur ca. 100cm
Die Einbaugeräte stehen im Grunde schon fest.
Definitiv:
- Kühl-Gefrier-Kombi Siemens KI39FP60 (177cm hoch)
- Kochfeld AEG HK 884400 X-G (80cm breit)
- Backofen/Dampfgarer AEG BS9304001M
Abhängig von Einbaubarkeit:
- Geschirrspüler Siemens SX66T096EU (86,5 cm hoch)
- Dunstabzugshaube AEG X99384MV0 (Kopfrei)
- Mikrowelle AEG MCC 4061 E-m
Beim Geschirrspüler könnte die Höhe ein gewisses Problem darstellen, geplant ist derzeit das er direkt unter den Backofen kommt, damit könnte aber die Mikrowelle (im gleichen Hochschrank ) ergonomisch evtl. nicht mehr gut erreichbar sein?!
Die Dunstabzugshaube mit Abluft ist im Moment als Kopffrei Version geplant, Oberschränke sehen damit aber etwas komisch aus, daher hier noch "denk-bedarf". Auch bin ich mir noch etwas unsicher was die Absaugleistung angeht.
Dann wäre noch das Problem der Arbeitshöhe . Beide nutzen die Küche eigentlich etwa gleich oft. Idee ist hier evtl. den Arbeitsbereich vor dem Fenster abzusenken...
Für weitere Ideen und Empfehlungen wäre ich zumindest dankbar
Zu den Plänen/Ansichten weiter unten: KLICK
Checkliste zur Küchenplanung von secondsky
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 153, 176
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 105
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 238
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keine
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : steht noch nicht fest
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Allesschneider
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles Mögliche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meist alleine, ab und an auch zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Keine bestimmten zusätzlichen Anforderungen.
Definitiv:
