Quantenhauz
Neubau MFH - Wasseranschluss wohin
Hallo liebes Forum,
und schön, dass es euch gibt.
Wir werden nächstes Jahr in eine neue Wohnung in einem MFH ziehen und dann steht natürlich auch eine neue Küche an. Es handelt sich um einen Neubau, so dass noch viele Änderungen möglich sind. Aber es werden demnächst die (Trockenbau-)Wände eingebaut und da sollte dann vorher klar sein, wo der Wasseranschluss und -abfluss hin kommt.
Die Küche ist zum Ess-Wohnraum hin offen und mit 2,5x2,5m nicht die allergrößte. Aus diesem Grund dachten wir auch, dass es vielleicht eine gute Idee ist, sie etwas in den Wohnbereich hinein zu erweitern und die Schränke da dann durch ein anderes Dekor "wohnlicher" zu machen. Wie im Plan ersichtlich gibt es direkt neben der Küche auch einen Hauswirtschaftsraum, so dass dort einiges verschwinden kann, was sich aktuell noch in der Küche befindet aber ziemlich selten gebraucht wird.
Aktuell haben wir eine Küche mit 1,5 gegenüberliegenden Zeilen und dazwischen einer recht großen Insel. Da geht schon verdammt viel rein. Wir sind deshalb auch unsicher, ob wir in die neu "kleine" Küche auch alles aus unserer jetzigen rein bekommen. Wobei ... ... den Gussbräter habe ich jetzt doch schon recht lange nicht mehr verwendet. Und wenn der Nudelvorrat (Ja, ich gestehe ... ein absolutes Muss) im Nachbarraum liegt, würde das schon auch gehen.
Generell denken wir, dass eine U-Form oder auch 2 gegenüberliegende Zeilen passen könnten. Aber vielleicht ergeben sich aus der Schwarmintelligenz des KücheForums zusätzliche spannende Ideen.
Aber wie gesagt: Zunächst muss der Wasseranschluss festgelegt werden. Und bevor wir hier einen groben Fehler machen, würden wir gerne auf eure Ideen zurückgreifen.
Vorab schon mal allerbesten Dank,
QHZ
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 180 167
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-95cm
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): aktuell leider nur
Fensterhöhe (in cm): aktuell leider nur
Raumhöhe in cm: aktuell leider nur
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Einmal durch den Gemüsegarten bzw. den Supermarkt. Tendenziell aber eher selten 5 Gang-Menüs und eher schnell & lecker
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Aktuell haben wir eine Nolte -Küche und sind ziemlich zufrieden damit
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff Slide&Hide finde ich sehr praktisch
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): Günstig ist gut. Aber für das ein oder andere Highlight wäre schon was drin ..
Hallo liebes Forum,
QHZ
Davon Kinder: keine
Stauraum-Planung
Küchenstil: N. a.
